127852
508
25
361
Регистрация: 22.08.2017 Последняя активность: 06.04.2020 18:08
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
Акки идут очень хорошие в комплекте. Если мне маразм не изменяет внутри Sony VTС6 . Надеюсь вы не забыли их зарядить перед использованием. Как вы умудрились их мгновенно разрядить ?
362
Регистрация: 19.08.2014 Последняя активность: 04.12.2024 20:44
Сказал(а) спасибо: 5
sakost, не заметил каких-то ограничений в доступе к "супертурбо". Все включается. Заметно на глаз, вдобавок я подключал голову к лабораторному блоку питания, для пущей убедительности. Выставил напряжение 16,6В, и получил следующие значения токов -
4000Лм - 2А, "турбо"- 4,4А, и наконец - "супертурбо" - 4,9А. Причем в последнем случае ток должен быть гораздо больше, но мой блок не дает больше 5А. Напряжение при этом опустилось до 12,7В и индикатор на голове фонаря горел красным цветом, указывая на якобы низкий заряд батарей. Аккумуляторы я, конечно же, заряжал . Под "мгновенностью" я имел ввиду то, что если поиграть с "турбами" минут 15, то аккумуляторы садятся уже настолько, что... Короче, нет толку от этих "турбо".И возник вопрос по устройству кассеты для аккумуляторов. Знаю, что эти аккумуляторы, если их больше двух, нельзя включать последовательно. Либо должны быть хотя бы стабилитроны, не допускающие проседания напряжения ни на одном из них более 4,2В. А ничего такого в кассете не наблюдается. [Исправлено: Хлорид Натрия, 21.12.2017 в 12:20] |
363
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 23:29
..стекло вполне надёжное, просветлённое, достаточной толщины.. ..а сдуру можно и .... (с)
364
Медветь, это у меня первый такой фонарь. Возможно, мои впечатления ошибочны.
365
Меня очень интересует вопрос перегрева , вы можете не на вашей "жаре" , а дома потестить супертурбо на родных акках просто держа в руке ? Засеките , пожалуйста , секундомер когда руку начнет обжигать реально. А то одна минута , как тут пишут ,как-то маловато имхо. Насчет бесполезности этих турборежимов скажу так : я свой олайт S2 в основном пользую на низком режиме. А это вообще десяток - другой люмен )) Но иногда нужно и турбо --- осветить темный проход ночью чтобы не нарваться ненароком на приключения. Что касается фонарей , подобных Х45 то для меня лично это чистой воды игрушка , а мегатурбо нужен для кайфа --- ну не под ноги себе же светить
366
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
himik deda (21.12.2017), sakost (21.12.2017)
367
sakost, если уж подходить к оценке нагрева с с секундомером, то и температуру лучше мерять термометром, а не опираться на индивидуальные тактильные ощущения
.Но я постарался сделать примерно так, как вы просили... Итак, обхватываю фонарь правой ладонью. Большой палец на кнопке, указательный - поверх ушка для темляка. То есть, двумя пальцами обхватываю основание головы. Включаю фонарь на супертурбо и жду, не меняя хвата. Терпения хватило на минуту и двадцать секунд. Не выдержали как раз те самые два пальца. Далее сдвигал хват по батарейному отсеку к заду фонаря по мере нагрева и терпения. После пяти минут вообще не удается удержать фонарь однообразным хватом даже за заднюю часть - приходится перебирать пальцами. А корректно управлять режимами не получается даже пальцами другой руки. Настолько нагревается кнопка. Только сквозь ткань рубашки. Короче, минута и двадцать секунд - это мой ответ на ваш вопрос. Эксперимент проходил в доме, при комнатной температуре. [Исправлено: Хлорид Натрия, 22.12.2017 в 19:03] |
sakost (22.12.2017)
368
[Исправлено: Хлорид Натрия, 22.12.2017 в 18:06] |
369
Хлорид Натрия, нельзя..
