Просмотров в теме 223044   Ответов в теме 529   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 4
Старый 08.09.2019, 04:48   361
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Olight H1 Nova
skorp777, проблема исчезла безвозвратно, ага.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 08.09.2019, 04:59   362
error702
Аватар для error702
Последняя активность: 27.10.2025 06:29
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Какие защищённые аккумуляторы посоветуете взять:
TrustFire с огоньком (ёмкость около 700 мАч) они самые длинные, крышка закрутится с некоторым натягом, где-то вычитал.
Soshine (ёмкость судя по отзыву на Gearbest 565-567 мАч, но может аккумуляты старенькие попались или ещё какой фактор)
KeepPower (дорогие конечно, ёмкость 700 мАч).
Именно с защитой, не хочу постоянно ориентироваться на степдаун, чтобы не переразрядить аккумулятор.
[Исправлено: error702, 08.09.2019 в 05:34]
error702 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2019, 09:23   363
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
читать тему
Все же полезно было бы прояснить у официалов ситуацию с гарантийным обслуживанием фонарей, купленных не у диллера.
Старый 12.09.2019, 11:59   364
error702
Аватар для error702
Насколько верно я успел осведомиться, сейчас лидеры среди формата 16340, аккумуляторы Vapcell, какие ячейки они используют не знаю.
https://lygte-info.dk/revie...
Собираюсь брать их. То, что они без защиты, даже лучше, никогда защищённые аккумуляторы не использовал, а тут в параллельных темах рекомендуют защищённые, вот я и начал пугаться и сомневаться, какие брать. И как я понимаю из собственного опыта, если фонарь не включается выше low режима, то аккумулятор пора менять, примером для этого был Olight S2 Baton, там защиты тоже нет, просто красный светодиод под кнопкой начинает светиться при падении напряжения на 3,15 Вольт вроде, забыл точную цифру. На аккумуляторе напряжение 2,6 В и выше low не переключается, аккумуляторы Panasonic и Sanyo у них минимальное напряжение 2,5 В.
[Исправлено: error702, 12.09.2019 в 12:04]
Старый 12.09.2019, 14:11   365
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от error702 :
Плохой пример. В нем понижайка, она в принципе не может быстро высосать аккум ниже разрешенного уровня.
В сабже -- повышайка. Запросто высосет аккум ниже 2В. За минуты. Без заметного падения яркости.
Если задача ежеминутно проверять таким образом уровень заряда аккума -- почему бы и нет.
error702 (12.09.2019), Xeen (13.09.2019)
Старый 12.09.2019, 14:15   366
error702
Аватар для error702
ceramic, благодарю за ответ. Вот и выяснилось, что нужно брать аккумуляторы с защитой для H1 Nova. Хорошо не оплатил пока.
Тогда я думаю, что KeepPower будут вне конкуренции из защищённых?
[Исправлено: error702, 12.09.2019 в 14:17]
Старый 17.09.2019, 14:53   367
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Товарищи, я может что-то не понимаю, но как получается, что сухой вес (без аккума) H1 Nova всего на 4гр отличается от H600w? 58 и 62гр соответственно.
Я почему-то думал, они больше отличаться должны. Кто-нибудь пробовал оголовье менять?
петцль не фонарь.
Старый 17.09.2019, 15:05   368
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36217 раз(а) в 16735 сообщениях
3 см дюралевой трубки диаметром 20 и толщиной стенки 1мм весят примерно 5г
Старый 17.09.2019, 15:07   369
Dali
читатель
Аватар для Dali
H1 Nova всего
43-43г с АКБ без клипсы и наголовного.
Кто-нибудь пробовал оголовье ?
Зебровское (32) 27г. Олайтовское (Н1) - 28г.
[Исправлено: Dali, 17.09.2019 в 15:11]
Witchdoctor (17.09.2019)
Старый 08.10.2019, 06:29   370
Witchdoctor
Итак, немного поковырялся с креплением Олайта. Напомню, мне не понравилось, что масса Олайта без аккума всего на 4гр отличается от Зебры H600w.
С подачи galex решил избавиться от холдера. Думал, посадить фонарь на резинку термоусадкой, а идею проверил примотав изолентой. Снижение веса есть, при этом удобно (хотя нет регулировки угла) было.
Дальше я купил резинку аля Bindi и думал термоусадкой её зафиксировать, но придумал простую завязку.
