Просмотров в теме 355299   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 03.12.2017, 13:12   361
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию
Смущает свободно торчащая из акб балансировочная лапша. Как это можно решить?
Выведите её в пространстве между батареей (сверху) и корпусом шурика - обычно там место находится легко.
Юрий2014 (03.12.2017)
Старый 03.12.2017, 13:15   362
Wildcat
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Или поставьте на корпусе батареи какой-нибудь разъём многоконтактный (помните пятиконтактные в советских магнитофонах?) и сделайте шнур для зарядки.
Старый 03.12.2017, 13:22   363
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
А эти же хоббийные lipo-сборки на 11.1В вроде, их не пробовали? Или 18650 все же лучше будет?
Старый 03.12.2017, 13:35   364
Wildcat
Пробовал. Весьма быстро вздувается крайний элемент. Уберешь его - вздувается следующий. На 18650 такой фигни нет
Старый 03.12.2017, 13:53   365
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Может, надо сборки с высоким разрядным током - от 30С и выше? Где-то встречал обзор такой переделки, человек тоже говорил, что слабые сборки у него быстро вздувались. Причем он писал, что токоотдача важнее емкости, поэтому 1,5А сборки ему хватает. Что скажете?
[Исправлено: Юрий2014, 03.12.2017 в 13:56]
Старый 03.12.2017, 14:03   366
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
А потому, что в тему тянут мифы и слухи, интенсивно, с регулярной завидностью.
Миф №1. "При зарядке последовательно соединённых банок лития не требуются балансировка".
Когда начинаешь уточнять, к каким это относится, выдвигается куча условий: должны быть обязательно одной серии, обязательно силовые, одной даты выпуска, одной фирмы и ёмкости, непременно с лепестками (сварка), непременно надо выдержать их запараллелеными не менее 3 (5,7,10 - больше лучше?) суток, после однократной балансировки "Миф №1" (это я провёл 5 циклов заряд-разряд силовых, получил "разбег" 0,6 В. и разъяснение, что один раз они были заряжены с балансировкой) уже не действует - если "Миф №1" не сработает, значит Вы сами виноваты. (можете выбирать, что сделали не так), если всё выполнили, но опять плохо - не повезло!
В качестве примеров ноуты, шуруповёрты. Когда спрашиваешь, почему новый ноут через 0,5 года не работает от батареи - отвечают: "не повезло!" Разборка батарей даёт вполне исправные банки, практически без потери ёмкости.
Вариант, что производителям напрямую выгодно, чтобы расходник, на который нет гарантии, дох как можно быстрее вообще не рассматривают.
Примеров у меня много, особенно впечатлили батареи от рации - 2S регулярно дохнут, в коробочке только защита, отключает банки, не заряжаются, не работают, разобранные "призматики" очень даже рабочие, наберу штук 5 - буду переделывать с балансировкой. (просто у меня 6 раций, 12 батарей, а новая стоит 900 руб.) Типично разбаланс от 0,5 В. и это только две банки!
Миф №2. "Шуруповёрт непременно должен быть оснащён защитой от переразрядки батареи".
Пытаешься уточнить параметры - варианты: ток защиты от 20 до 100 ампер, побаночный контроль или нет, контроль температуры или нет и другое по вкусу - точного ответа нет.
Возражения, что возможны ложные срабатывания, что ёмкость банок не используются полностью, что доп. электроника увеличивает вероятность отказа ввиду сложности, что это увеличивает цену - откланяются. "Все фирмы так делают!".
Миф №3: "В шуруповёрты можно использовать только силовые, с токами рабочими от 30 А.".
Забывают уточнять: это относится только к профессиональному инструменту. Если используете китайский "шурик" с моментом 5 - 10 Н.м. и работа его с NiCd Вас полностью устраивала - любой литий Вас приятно удивит. Да, такой батареей Вы не свернёте "голову" саморезу 5мм. не сорвёте затянутую гайку М10 - но всё это работает прекрасно дома.
Если есть возможность впихнуть 3S2P (12-и вольтовый) это вообще круто. И такого типа зарядку-балансировку
https://hobbyking.com/ru_ru... (их полно везде, на "Кинге" платная доставка)
такой вообще круто: https://hobbyking.com/ru_ru... но 600 с копейками.
Ещё много мифов, почему бы не попробовать самому и понять, что Вам надо.
Специально собрал 2 батареи 18 В. для своего шуруповёрта. Одна на силовых банках "Самсунг", вторая на банках "Сони" из ноута. Да, если работа очень "силовая" разница есть, в обычной (специально не маркировал батареи) - просто удивлялся, почему так быстро села батарея и всё.
Кто берётся за переделку должны понимать и помнить, что это всё на Вашу ответственность. Аккуратность обязательна! Понимание Вами того, что Вы делаете очень приветствуется! Случайное замыкание, перепутывание полярности может привести к пиротехническим эффектам.
В шурик на 12 вольт 6 банок обычных (3S2P - часто входят легко), балансир и года три беззаботного юза. Затраты 300 руб. Заряжать после каждого использования!
Да, если инструмент для профи, лучше эти деньги потратить на покупку нового, под свои хотелки.
Почти ПЯТЬ лет работы примерно четырнадцати шуруповёртов, "полёт" нормальный! По сравнению с NiCd вообще "фантастика".
С "Керамиком" спорить не буду, если есть вопросы можно в личку.
Я просто озвучиваю свой опыт, доказывать что-то не буду.
