120118
369
23
361
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Мы точно говорим об одном и том же?
Вы оба советуете уменьшение фокусного расстояния. Это даст увеличение пучка. Но даст расфокус на дальнем конце, и не прибавляет полноту использования света светодиода... Линза это и так, паршивая схема в плане использования света от диода, а недоход еще больше его гробит. А длиннофокусные линзы гробят, и без того малый выход на фокусированном луче. насколько вник в эту оптику "зумных линз", тут система компромиссов, когда на обоих краях огромные потери, и можно лишь немного двигать проценты потерь. А случай недохода линзы, это просто "отпиливание себе ноги". Там даже без ширины итогового пучка, еще больше света уходит мимо... |
362
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Артем Квантов, см. в pdf рис. 7.
Если внутри трубки "насоса" всё блестит, то лучу некуда деться после переотражений, выйдет как миленький. Шлифану как-нибудь на досуге, матирование уберу, но мне ближний свет чаще всего нужен. |
363
Что-то "умное", я не дорос до такого.
Выйдет. И выходит. Только вот выходит он уже под тем углом, где не надо. Вот бимшоты с "кольцами Сатурна", это как раз про эти переотражения. С точки зрения КПД и люменов они хороши, с точки зрения меня они вредны. Мне линзовые налобники нужны всего по двум-трем причинам(дальше по убыванию важности). 1. Четкая граница света. В лагере направляю свет так, чтобы никому не светил в глаза. 2. Равномерный свет. Позволяет освещать ровно кухню, работать руками, и прочее. при этом действует пункт 1. 3. Зумник дает узкий пучек. Позволяет узким пучком без лишних боковых засветок "глянуть" на удаленный объект. при этом действует пункт 1. В итоге: во всех этих плюсах линзы, нет места переотражениям. И лично я готов терпеть все минусы потери света диода, при выполнении этих трех пунктов, или хотя бы двух. Если линзовик не дает два пункта из этого, то нафига он вообще нужен? [Исправлено: Артем Квантов, 13.01.2019 в 21:34] |
364
Регистрация: 12.02.2017 Последняя активность: 02.07.2024 00:54
Сказал(а) спасибо: 18
Радар мошенничества
Раньше был виден (и коротнувший иголкой выламывался для починки светодиодов Cree MX6 и sams 5630G2), потом лишь в даташитах остался и микроминиатюризовался до невидимости.
[Исправлено: user343, 30.05.2021 в 05:33] |
ode2 (30.05.2021)
366
Работаю преимущественно со шкафами связи, электрощитами, нужен налобный фонарь, так как тот же skilhunt 04f не даёт нужной заливки светом. За основу был взят китай налобник, выброшено все, остался лишь корпус. Заменены провода, установлена плата зарядки tp4056 с защитой от переразряда литиевых банок. Выкинута вся оптика, светит голый диод xml2 . Драйвер импульсный, 5 режимный, сос, стробоскоп, яркий, средний, тусклый. Разумеется, последние два с ШИМ . Банки 3400 хватает ( примерно)в среднем на 5 часов работы.
Работает 4 года вроде уже, в принципе все устраивает, но хочется уже что то заводское, как то не солидно ходить с таким на голове, хоть и работаем в подвалах и чердаках и изредка ТП. Что есть с голым диодом, без какой либо оптики? Tir линзы как то нет доверия. Как называют коллеги этот фонарь " Франкенштейн")) |
367
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Это зря.
Из приличного Spark SG6 на нейтральном диоде за 3700р в питере можно спросить у тов.lzo https://forum.fonarevka.ru/... Но спарк этот без встроенной зарядки. И еще как вариант посмотреть Кобры у ЯЛа. Если считать D10 (боруит) "заводским", то можно выкинуть из него рефлектор (стекло на оринге вполне держится), а для прижима звезды просверлить пару отверстий и прикрутить ее винтами. Стабилизации в нем нет, диод "на любителя", но есть зарядка и управление терпимое. Это в качестве (самого?) бюджетного варианта.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
368
Сказал(а) спасибо: 1358
369
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
Drex (14.04.2022)
370
Panda 2m Cri. Хоть в официальном ИМ (ссылка выше была) хоть в любом другом, но брать лучше вчера или позавчера, завтра могу закончиться. Объяснять некогда, но все электрики и пр. монтажники абсолютно довольны.
