Просмотров в теме 83026   Ответов в теме 377   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 1
Старый 02.11.2024, 12:26   361
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 02:30
Сказал(а) спасибо: 3460
Поблагодарили: 1011 раз(а) в 496 сообщениях
По умолчанию Re: Wurkkos ts10, Когда размер не главное
Посмотреть сообщение Сообщение от Valeos :
далее делать
После 7H фонарь должен зайти в меню температурных настроек с двумя опциями, а вы продолжаете держать.
Фонарь заходит и первым подмигиванием предлагает настроить 1 опцию.
Если вы продолжаете держать кнопку - подмигнет два раза, предлагая настроить 2 опцию.
Чтобы указать фонарю, какая у него на самом деле температура, нужно согласиться настроить первую опцию - значит нужно отпусть кнопку после первого подмигивания. После этого фонарь готов вас выслушать, а вы должны ему сказать, что сейчас его температура, например, 23 градуса - для этого вы 23 раза кликаете.
Это нужно для того, чтобы фонарь понимал, какая у него на самом деле температура.
Если он думает, что она у него 55 градусов, хотя на самом деле 25 градусов - то он слишком рано начнет ограничивать свою яркость для защиты от перегрева.
Если он думает, что она у него 25 градусов, хотя на самом деле 55 градусов - то он слишком поздно начнет ограничивать свою яркость для защиты от перегрева.
Второе подмигивание предлагает настроить температуру, после которой фонарь начнет ограничивать свою яркость для защиты от перегрева.
[Исправлено: Наиль Валиахметов, 02.11.2024 в 12:28]
piton2 (03.12.2024)
Старый 02.11.2024, 12:29   362
OrFF
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 621 раз(а) в 383 сообщениях
Как ее установить?
В меню тепловой конфигурации есть две настройки:
  • Текущая температура. Щелкните один раз на каждый градус C, чтобы откалибровать датчик. Например, если температура окружающей среды 21 С, то нажмите 21 раз.
  • Температурный предел. Это устанавливает максимальную температуру, которую фонарь может достичь, прежде чем он начнет выполнять терморегуляцию, чтобы сохранить себя от перегрева. Щелкайте один раз за каждый градус C. Отсчёт начинается с 30 градусов. Например, чтобы установить ограничение на 50 C, щелкните 20 раз. По умолчанию составляет 45 C, а максимально допустимое значение — 70 C.
[Исправлено: OrFF, 02.11.2024 в 12:32]
piton2 (03.12.2024)
Старый 02.11.2024, 12:30   363
Valeos
Последняя активность: 22.05.2025 00:23
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Я на сколько понял что вообще туда лезть не надо. Лучше оставить авто калибровку?. Если температура помещения будет меняться (вышел на улицу и тд) то ручная калибровка не нужна.
Valeos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2024, 12:40   364
Последняя активность: Сегодня 01:04
Сказал(а) спасибо: 67
Неправильно.
Калибровка нужна, чтобы встроенный температурный датчик сообщал фонарю температуру, близкую к реальной, если температура будет меняться.
Старый 02.11.2024, 15:37   365
Valeos
Неправильно.
Понял спасибо. Ну различие между реальной температурой в 21 градус и которую показывал фонарь в 23 не существенная. К тому же пока сам фонарь производит все эти отмигивания основными диодами он в любом случае нагревается и пока все эти процедуры выполню то его температура в любом случае уже будет в реальности больше. Так что не буду трогать тогда эту настройку. Учитывая что не совсем получается сделать ее. Не входит в режим ожидания приема команд у меня он после всех манипуляций. Но скорее всего это мое желание туда лезть. Так что фиг с ними. У меня это первый фонарь на андурил2 и скажу что так себе по удобству. А сам фонарь отлично вписался на едц в поясную сумку. Размер как раз хотел такой чтобы не напрягал весом. Ну и трипл трипл уже имел дело с ними и очень понравилось светораспределение. Так что фонарь однозначно зачет для своих целей супер. А цель у него такая - вечером по дороге домой светить минут 10 и периодически на вечерних прогулках. А таскать с собой что-то тяжелое в сумке уже надоело. Также никак не получается настроить количество ступеней яркости. Мне 7 штук точно много и 5 бы с головой. Но видать что-то делаю не так раз у меня не получается. Хотя руки из правильного места вроде как.