Вяжется вокруг фонаря, потом продевается крест-накрест, чтобы выходили концы с другой стороны от кольца (иначе резинка периодически слетает вперёд фонаря), дальше соединяются. И на конце обычный узел.
Угол регулировать можно, нужен он очень редко мне, не каждый поход. Обхват регулировать можно, но он мне вообще не нужен, пока резинка не растянется.
Пока это тестовый вариант, в лесу не гонял ещё. В итоге вышло 48,5г с аккумом, что я считаю отличным результатом, меньше половины веса лёгкой Зебры.
ID:	225768 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225769 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225770 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2019, 17:45   371
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Последняя активность: 08.01.2026 20:20
Сказал(а) спасибо: 273
Извините, а для чего такие преодоления?
Зебра на 18650 без крепления и с аккумом весит 84гр.
Чтобы получить хотя бы близкие к ней рантаймы при соразмерной яркости Вам нужно взять с собой еще 3шт. 16340. По 17гр. каждый. А это уже практически 100гр.
Но у Зебры при этом не надо менять аккум. и Зебра не вырубается раз и навсегда по защите оставляя тебя в полной темноте.
LEV-UA (09.10.2019), Мутний (09.10.2019)
Старый 08.10.2019, 18:08   372
Dali
читатель
Аватар для Dali
Зебра на 18650
Даже в Зебре на 16340 больше толка, чем в Н1.
Только с производства сняли, редиски полосатые.
Старый 09.10.2019, 02:10   373
Witchdoctor
Ну у Олайта такой же степдаун по разряду
MaxjeG, какие преодоления, о чём вы? Просто хотелось подобрать для простых ПВД что-то полегче. По моему опыту, одного 18650 хватает на неделю. А на 2-3 они просто избыточны. Ну и вводные у меня другие были - H600w на XM-L с аккумом UR18650FM (2450мА*ч реальной ёмкости, а спустя пять лет уже поменьше). Ну и получается, что у H600w на UR18650FM рантайм примерно вдвое больше, чем у Олайта на Vapcell 16340 800mAh. Понятно, что на пару недель я возьму третью Панду и тройку 18650-35E.
Чем? Ну и да, кончились...
Старый 09.10.2019, 07:11   374
и носить их нужно непременно на голове, изолентой к фонарю примотать, или петельки к резинке пришить?
Старый 09.10.2019, 09:33   375
Dali
читатель
Аватар для Dali
Чем?
Рентайм, всеядность АКБ, проверка заряда АКБ, наголовное крепление.
Мутний (09.10.2019)
Старый 09.10.2019, 09:34   376
Witchdoctor
Да вопрос даже не в этом, а что даже одного 16340 - более, чем достаточно.
А что не так с всеядностью и креплением?
Старый 09.10.2019, 09:38   377
Dali
читатель
Аватар для Dali
Для Н1 защищеннные очень желательно (с оторванной защитой у меня через раз работает).
Крепление на 32-й мягче.
Старый 09.10.2019, 09:51   378
Последняя активность: Вчера 17:49
Сказал(а) спасибо: 27388
Мне максимум на один вечер.
Старый 09.10.2019, 10:36   379
Witchdoctor
Не достаёт или что? У меня Vapcell 800mAh, он не защищённый и проблем нет пока. Ещё Олайтовый CR123, тоже без проблем.
Крепление я перебрал полностью.
Kelevratony, так вопрос целей и задач. На меня накинулись, я и говорю, что в походных условиях у меня так. На шашлыках, когда Панда или 603c люстрой работают, 18650 хватает на несколько часов вечером, да, но мы ж знаем, что разные цели - разные фонари. Я просто говорю, что Олайт как легкий фонарь для ПВД - жизнеспособен в моём случае. Удобен - это ещё проверю.
galex, можете фото резиновых колец на Панде своей выложить? Интересно как сделано, с учётом малого расстояния до крышки. Может тоже запилю...
Старый 09.10.2019, 10:58   380
Dali
читатель
Аватар для Dali
Не достаёт
Да.
Но из перечисленного больше отсутствие проверки заряда АКБ расстраивает.
Но так и ценник почти вдвое ниже от одноформатной Зебры.
Witchdoctor (09.10.2019), Xeen (09.10.2019)
Время генерации страницы 0.15865 секунды с 16 запросами
