Просмотров в теме 110910   Ответов в теме 427   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 11.05.2022, 13:31 Автор темы   361
Fast tech
Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: FastTech New arrival, coupon and discount!
Светодиодный фонарь Convoy M21D 2500LM
GT FC40 LED / плавное/ступенчатое линейное изменение / 1*21700 / зарядка через USB-C и обратная зарядка / IPX6 / дальность действия 452 м / отражатель OP / R9050
Подробности:
Диаметр головки: 55 мм
Диаметр трубки: 28 мм
Индекс цветопередачи: R9050
С защитой от низкого напряжения и защитой от контроля температуры
Инструкции по эксплуатации режима:
Нажмите кнопку --> Фонарик включен с последней яркостью --> Нажмите кнопку, яркость увеличивается -> Отпустите и снова нажмите кнопку, яркость уменьшается
Фонарик выключен, нажимаем кнопку --> Режим лунного света 0,01А (0,2%) (это свечение не запомнится)
Фонарик вкл или выкл, 2-кнопка->100% турбо
Фонарик выключен, 3 нажатия кнопки -> Стробоскоп
Фонарик выключен, 4 нажатия кнопки --> Тактический режим, только 100%, 4 нажатия кнопки еще раз, чтобы выйти из тактического режима.
Фонарик выключен, кнопка с 5 нажатиями --> Обнаружение напряжения (* означает «вспышка», *** пауза ******* означает 3,7 В, )
Фонарик выключен, кнопка 6 нажатий --> Переключатель нормального режима линейного изменения для 4 режимов 1%-10%-40%-100%
Фонарик выключен, кнопка 10 нажатий -> режим блокировки, фонарик мигнет один раз при любой операции, что означает, что фонарик заблокирован. Нажмите кнопку 10 раз, чтобы выйти из режима блокировки, обратите внимание, что это единственный способ разблокировки.
Fast tech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2022, 13:49 Автор темы   362
Fast tech
WUBEN G2 500LM 6000K EDC Брелок Светодиодный фонарик с батареей 1,04 Втч
аутентичный / излучатель OSRAM P9 / 5 режимов / зарядка USB-C / дальность хода 47 м / 540cd / задняя клипса / магнитный хвост / широкий угол 175 футов
[IMG][/IMG]
Подробности:
Ударопрочность: 1,5 м
ДАЛЬНОСТЬ ЛУЧА: 47 м
РЕЖИМЫ ФОНАРЯ: Turbo > Hi > Mid > Lo > Moon
ТИП ОБЪЕКТИВА: Оптическая линза с антибликовым покрытием
СЧЕТЧИК РЕЖИМОВ: 5
ПАМЯТЬ РЕЖИМОВ: Нет
ТИП ОТРАЖАТЕЛЯ: Текстурированный алюминий/OP
РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: Голова
ТИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: Clicky
ЗАДНЯЯ СТОЙКА: Нет
Старый 13.05.2022, 13:49 Автор темы   363
Fast tech
Fenix ​​LD22 V2.0 800LM 6000K Светодиодный фонарь с ARB-L14-1100U и батареями AA
аутентичный / излучатель Luminus SST20 WXS / 7 режимов / IP68 / дальность действия 214 м / 11500 кд / двусторонняя клипса
Подробности:
Модернизированный Fenix ​​LD22 V2.0 — это многоцелевой уличный фонарик, который остается компактным, но обеспечивает более высокую мощность 800 люмен и дальность луча 214 метров. Он включает в себя перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор емкостью 1100 мАч с зарядным портом USB Type C и две легкодоступные батареи типа AA. Пять уровней яркости, а также Strobe и SOS управляются отдельно тактическим хвостовым переключателем и функциональным боковым переключателем. Кроме того, благодаря двухпозиционному зажиму для тела Fenix ​​LD22 V2.0 можно носить с собой как угодно. Это отличное обновление для тех, кто ищет универсальную модель для EDC, активного отдыха и подарков.
Функции:
Максимальный световой поток 800 люмен и максимальное расстояние луча 214 метров.
Мгновенная активация тактическим хвостовым переключателем; выбор выхода с помощью функционального бокового переключателя.
Съемный двухпозиционный зажим для тела для различных условий.
Защита от обратной полярности для защиты от неправильной установки батареи.
Схема с цифровой регулировкой для поддержания стабильного выхода.
Изготовлен из прочного алюминия A6061-T6.
Твердоанодированное антиабразивное покрытие премиум-класса HAIII.
Оснащен инновационной интеллектуальной защитой от перегрева Fenix, которая гарантирует, что температура поверхности не превышает 60°C, что предотвращает риск ожогов.
Профессиональная защита класса IP68: погружение на глубину 2 метра, полная защита от пыли и посторонних предметов. Нормально работает на глубине 2 метра под водой.
