112349
371
29
362
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 00:18
Сказал(а) спасибо: 13214
Не на всех. Но на новых 3v 10A даже саймон сначала писал, сделаны под такой то диод, пробовать с другим на свой страх и риск.
Повышающие тоже. К примеру если поставить с драйвером вместо XHP50.3 квад lh351d /519A-V1 можно получить вместо 4 режимов 3 турбо и один средний. На blf проверяли, я тоже успел, но с 2 триплами. Было любопытно) От модели к модели в общем. [Исправлено: Timofej 000, 26.10.2024 в 00:40] |
363
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:33
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39942 раз(а) в 14780 сообщениях
То есть да, вроде как на драйверах с линейниками на базе мосфета может быть некоторое влияние Vf на характеристики... Но оно вроде небольшое, может там совсем чуть-чуть влиять на стабилизацию - но не на пропадание же режима, тем более среднего? Может быть galex сможет прокомментировать эту ситуацию, как человек который лучше всех нас разбирается в драйверах? ![]() PS. На FET-драйверах без стабилизации - ну там да, понятно что все зависит Vf, и в зависимости от светодиода ток какой попало. Но вот на стабилизированном с трехвольтовым светиком, будь это линейник или понижайка - что же может так меняться от замены одного 3-вольтового светика на другой очень похожий, чтобы режимы прям пропадали (еще и средние, то есть Low и Мед - при сохрании мунлайта и сильных)? ![]() Цитата:
364
Иначе режимы бы не работали и в промотке. В промотке все ок. Речь то не о fet и не о линейниках. Насчёт них саймон ничего не писал, да и на что там глядеть то? ![]() В асе тоже импульсная понижайка. Нене, напряжение квада 6v так же ![]() Или в моем случае - 2 параллельных трипла последовательно. [Исправлено: Timofej 000, 26.10.2024 в 01:35] |
fnksb (26.10.2024)
365
Ну вот это и смущает тогда, что "такое же".. Оно же и у 2s2p-квадрипла примерно такое же, как у XHP50 - разница там обычно будет меньше, чем допустимый разброс между экземплярами...
Возвращаясь к примеру PM1 и SFT40 - по моему опыту у PM1 чуть меньше Vf (но может это мне везло с экземплярами), а вот сходу найденные на BLF тесты показывают что наоборот у PM1 оно в среднем чуть выше. Но это сравнительно небольшая разница на фоне того, что в документации допускается прям огромный разброс для обоих: PM1, 2.75-3.50V SFT40, 2.5-3.1V Причем что тот, что другой не заказываются по бину напряжения (у SFT40 даже под табличкой написано), то есть получаешь что попало. И драйвер, настолько нежный к Vf, или пытающийся по этому Vf настраивать режимы - просто не сможет же внятно воспроизводиться в серийке... ![]() PS. Кстати, а еще на 0.1-0.2V будет уползать Vf по температуре. Что у того, что у другого... [Исправлено: fnksb, 26.10.2024 в 03:25] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
366
Стоковый светик не умер ещё. Просто подгорел. Светит (светил) с пятном. Все режимы рабочие.
fnksb (26.10.2024)
367
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 09:18
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
Фонарь у меня, немного посравнивал с имеющимися, сегодня как раз был небольшой снежок. Светит как мне сперва показалось подальше чем MC13, хотя и на теплом диоде, слепит кстати вразы меньше от капель\снежинок. Понравилось управление, если надо бахнуть-торцевой, если High режим сразу в памяти-боковой, удобно. Позже на реке попробую, пока лед не встал). Всем спасибо, Сергей, Тимофей, будем смотреть.
ЗЫ: по поводу моргания в нижних 3 режимах, не особо напрягает, это дальнобой все таки, будут использовать турбо по торцевой и хай по боковой, в перемотке морганий нет, так что терпимо.) Отдраил его с мылом, теперь как новенький)(почти).
[Исправлено: Tarans, 30.10.2024 в 21:00] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (31.10.2024), fnksb (30.10.2024), mic1968 (31.10.2024), Timofej 000 (30.10.2024), Медветь (30.10.2024)
368
Дополню отзыв:
Диод SFT40 3000К не то чтобы уж прям в восторге, но понравился больше, чем холодный. Дождь\снег не так сильно отражается и можно хоть что то разглядеть, высвечивал крайнюю избу в соседней деревне). У MC13II хотспот немного шире конечно и это несомненный плюс, на расстоянии ~400 метров видно большую часть объекта, где становиться более понятней что это, берег, овраг, дом... Бьют примерно одинаково. Возможно придется и его на теплый сменить. Еще раз повторюсь у L18 понравилось управление, быстрый доступ к 2 единственно нужным режимам). Не то что у P17, что то я так и не пойму в чем его прелесть, тоже вроде 2 кнопки, а их функционал непонятен, среднебой, боковая вроде как напрашивается, а не 2 бестолковых торцевых, гонять режимы по кругу, то еще удовольствие. Вот может его с L35 2 бы сравнить. есть у кого на подержать?)) [Исправлено: Tarans, 06.11.2024 в 11:07] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (06.11.2024), Медветь (06.11.2024)
369
Tarans, у меня есть L35, Тимофей перепаял стоковый китайский холодный Р70 на хайкрайную нейтраль Ffl707. Свет чисто белый, с еле заметной розовинкой. Но! Чуть-чуть не совпадал фокус со стоковый тиркой, был небольшой крест в центре спота (фото 1 и 2). Я повозился с лампленкой на внутреннюю поверхность стекла и вазелиновым маслом, настроил так, чтобы и потери были минимальны, и бублик стал незаметен (фото 3 и 4). «Среднебой» метров на 400 максимум. Если нужен - через неделю примерно могу выслать.
[Исправлено: Медветь, 06.11.2024 в 12:00] |
370
Флешаголик
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: Сегодня 02:32
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
С таким покупали или меняли диод. У меня холодный, когда покупал был только такой вариант. В плохую погоду не очень нравится, да и вообще больше нравится не холоднее 4000к. Пробовал покупал ещё советские светофильтры стеклянные, подобрал по диаметру и вместо родного стекла ставил оранжевое, но всё равно не тот оттенок который хотелось бы получался, да и потери
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8 Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100 |
371
С высокими и турбо все ок. Да, еще на родную звезду ничего кроме осрама и не впихнуть. П. С. Написал эйсбиму, предложил в след версию в серию, скинул фото Возможно, когда нибудь.. [Исправлено: Timofej 000, 11.11.2024 в 10:40] |
372