[Исправлено: Valeos, 02.11.2024 в 15:42]
Старый 02.11.2024, 15:39   366
Наиль Валиахметов
Valeos, у TS10 кнопка от фонаря к фонарю отмечалась разной степени глючности. Еще и в этом может быть дело, наверное
Старый 02.11.2024, 23:21   367
Последняя активность: Сегодня 04:37
Сказал(а) спасибо: 17513
Поблагодарили: 39325 раз(а) в 14564 сообщениях
Перевести его в Simple UI (10 кликов).
Угум, иногда нажатия проскакивают или дублируются, что делает выполнение этих сложных андуриловских команд особо неприятным.
[Исправлено: fnksb, 02.11.2024 в 23:22]
Старый 03.11.2024, 22:30   368
Valeos
Заметил такой нюанс. У меня фонарь оранжевый V2 с rgb aux и в стробоскопах есть еще один помимо тех, что в инструкции. После тактического строба идет не грозовой шторм, а цветной rgb строб, а потом уже гроза. Может у него какая новая версия андурила и еще какие есть новые опции? Или просто цветный строб добавили, так как есть rgb aux? Это мой первый фонарь с андурил
[Исправлено: Valeos, 03.11.2024 в 22:47]
Старый 03.11.2024, 23:16   369
Gek
Последняя активность: Вчера 18:05
Сказал(а) спасибо: 1755
Поблагодарили: 1028 раз(а) в 405 сообщениях
Скорее всего.
В новой добавился "police strobe".
Тип файла: pdf Anduril_2_2024-04-20.pdf (1.11 Мб, 52 просмотров)
Старый 04.11.2024, 00:25   370
Valeos
Скорее всего.
Хорошая опция. Вообще изначально относился скептически к андурилу. Мол напичкали в него кучу всего и пока наклацаешь вечность пройдёт. А когда начал играться им, то очень даже ничего оказался. Конечно это поклацать и забыть и далее пользоваться как обычно. Но ведь есть свой кайф в стробах, типа гроза и свеча (эдакая романтика цифровая). Или в проверке заряда аккумулятора в вольтах. Хотя для простых смертных надо было сделать на выбор в вольтах или просто в попугаях в пять значений. И на мой взгляд не хватает в режиме блокировки на трех кликах турбо (чтобы достать и сразу посветить серьезно), и строб на четырех кликах (чтобы какому негодяю подсветить). Ну а расширенные настройки, типа калибровки температуры и более экспертных, типа калибровки напряжения - это вообще круто. И рождается вопрос - а на кой это все в таком маленьком фонаре, который серьезные задачи не потянет? И сразу же на него приходит ответ - да просто потому что для кайфа иметь это все в таком малыше, который будет всегда рядом и не отягощать своим весом. Так что для меня как любителя - фонарь однозначно зашел. Искал как раз для поясной сумки такого малыша и чтобы еще можно было периодически поклацать посидеть. В итоге как городской edc он покрывает все задачи. По крайней мере мои. За всех конечно говорить не буду. У каждого свое кино.
[Исправлено: Valeos, 04.11.2024 в 00:33]
Старый 04.11.2024, 01:38   371
белкаВбешенстве
Последняя активность: 27.10.2025 00:36
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Почитал инструкцию и увидел следующие изменения: добавлен police strobe; добавлена цветовая (радужная) индикация заряда; дискретность отображения напряжения увеличена с 0.1В до 0.02В. Это он теперь моргает вольты, потом десятые, потом сотые? А эту херотень можно отключить, чтобы без сотых? В инструкции написяно что в режиме проверки напряжения надо сделать 3 клика для "next chanel mode (for number blinks only)". Не понял что имеют в виду. Может это и есть отключение сотых?
Старый 04.11.2024, 10:30   372
Valeos
Ну да тоже нашел картинку новой ревизии андурила и там все нововведения есть. И даже есть чего хотелось бы - это и строб в блокировке и чего еще. На реддите нашел и описание где отключать сотые в индикаторе. По умолчанию они не включены. Если кому надо то вот https://www.reddit.com/r/fl...