Дополнительные характеристики:
Ударопрочность: 1 м
Рабочее напряжение: 2,0 В-4,2 В
Диаметр головки: 21,5 мм
Диаметр трубки: 18 мм
[Исправлено: Fast tech, 13.05.2022 в 13:50]
Старый 17.05.2022, 14:06 Автор темы   364
Fast tech
УФ-лампа для защиты от комаров Светодиодный фонарь для кемпинга с аккумулятором 2,96 Вт·ч
4 режима / 150 лм / 4500 K и 360-400 нм / зарядка USB-C
Подробности:
Номинальная мощность: 1 Вт
Ток лампы от комаров: 80 мА
Ток белого света: 240 мА
РЕЖИМЫ ФОНАРЯ: Белый свет Hi> Белый свет Lo> Белый свет Strobe> UV Light
СЧЕТЧИК РЕЖИМОВ: 4
ЦВЕТ ИСТОЧНИКА СВЕТА: Белый + УФ
ЛЮМЕНЫ (МАКС.): 150 лм
ДЛИНА ВОЛНЫ: 360-400 нм
Старый 18.05.2022, 12:36 Автор темы   365
Fast tech
Тактический светодиодный фонарь Fenix ​​GL19R 1200LM 6500K с аккумулятором ARB-L18-1100P
Аутентичный / излучатель Luminus SFT40 / 3 режима / зарядка через USB-C / IP68 / дальность действия 210 м / 11000 кд
Подробности:
Мы разработали Fenix ​​GL19R специально для вас, чтобы улучшить видимость и возможности прицеливания при стрельбе. GL19R чрезвычайно компактный и практически неразрушимый, излучающий интенсивный белый свет до 1200 люмен и дальность луча 210 метров. Его можно быстро прикрепить как к универсальной направляющей, так и к планке Пикатинни с помощью запатентованного рычага QD. Двусторонние задние переключатели обеспечивают мгновенное управление одним пальцем мгновенного или постоянного включения. Режим стробоскопа можно активировать долгим нажатием при включенном свете, чтобы помочь вам контролировать ситуацию.
Функции:
Максимальная мощность 1200 люмен, максимальное расстояние луча 210 метров.
Светодиод Luminus SFT40 со сроком службы 50 000 часов.
В комплекте литий-ионный аккумулятор ARB-L18-1100P.
Конструкция для оружия как с универсальной планкой GLOCK, так и с планкой Пикатинни.
Рычаг QD для быстрой установки и быстрого снятия.
Мгновенный стробоскоп.
Двустороннее переключение с двойным тактическим хвостовым переключателем.
USB-порт для зарядки типа C.
Интеллектуальная защита цепи, высокопроизводительная батарея.
Класс защиты IP68: GL19R считается достаточно прочным, чтобы противостоять пыли, грязи и песку. Он герметизирован для защиты от атмосферных воздействий, устойчив к погружению на максимальную глубину 2 м под воду на срок до тридцати минут.
При установке GL19R убедитесь, что ружье разряжено, и отрегулируйте болт зажима направляющей, чтобы получить достаточную затяжку.
GL19R подходит для большинства кобур Surefire X300U.
ударопрочность 1 м
рабочее напряжение 3,0-4,2 В
Старый 19.05.2022, 13:17 Автор темы   366
Fast tech
Старый 23.05.2022, 14:29 Автор темы   367
Fast tech
300LM 4500K Светодиодный налобный фонарь для велосипеда Передний задний фонарь с аккумулятором 1,48 Втч
1 * белый XPE и 16 * красных светодиодов SMD / 7 режимов / зарядка через USB-C / регулировка на 90 футов / с крючком и магнитом
РЕЖИМЫ ВСПЫШКИ Красный свет: Быстрая бегущая строка > Медленная бегущая строка > Быстрая вспышка > Медленная вспышка Белый свет: Привет > Низкая > Стробоскоп
Старый 24.05.2022, 14:34 Автор темы   368
Fast tech
Светодиодный светильник для гардероба Baseus PIR с датчиком движения и светочувствительным датчиком
аутентичный / 3 режима / зарядка через USB-C / магнитная адсорбция
Подробности:
Номинальный вход: 5 В 1 А
Номинальная мощность: 0,63 Вт
Индекс цветопередачи: RA>=80
Рабочая температура: от -10 до 40'C
[Исправлено: Fast tech, 24.05.2022 в 14:35]
Старый 25.05.2022, 13:48 Автор темы   369
Fast tech
Автомобильная светодиодная лампа 6000K
Чип 3570 55mil / IP68 / быстрое рассеивание тепла
Подробности:
Срок службы: >50000ч
Напряжение: широкое напряжение 10-32 В
Принцип отвода тепла: двухсторонняя медная подложка + отвод тепла с помощью двойной медной трубки.
