192937
451
43
361
Регистрация: 07.01.2020 Последняя активность: 17.05.2021 20:47
Написал китайцу письмецо.
Дорогой, друг. После покупки Skilhunt H03 я читал форумы о фонарях. Я сделал вывод, что много человек отказываются покупать H03 после изменения работы драйвера (когда начинает мигать светодиод при низком напряжении). Не всем подходит данная индикация из-за особенностей применения фонаря в разных условиях. Очень много пользователей хотят чтобы в фонарях был старый драйвер, когда мигала только кнопка. Фонарь все равно выключиться сам, чтобы не испортить аккумулятор. Или можно добавить возможность отключить мигание светодиода с помощью кнопки на фонаре. Несмотря на то, что у меня возникла проблема с работой Skilhunt H03, мне понравилось ка ксветит данный фонарь. Если драйвер будет изменен я готов приобрести несколько штук, как и большое количество других покупателей. При этом продажи вашего магазина вырастут. Мы надеемся, что вы прислушаетесь к нашей просьбе. Если вы решите изменить драйвер, добавьте пожалуйста информацию на странице товара (можно написать мне в сообщения или на почту master.box@mail.ru). Я передам информацию на некоторые форумы. Удачи вам в бизнесе. |
362
364
И последние 03 тоже.
Где-то при 3,0-3,1В начинают моргать основным светодиодом, 5-7мин моргают до полного выключения при 2,7-2,8В Или брак фонаря или неправильная технология замера (как вариант, может на вынутом аккуме измерялось, особенно если аккум липовый). Более, чем спорное, утверждение. Моргание кнопки не видно и фонарь выключится внезапно. Очень многие наверняка предпочли-бы заметные степдауны в конце, а нет, так пусть хоть так, основным светодиодом несколько минут поморгает, предупреждая, что заряда уже нет совсем. [Исправлено: ceramic, 15.01.2020 в 00:34] |
365
Регистрация: 11.11.2014 Последняя активность: 08.11.2025 00:29
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Я бы оставил моргание основным светодиодом, но только при просадке до минимального рабочего напряжения. И моргание - 1 раз в 2 минуты, дабы дать понять юзеру, чтобы менял аакум.
Стэпдауны конечно были бы в идеале, но кмк, это сложнее реализовать. |
366
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 02:31
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 546 раз(а) в 280 сообщениях
Остальные драйвера брак, либо не калиброванны получается |
369
Тогда H04 можно брать. Пока с 3,1 до 2,8 упадет - сколько времени пройдет?
370
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:36
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
Сначала по одному фонарю решили что H03 плохой, потом по одному фонарю решили что H04 хороший
![]() Там же везде есть разброс - от фонаря к фонарю, от партии к партии... Какой будет разброс на H04 - надо смотреть, когда этих фонарей будет больше на руках, из разных партий. Зависит от аккума и от режима. Какие-то уже пустые, в каких-то еще довольно много энергии после 3.1V И от светодиода, потому что высокие режимы он уже не потянет на таком напряжении, останутся какие-то средние-слабые
[Исправлено: fnksb, 15.01.2020 в 18:46] |
371
372
Регистрация: 26.09.2012 Последняя активность: 10.11.2021 13:05
Сказал(а) спасибо: 27
у меня на h04 при больше чем 3.15 вольт два мырга красным светиком, то есть 20-50 процентов акб. когда меньше 3.15 вольт, один мырг красным светиков, то есть 0-20 процентов акб.
при 3.08 вольт стал моргать примерно каждые 30 секунд основной светик три раза и каждые примерно 3 секунды три мырга красным. на 2.75 отключился [Исправлено: Миха, 17.01.2020 в 23:28] |
373
Регистрация: 21.03.2018 Последняя активность: 09.12.2025 08:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
парни кто подскажет где купить стекло на h03r вчера выбал) раз сто наверно падал и нифга а вчера тотечно както ключ на него упал и побилось
374
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 08.01.2026 18:05
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
алиэкспресс/ебей/фасттеч/кайдоман.
iliya (01.03.2020)
376
377
не разбирал еще ,оно держится ,разберу и все хана
а я понял мысль , померять диаметр и толщину и искать по размеру? |
378
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:41
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
1 мм оргстекло в помощь.
стекло без просветления на ибэй ищется по watch glass С покрытием стоит ощутимо дороже |