[Исправлено: Valeos, 04.11.2024 в 10:35]
piton2 (03.12.2024), S_vl (02.12.2024)
Старый 22.11.2024, 14:30   373
Lenny_Goofoff
Последняя активность: 22.10.2025 01:55
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили: 276 раз(а) в 153 сообщениях
пришла клипса от люминтопа 05с, но увы, нету в мире совершенства(
внизу слишком мало оттопыривается, чтобы легко садиться на карман. плюс слабовато держит, в отличие от штатной, пришлось подогнуть. одна радость, что довольно глубокой посадки.
450 рэ и за что, спрашивается?
Старый 02.12.2024, 22:15   374
S_vl
Последняя активность: Вчера 08:23
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 72 раз(а) в 38 сообщениях
Не удержался я, сманили скидки на чёрную пятницу. Взял титаново-медный на 4000К ��
Очень приятная игрушка. В паре с TS11 получается карманный комплект на все случаи жизни �� Медная голова достаточно неплохо прогревается, диоды не пережаривает, ухода ЦТ при нагреве не заметил, ТК сбрасывает корректно. Кнопка работает отлично на моем экземпляре.
ID:	285571 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: S_vl, 02.12.2024 в 22:16]
S_vl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FreeWheel (03.12.2024)
Старый 03.12.2024, 00:07   375
piton2
Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
А "хомячок" подрос и теперь официалы предлагают к продаже TS10 Max на 18650 и 3* nichia 519A. Тоже "гирлянда" с Андурил 2 . Дороже FC 11C. Сегодня со всеми скидками цена на Али была около 2.9К. Увы, проехали ( или наоборот- с какой стороны посмотреть) : уже есть Skilhunt EC200 который отлично вписался в мои задачи и условия, и коллекции я не собираю. И, да: подожду обзоров первопроходцев ))) Если сохранили светораспределение как у TS10 v2 - будет интересная игрушка местами даже практичная: я вчера с v2 собакена выгуливал и даже никуда не вляпался.))) Но с ЕС200 конечно удобнее. А больше "трехглазых" у меня нет. EDC 18 в версии пятирежимника валяется в штатной коробке, ждёт, когда у меня руки дойдут его на продажу выставить.
[Исправлено: piton2, 03.12.2024 в 00:21]
piton2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2025, 08:48   376
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 6413
Коллеги, привет!
Не могу найти информацию.
Если есть возможность, то сфоткайте, пжст, ТИР-линзу (сверху, снизу, сбоку) и измерьте размеры (диаметр верхний, нижний, высота). Надо понять встанет ли линза в безель из под рефлектора Spark SG5.
Спасибо.
Старый 29.04.2025, 14:27   377
S_vl
Товарищи, а медного сабжа нет на руках у кого-нибудь? В теме упоминалось что после латунного пахнут руки.
А как с медной версией? Есть титаново-медная, но там меди чуток совсем, и в руки эта часть практически не попадает... Вот хочу еще прикупить медный на 3000К, но смущает вопрос запахов.
Старый 08.07.2025, 00:31   378
dans3
Последняя активность: 29.10.2025 22:22
Поблагодарили: 32 раз(а) в 11 сообщениях
Не находил инфы по токам потребления, а интересно.
Дошли наконец руки, сделал сам. Потребовался "адаптер" для подачи минуса на плату и сигнала с кнопки (садит минус на корпус). Основа - платка из гетинакса, вместо внутренней втулки - короткая втулка из латуни 0.3мм, вместо корпуса - прижатый к резьбе головы провод. Ещё шунт 10мОм - замер тока милливольтметром и осциллографом. Полное сопротивление 15мОм, у штаного корпуса 13мОм (возможно чуть меньше, т.к. внутренняя втулка хоть и вклеена, но на неё надо давить или сопротивление скачет), т.е. токи вполне соответсвуют реальным.
Режим работы - штатный "stepped".
Режимы до пятого - работа стабилизатора на 350мА (на фото режим 4)
5-360мА, 4-123мА (20кГц), 3-33мА (16кГц), 2-10мА (5кГц), 1(moon)-не мерил
Режимы с шестого - 350мА + ДД (20кГц)
Токи на родном подсевшем до 4.05В аккуме: 6-1.29А, 7(ceiling)-3.00А, 8(turbo)-5.22А
Режима 100% ДД нет, в турбо около 50%, пиковый ток на свежем аккуме более 12А (на фото 10.8А)
Название: m8 turbo.jpg
dans3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
by143 (08.07.2025), MANinWHITE (08.07.2025)
Время генерации страницы 0.13012 секунды с 16 запросами