..или можно, на свой страх и риск, но ОЧЕНЬ аккуратно, тщательно подобранные и сбалансированные.. ..впрочем, банки без защиты *более короткие* будут болтаться (довольно-таки свободно сидеть именно в этой кассете), и при толчках или сотрясении возможен разрыв контакта.. ПыСы..стоковые сидят туго и плотно.. [Исправлено: Медветь, 22.12.2017 в 18:13] |
370
Медветь, эх, блин... А я уже дважды новенькие Панасоники 3400mAh без защиты успел жестко попользовать в этом фонаре
... Получается, что хотя бы один из них (четырех) получил "повышенную дозу"...Кстати, этот нюанс не упомянут ни на одном сайте "фонарных" магазинов. ![]() П.С. Они у меня не болтались в кассете. Сели вполне уверенно. Хоть и не туго. И еще - если я "жарю" на "супертурбо", то после трех-четырех минут слышу из раскаленной головы потрескивания. Как если бы на стекло фонаря падали песчинки. Звук явно исходит от стекла. А вы такого не замечали у себя? [Исправлено: Хлорид Натрия, 22.12.2017 в 19:45] |
371
Хлорид Натрия, Панасы "В"-шки не подходят по току к этому фонарю..
..если не пользовать турбомакс и иметь максимальный рантайм на средних режимах, то лучше GA или лыжи MJ1.. ..вполне возможно, что с Вашими "В" ничего плохого не случилось.. Цитата:
..зачем пользовать другие банки, если с фонарём идут хорошие высокотоковые с защитой? ..или производителю нужно было указать "не сушите котов в микроволновке"? ПыСы ..кстати, в мануале написано: "Quality batteries with circuit protection will reduce the potential risk." [Исправлено: Медветь, 22.12.2017 в 19:19] |
372
..вдобавок фонарь герметичен и воздух, расширяясь, сильнее вдавливает стекло.. ..я не раскаляю голову до таких значений, режим турбомакс - или для минусовых температур на улице, или под водой, или несколько секунд при комнатной температуре.. ..да и к чему это? чтобы быстро высадить аккумы? [Исправлено: Медветь, 22.12.2017 в 19:57] |
373
Медветь, вы еще раз правы, но опять-таки фонарные магазины не дают указаний по исползованию фонаря в турборежимах....
И при этом обещают пятилетнюю гарантию... [Исправлено: Хлорид Натрия, 22.12.2017 в 20:22] |
374
Спасибо вам большое за подробный ответ !
Но смотрите вы же сами писали : А что мешает его так держать сразу ? Благо ручка тут позволяет. Я так и думал , что голова греется быстро и металлическая кнопка на ней неудачное решение. Может наклеить на нее что-то теплоизолирующее ... возможно паронит. [Исправлено: sakost, 22.12.2017 в 20:51] |
375
sakost, если сразу ухватите фонарь за заднюю треть от его длины, то точно удержите его минут шесть-семь... По батарейному блоку тепло распространяется довольно медленно.
[Исправлено: Хлорид Натрия, 22.12.2017 в 21:17] |
376
Maukka в своем обзоре как раз пробовал такие В , там вышло у него 12-13 кЛм , но зато время степдауна наступало гораздо позже. И вообще он писал , что фонарь нетребователен к батареям. Нет такого как на олайте х7 .
Спасибо ! Но я думаю , что насиловать фонарь не стоит. Светодиоды могут деградировать. Имхо 2 минуты достаточно чтобы побаловаться турбо --- сужу по опыту использования олайт S2 . Хотя у ХНР70 температурный предел заметно выше XML , но береженого бог бережет. |
377
..не думаю, что В-шки такое смогут долго выдержать, возможно, очень быстро деградируют.. ..для средних режимов вполне подойдут, хотя лучше пользовать десятиамперники.. |
sakost (23.12.2017)
378
![]() Можно взять любые высокотоковые , а родные это вроде SONY VTC6 с платой защиты. Соньки думаю не будут лишней тратой денег и не из-за токов, хватит и 15 А , а из-за того , что они могут выдержать до 80 гр. по спекам. |
380
Тут даже этого нет. Какие хочешь, такие и ставь аккумуляторы.
Кстати, я раза три "жарил" этим фонарем на супертурбо более 5-6 минут. Даже стекло, как я писал ранее, начинало похрустывать. Провел своеобразный краш-тест. Как, интересно, это сказалось на моем фонаре? Или никак не сказалось? Гложет беспокойство. [Исправлено: Хлорид Натрия, 23.12.2017 в 21:29] |
