334470
635
44
30
361
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Очень информативно. К контроллеру припаиваешся напрямую? Схема подключения правильная? Драйвер понижалка? Если да - светодиод отпаян?
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
362
Отчаянный
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
DooMmen, Припаяно напрямую, понижалка, светодиод отпаян. Мож прошивка криво скачалась. Попробую ещё раз скачать. Фьюсы ставил как в той таблице .
[Исправлено: Алексей73, 15.06.2014 в 09:23] |
363
Фьюзы ставить бессмысленно если программатор контроллер не определяет. Надо искать причину, а это может быть все что угодно, начиная с ошибки в распайке программатора к контроллеру, кривом программаторе, ошибки в фьюзах, заканчивая выпаленным портом контроллера (вплоть до специфики схемы драйвера), а также сопли и плохой контакт, или срабатывание BOD контроллера из-за недостатка питания (может оно вообще не идет на контроллер).
364
Отчаянный
DooMmen, Да ни знай где копать. Вродь всё нормально. Когда делаю верификацию, прога говорит скока то бит ок.
365
Даже не знаю что сказать. Могу посоветовать отдать знающему человеку что-бы он все правильно прошил. Здесь что-то явно с питанием и защитой от чтения. Варианты закончились.
366
Отчаянный
368
Отчаянный
DooMmen, После прошивки проверяю фьюзы ,нет голок на Lock фьюзах???
369
"Erase Chip" сделай. В фьюзах хоть кнопку "Read All" жал? Все остальные фьюзы как?
370
Отчаянный
Все остальные фьюзы как у Вас в таблице."Erase Chip"делаю перед программированием."Read All" если не жать фьюзы не покажет прога.
DooMmen, |
371
Тогда меняй Lock фьюзы и записывай их, но они должны стираться при стирании памяти. Прошивку пробуй лить и проверять, ну и читать ошибки.
372
Отчаянный
Так Lock фьюзы почему то не изменяются, после прошивки.
373
А если вручную? Может это программа (оболочка) такая карявая? Может стоит другую попробовать?
374
Отчаянный
SinaProg 2.1.1 пробовал тоже самое.
375
Отчаянный
Мож МК глюк. Надо другую,новую.
376
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Подскажите пожалуйста, какой программатор сейчас лучше брать? Чтоб проблем не было с шитьем..
И чего то прошивок толком не найду, некоторые ссылки уже не активны. |
377
DooMmen, да, прошивать собрался народные драйвера. Пока остановлюсь на фаст программаторе.
1. А где можно посмотреть описание той прошивки? 2. Я так понимаю прошивка для 2.8А не подойдет например к 2.1 или 1.4А? |
379
Тогда есть еще сдесь, и купон BICALL8 дает дополнительно 8% скидку.
А что именно интересует? Все как всегда: - 4 режима яркости; - память режимов; - вариант прошивки для конденсатора на ресете контроллера; - переключение с мин до макс; - яркость в мигалках устанавливается яркостью основного режима; - термоконтроль с калибровкой по 12 коротким кликам; - мунлайт (3 клика); - индикация заряда (4 клика); - полицейский строб (5 кликов); - медленный строб (6 кликов); - SOS (7 кликов). Подойдет, так как драйвер дорабатывать надо (резать дороги и паять перемычки), только под каждый конкретный драйвер надо будет смотреть как делать, да и перекомпилить всегда можно. |
Штанга (30.06.2014)
380
Регистрация: 28.03.2014 Последняя активность: 19.04.2023 14:41
Сказал(а) спасибо: 20
