201666
431
41
361
Регистрация: 28.11.2013 Последняя активность: 11.12.2013 06:12
Да нет ,провода к диоду идут нормальные!
Я помню замерял ток потребления,когда работал драйвер,он то же был в этих пределах. Я думаю ,что врут производители диодов, нет там 5А.при 3.5в |
362
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
На самом деле есть. Производители диодов в общем-то довольно честно указывают параметры на свою продукцию которая, кстати, в открытом доступе на официальном сайте. А вот производители фонарей, особенно китайские, частенько лукавят)). В общем, при правильном драйвере Вы можете получить стабилизированные 5А на диоде и 1300Лм. И напряжение при этом будет в районе 3,59 - 3,61В, а при 2,5В ток должен быть в районе 3,5А)). Вообще не стоит уделять такое пристальное внимание напряжению на диоде, поскольку его изменение не столь заметно, по сравнению с током, и учитывая погрешность измерительных приборов получить правильное значение может быть затруднительным. Гораздо важнее показание тока. Кстати, я повторил свой эксперимент с подключением диода к батарее без драйвера.
Результаты такие: Напряжение на батарее - 4,16В ток на диоде - 2,86А, 858Лм Напряжение на батарее - 4,10В ток на диоде - 2,04А, 600Лм Напряжение на батарее - 3,85В ток на диоде - 1,35А, 400Лм Так что, как видите, показатели не особо привлекательные)). Данные в люменах указаны с погрешностью. |
363
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Забрел случайно в старую темку.
В этом фонаре у меня так и стоит XM-L2 на напряжении 4,65А. Прошел год. Как светил так и светит... |
364
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
365
Регистрация: 10.04.2013 Последняя активность: 17.10.2023 20:59
Сказал(а) спасибо: 35
366
Если не переключается из старшего режима, то скорее всего драйвер нужно менять, а если периодически не переключается в старший режим, стоит проверить аккумуляторы (если они с защитой). Померяйте ток на аккумах.
367
с таким драйвером сильно слабже светить будет? ил лучше на 4А брать?
может штатный можно както закоротить можно, чтобы только один режим был- максимальный. пока идет новый дравер. |
368
Светить конечно будет слабее, но не факт, что Вы увидите большую разницу. А брать лучше на 5 ампер. Про старый драйвер ничего не могу сказать. Мне кажется вряд ли.
369
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 04.02.2018 22:54
Сказал(а) спасибо: 40
С такого драйвера можно спокойно до 6 ампер снимать, если поэкспериментировать с токозадающим резистором.
371
мне кажется не проблема. меньше - не больше) от старого оставить заглушку с пружиной, а вместо второго этажа- новый заколхозить. но я наверное не буду таким заниматься. за ссылку спасибо. заказываю.
огорчает наличие кучи бесполезных режимов это такое кольцо, проволокой обмотанное? |
372
Нет. Кольцо с проволокой - это индуктивность )). Резисторы подписаны буквами R. Обычно у подобных драйверов R5, но на фотографиях я этого резистора не увидел. Надо будет поискать.
373
его надо выпаять, и на его место впаять с другим номиналом?
374
Нет, выпаивать не нужно. В параллель к нему напаять кусок провода 0,1 мм. Длину подобрать опытным путём. Можно взять сантиметров пятнадцать, и постепенно укорачивать, пока не получите нужный ток. Рассмотрел фотографии более внимательно, но нужного резистора так и не увидел. Есть вероятность, что его может не оказаться...
375
если не окажется, то чем это грозит?
376
Только тем, что не сможете поднять ток ).
377
Регистрация: 10.01.2012 Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Куплю trustfire sst50
378
Видимо под переделку? Так-то он уже давно морально устарел.
379
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
если всавить XP-L HI выдаёт 130000- 140000 люкс
380
Тогда уж сразу и одедомить ))