Прошел сертификацию CE и ROHS
Старый 26.05.2022, 13:44 Автор темы   370
Fast tech
Светодиодный фонарик Lumintop GTA 550LM 6500K EDC
OSRAM OSTAR Projection Compact KW CSLNM1.TG излучатель / 5 режимов / 1*14500/1*AA / IPX8 / 585 м дальность / 85000 кд
Подробности:
Водонепроницаемость: IPX8 (выдерживает погружение на глубину до 2 м на 30 минут)
Ударопрочность: 1 м
Диаметр головки: 36 мм
Диаметр хвоста: 19 мм
Дальность луча: 585 м
Режимы фонарика: Lo > Mid > Hi > Turbo > Strobe
Тип объектива: двухсторонний стеклянный объектив с покрытием AR
Память режимов: Да
Тип отражателя: алюминиевый гладкий/SMO
Размещение переключателя: Хвост
Тип переключателя: Щелчок
Хвостовая подставка: Да
Старый 27.05.2022, 13:18 Автор темы   371
Fast tech
Светодиодный фонарь Lumintop Frog 570LM 6500K EDC с аккумулятором 10180
плавное/ступенчатое линейное изменение / зарядка USB-C / IPX8 / дальность хода 135 м / 4580 кд
Подробности:
Пользовательский интерфейс:
По умолчанию GT Nano настроен на использование очень интуитивно понятного пользовательского интерфейса Narsil smooth RAMPING. Также предусмотрен мгновенный доступ к режиму ТУРБО на 2,5 А.
В качестве альтернативы доступен более традиционный пользовательский интерфейс MODE-SET с дискретным уровнем. Можно выбрать любой из 12 предопределенных наборов режимов.
МОМЕНТАЛЬНЫЙ режим полезен для подачи сигналов или быстрого/кратковременного освещения целей.
Прошивка: GPL NarsilM v1.3 Tom E с открытым исходным кодом, адаптированная Texas_Ace
Драйвер: драйвер Texas Avenger FET
Корпус: алюминий с твердым анодированием типа III
Кнопка: тактильная с резиновым чехлом с подсветкой
Оптика: оптическая линза МДП
Водонепроницаемость: IPX8 (выдерживает погружение на глубину до 2 м)
Диаметр головки: 15,6 мм
Старый 31.05.2022, 11:52 Автор темы   372
Fast tech
Фонарик Lumintop Thor 3 400LM EDC LEP с аккумулятором 21700
белый лазерный излучатель / 2 режима / 1*21700/1*18650 / IPX8 / дальность 2500 м / 1562500cd
Подробности:
Защита от контроля температуры: когда температура фонарика превышает 50 градусов, он автоматически переключается на пониженную передачу, а яркость можно регулировать вручную после понижения передачи.
При использовании литий-ионных аккумуляторов 18650 требуется переходная трубка 18650 (не включая батарею 18650 и переходную трубку).
Поддерживает одну остроконечную литиевую батарею 21700 с защитной пластиной
Переключатель: Задний электронный переключатель с RGB-подсветкой
Ударопрочность: 1 м
Диаметр головки: 59,3 мм
Диаметр трубки: 25,4 мм
Старый 01.06.2022, 10:11 Автор темы   373
Fast tech
Ознакомьтесь с бестселлерами мая - скидка до 35%
Код купона: СДЕЛКИ
Окончание: 20 июня
Старый 02.06.2022, 12:53 Автор темы   374
Fast tech
Фонарик Lumintop Ant Man из алюминиевого сплава 165LM EDC LEP
белый лазерный излучатель / 1 режим / 1*14500 / IPX8 / дальность 590 м / 87025cd
Lumintop Ant Man Stone Washing / SandblastingTitanium Alloy 300LM EDC LEP Фонарик
белый лазерный излучатель / 3 режима / 1*14500 / IPX8 / дальность 700 м / 122600cd
Подробности:
Ударопрочность: 1 м
Диаметр головки: 22 мм
Диаметр трубки: 19/20 мм
Пожалуйста, обрати внимание:
Мощность фонарика чрезвычайно высока, и светить прямо в глаза категорически запрещено.
Держись подальше от детей.
Старый 07.06.2022, 12:52 Автор темы   375
Fast tech
Датчик силы тяжести Бесступенчатое затемнение 24 * 2835 SMD LED Night Light Настольная лампа
Подробности:
*Функции
Примите высокоэффективные чипы SMD2835, высокую яркость, низкое энергопотребление, низкое затухание света, отсутствие мерцания, мягкий свет, энергосбережение и экологичность, экономия энергии более 85% по сравнению с традиционными галогенными лампами.