Старый 03.12.2017, 14:28   367
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
А вот даже не сомневался, что сразу же появится пост с противоположной позицией. Рядовых хомячков неуклонно подводят к выводу -"делайте сами, думайте сами".
Старый 03.12.2017, 16:28   368
ceramic
Аватар для ceramic
Все банки заряжаются независимо, до одно и того же напряжения.
Но очень долго. Силовой литий в заводском инструменте штатно заряжают током > 2А СС, ибо банки позволяют. Полная зарядка батареи типичного литиевого инструмента 40мин-1час, а есть и меньше -- 15-30мин.
Сколько хобийка будет балансировочно заряжать батарею? 4-6 часов?
Конечно можно и балансиром заряжать, но алгоритм балансиров таков, что банки по разному гоняются в процессе выведения на одинаковое напряжение, причем более слабая банка мучается сильнее (ее периодически разряжают, чтобы дать время зарядится остальным). Поэтому она постепенно, но непрерывно, слабеет еще больше.
Куда полезнее вместо балансира, в ту-же примерно цену, купить еще один комплект банок.
Призматики в топку сразу.
Их делает кто угодно, как угодно. Внутри -- они точно такие-же "lipo", как и 18650, только без корпуса, поэтому к откровенно никакому качеству добавляется повреждения самих элементов во время эксплуатации, особенно крайних (при ударах, сотрясениях, ...)
А как-же, это форум.
У одного все зарядки неправильные и енелупы за пол-года убивают (выкипячивают), носится тут от бана к бану, с навязчивой идеей заставить всех заряжать банки исключительно током до 100мА.
У другого, ноутбучные батареи по полгода живут, а ноутбучная отработка (когда ноутбук уже не может питаться такими банками) возрождаются фениксами в шуруповертах (десятки шуроповертов!) и тянут так, что новые силовые банки рыдают от зависти и от бессилия от невозможности им равняться.
Включаете логику, думайте. По другому никак.
Старый 03.12.2017, 17:35   369
Wildcat
Балансировки в вышеперечисленных зарядниках нет как класса устройств, там просто три-четыре зарядника. Соответственно, сценарий с балансировками и мучением банок не реализуется. Просто зарядка до 4.20 вольт и стоп. Ток зарядки 800 ма. Соответственно зарядка длится максимум часа четыре.
Если реально есть потребность заряжать инструмент за 40 минут, то дешевле просто купить еще одну батарею...
Старый 03.12.2017, 18:04   370
ceramic
Аватар для ceramic
Hobbyking DC-4S
Самый обычный балансир.
Imax B3 -- да, поканальная на 4056.
ИМНО -- не лучше.
Каждый канал заряжает на свое напряжение, как повезет, все микросхемы разные (4.137-4.263В, даташит).
Это разве не долго?
Вместо такой зарядки -- согласен.
Иначе и другая будет заряжаться 4 часа.
[Исправлено: ceramic, 03.12.2017 в 18:05]
Старый 03.12.2017, 18:39   371
Wildcat
Где?
Это разве не долго?
Все владельцы шуруповертов крутят ими 4 часа до обеда, потом часовой обеденный перерыв, а потом еще 4 часа после обеда? Вы правда думаете, что все так делают?
Старый 03.12.2017, 19:07   372
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Ну так что в итоге, чем мне шуруповерт оснастить? ))
Старый 03.12.2017, 19:20   373
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Литием. Все остальное - не так очевидно.
PASHA (03.12.2017)
Старый 03.12.2017, 19:32   374
Wildcat
Лучший совет начинающим: начинайте!
Старый 03.12.2017, 19:32   375
ceramic
Аватар для ceramic
Ничего не понял.
Если про время работы от батареи, то если есть что делать шуриком, 2Ач батарея может уходит меньше, чем за час.
Если сверлить надо много и тяжелое, у меня (я ни разу не профи-строитель, ремонт дома делал) уходила меньше чем за пол часа (в связи с чем была куплена третья батарея, ибо 40 минутная зарядка не поспевала).
Где?
Я же фото выложил.
Типичный балансир, с одним каналом на заряд всего пака и побаночная разрядка тех, что ушли вперед по напряжению (слабых).
[Исправлено: ceramic, 03.12.2017 в 19:36]
Старый 03.12.2017, 19:41   376
Wildcat
Сверлить шуриком? Тогда да, может и не хватать. Но зачем?! Дрель же есть...
При типичном монтаже гипсокартона 1 батареи хватает на весь день без напряга.
Старый 03.12.2017, 20:00   377
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Что сверлить шуриком - это вопрос необьятный. Мой балеринкой плитку сверлил под подрозетники - недолго, но напрягся нехило. Дрель там сплоховала совсем - момента не хватило.
Это лишь один пример. Так что не гипсокартоном единым.
Старый 03.12.2017, 20:24   378
ceramic
Аватар для ceramic
А что у дрели аккум какойто особенный?
К тому-же сейчас аккумуляторные повально дрель-шуруповерты, чисто дрель или чисто шуруповерт редкость.
Старый 03.12.2017, 20:34   379
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Так сетевая же ж дрель имелась в виду.
Старый 23.12.2017, 11:51   380
Allbetsareoff
Последняя активность: 21.01.2018 17:24
Собрал сборку на 5 аак на бмс, нет заряда. Заряжаю зарядкой 20v 3,7 A от принтера какого то , подскажите в чем может быть проблема.?
ID:	198262 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198263 Нажмите на изображение для увеличения
Allbetsareoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14790 секунды с 16 запросами