Встроенный датчик гравитации, сначала включите свет, коснувшись переключателя, наклоните его в сторону с помощью сенсорного переключателя, и свет включится. наклоните в другую сторону без сенсорного переключателя, свет выключится, и повторные операции будут постоянно включать и выключать свет.
Уникальный внешний вид и конструкция корпуса лампы в форме качелей делают работу с гравитационным датчиком более простой и удобной.
Несколько способов питания. Встроенная батарея емкостью 400 мАч, когда батарея разрядится, вы можете подключить USB-кабель к различным интерфейсам USB-устройств, таким как компьютер, блок питания, USB-адаптер и т. Д., Для зарядки, что очень удобно и практично (мы отдаем 1 метр USB-кабель).
На лампе есть сенсорный переключатель, длительное нажатие может плавно регулировать яркость и регулировать желаемую яркость в соответствии с фактическими потребностями.
Использование материала корпуса ABS, эффективное рассеивание тепла, повышает эффективность рассеивания тепла, эффективно продлевает срок службы до 50000 часов и может работать в течение длительного времени.
Установка не требуется, просто поместите свет туда, где он вам нужен, и используйте его. Это очень удобно в использовании.
Приложения:
Этот светодиодный светильник можно использовать для рабочего стола, прикроватной тумбочки, компьютерного стола, гостиной, спальни, кухни, кабинета, ванной комнаты и т. д.
Напряжение: 5 В постоянного тока
Угол луча: 270'
Старый 08.06.2022, 12:40 Автор темы   376
Fast tech
2-в-1 портативный подвесной настольный вентилятор для кемпинга со светодиодной подсветкой
3 режима / зарядка USB-C / бесступенчатое изменение скорости / вращение на 270 футов / малошумная работа
Питание и батареи
Батарейки в комплекте: Да
Емкость аккумулятора (MFG RATED): 5200 мАч
Тип батареи: Фиксированный
Тип входа: 5 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 1-6 Вт
Требуемое количество батарей: 2
Расчетное время зарядки: 4-5 часов
Старый 14.06.2022, 14:33 Автор темы   377
Fast tech
Празднование 10-летия FastTech: скидка 15% на распродажу купонов на сайте
Приветствую всех,
Хорошие новости! По случаю этой юбилейной распродажи FastTech подготовил для наших клиентов множество мероприятий с большими скидками. Это будет величайшая распродажа года и, безусловно, максимизирует ваши сбережения! ПОКУПАЙТЕ БОЛЬШЕ, ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ! Не забудьте заранее поставить будильник, чтобы ничего не пропустить!
------------------ Юбилейный купон для всего сайта ----------------------
Предложение: скидка 15% на весь сайт
Дата действия: 15 июня 2022 г. – 18 июня 2022 г. (UTC-6)
Код купона: FT2022
------------------------ Юбилейный подарок ------------------------ -
Участвуйте, чтобы выиграть (любая покупка на сумму 30 долларов и более)
Заканчивается 19 июня 2022 г. (UTC-6)
----------------------- Подарки к юбилейному заказу ------------------------ -
Случайный бесплатный подарок!
ПЕРВЫМ ПРИБЫЛ - ПЕРВЫМ ОБСЛУЖЕН ЭКВИВАЛЕНТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ПОЗДНИЙ ГОСТЬ ГЛОЖЕТ И КОСТЬ!
---------------- Дополнительная скидка 3% на подарочные сертификаты ------------
Клиенты могут заплатить через PayPal или кредитной картой за покупку подарочных сертификатов, чтобы мгновенно получить дополнительные 3% бесплатно.
Подарочный сертификат хорош как наличные деньги, это быстрый и простой способ проверить, вы можете использовать его, чтобы получить все, что вам нравится.
Кроме того, подарочные сертификаты можно использовать в сочетании с другими купонами на сайте. А подарочные сертификаты действительны в течение 5 лет с момента покупки.
Старый 14.06.2022, 14:58   378
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Посмотреть сообщение Сообщение от Fast tech :
Приветствую всех,
Fast tech, are you teasing us?
It is forum.fonarevka.ru -- How can we pay for your items with a RU(Russian) credit card???
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
ksan (15.06.2022)
Старый 16.06.2022, 11:45 Автор темы   379
Fast tech
PayPal/Credit card has suspended the Russia PP accounts to transact. So you can't pay the order via PayPal.
Russia customers can only pay the order by Cryptocurrency.
You can check more details about cryptocurrencies here or support.
Старый 18.06.2022, 10:15 Автор темы   380
Fast tech
Специальная распродажа! С Днем отца - скидка до 25%
Для мира вы один человек, но для одного человека вы можете быть миром. С Днем отца всех отцов!
Давайте возьмем подарок для отца сейчас.
Код купона: СДЕЛКИ
Дата действия: 19 июня - 26 июня 2022 г. (UTC-6)
Время генерации страницы 0.19163 секунды с 16 запросами
