Просмотров в теме 355084   Ответов в теме 740   Подписчиков на тему 171   Добавили в закладки 5
Старый 08.11.2018, 23:36   361
AFONJA1978
Последняя активность: 18.07.2021 09:36
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Требуется ремонт - ищу мастера
А нельзя ли заменить на XM L-U2 как стоят в скилхантах? И как изменитьса свет?И не нужно ли будет переделовать драйвер?
AFONJA1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2018, 08:50   362
Посмотреть сообщение Сообщение от AFONJA1978 :
Да
Да
Да
Переделка фонарика будет не сложнее, чем переделка запорожца с воздушным охлаждением в полноприводный инфинити. Из запчастей клиента
AFONJA1978 (09.11.2018)
Старый 09.11.2018, 11:42   363
Руслан-крд
Последняя активность: 18.05.2024 11:49
Не включается ReLight RX60. Ищу мастера в Краснодаре.
Руслан-крд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 18:19   364
nikoval
Последняя активность: 31.12.2018 11:19
Имеется налобник Fenix HP25. Фонарь нравиться, пользуюсь уже лет 5-6 . Брал новым. Случилась беда -фонарю похоже конец. Где то КЗ - при замене батареек пружинные контакты начинают дымить и раскаляться. Как и где почить незнаю . МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ПОМОЧЬ ?
nikoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2018, 18:37   365
IZIK
Последняя активность: 07.12.2018 11:18
Здравствуйте. Convoy S9 внезапно перестал работать от аккумулятора. Работает только при подключенной зарядке (с аккумулятором и без). Первые 5 пунктов из FAQ выполнил. Ищу мастера в Ярославле.
IZIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 19:23   366
haupa
Аватар для haupa
Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
Посмотреть сообщение Сообщение от haupa :
Здравствуйте. Спрошу в этой ветке, ранее тему открыл, но тишина... Не меняет режимы переключения боковая кнопка(иногда переключает , но не стабильно), видимо сломалась. Где купить зап. часть целиком или кнопку подскажите. алиэкспресс и прочее перелопатил, похожую плату не встретил.
https://wmpics.pics/di-8TWK...
https://wmpics.pics/di-4X0Q...
https://wmpics.pics/di-E3VU...
https://wmpics.pics/di-HZT7...
https://wmpics.pics/di-4MLO...
пришли кнопки, при мне мастер перепаял, т.к. сам не стал, тяжело подлезть и то мастер с первого раза с косяком припаял, т.к. вообще перестал включаться. ювелирная работа нужна была. стоимость работы 300 руб. Sunwayman t20cs
осваиваюсь я
haupa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 01:36   367
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 717
Посмотреть сообщение Сообщение от nikoval :
все верно, лопнула внутренняя изоляция у проводов и они коротят друг на друга. Берете аудиокабель и меняете, бошка разбирается на винтах, а батблок сидит на фиксаторе резьбы, только он пластиковый,разбирать геморно.
Старый 04.12.2018, 11:58   368
Santilka1985
Последняя активность: 06.12.2018 20:57
Всем доброго времени суток!!! Нужна помощь!!! Фонарь Thrunite Catapult 5 не работает.
Отправлял в суперфонарик, там сделали диагностику, сказали перегорела плата, на которой прикреплён диод. Ремонтировать не стали, сказали нет зап.частей и что эта фирма в России боле не представлена, поэтому зап.части взять не где.Что делать ума не приложу. Может кто сможет помочь!!!
Santilka1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 15:49   369
Hemi
Аватар для Hemi
у Garrik' а спросите,он вроде ремонтировал.
А вообще не понятно, что значит "сказали перегорела плата, на которой прикреплён диод"
Старый 04.12.2018, 16:44   370
В двух словах - ПОЛНЫЙ писец
Как можно было отказать в необременительном ремонте перепайкой светодиода?... Тем более негарантийном (кэ$ш). Скорее всего и плата и диод (импульсники любят перегореть при снятии нагрузки в виде сгоревшего диода)
Старый 04.12.2018, 17:49   371
Hemi
Аватар для Hemi
да я прост не понял, о чем речь. Истинные причины отказа не волнуют, а интересна все же сама поломка - если дело только в светодиоде,то,возможно, ТС найдет мастера и поближе.
ЗЫ я в свое время не особо чинил 5 катапульты. Там проблемы были не из серии отпаялся проводок\дроссель, а какие то более вычурные,которые требовали вдумчивого изучения платы. К тому же их все равно менял производитель, в связи с браком кнопок (вылетали). НО учитывая последний опыт со скорпионом, ti и нейтронами - вангую,что дело может быть в холодной пайке
Старый 06.12.2018, 19:28   372
Engine
Последняя активность: 05.05.2023 22:01
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
Всем дорброго здравия!
Отмечусь пожалуй и в этой ветке.
Требуется починить существующий магнитный драйвер от mj-852b, либо продать мне что то подходящее вместо него.
Исходные данные по ссылке в другой ветке.
Территориально - Москва. Могу подъехать с девайсом в разобранном виде в пределах МО, либо отправить почтой для ремонта, если таковые мастера найдутся.
Engine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2018, 18:44   373
nikoval
Действительно , коротил провод в 3-5 см от батблока. Обрезал покороче , благо гармошка на проводе позволяет . Немного попользовался-опять начал коротить. Разобрал. Прозвонил-опять провод коротит . Наверное нужно весь менять. Вопрос теперь в другом хватит сечения аудио провода . Как вариант можно использовать AUX (незнаю как фото или ссылку вставить)
Старый 10.12.2018, 21:43   374
Hemi
Аватар для Hemi
нужно весь менять. провод полное гавно, но фонарь стоит того, чтобы его оживить. Насчет всяких aux проводов не стал бы ничего советовать,они тоже бывают плохие,особенно на морозе. Я в свое время ездил на Митинский радиорынок и покупал много разного аудиокабеля, по причине его повышенной гибкости и армирования.
Вот,как пример:
двухжильный шнур с экранированием и матерчатым армированием. обе жилы пустил на + , экранирование на - , а тканевые нити с концов распушил и залил термоклеем. 3 года полет нормальный,нигде ничто не лопается,не коротит и тд.
P.S много лет работал в СЦ по ремонту фонарей, у фениксов HP25\HP15 составляли львиную долю обращений по гарантии, а раньше ломались HP11\HP20 но меньше.
P.S 2 вот мой HP11, тоже с аудиокабелем.
батблок тот же самый, а голова у HP25 разбираетсч намного проще.
alyams (12.12.2018), fnksb (11.12.2018)
Старый 10.12.2018, 22:08   375
nikoval
Буду искать, что есть в наших магазинах.
И такой момент. Провод менять придется 100%, в самом фонаре как бы и нетрудно , а вот в батблоке, тот еще мазахизм , к тому же там все конкретно подгорело. По идее нужно менять все контакты. или поставить другой батблок. В наличие у меня есть нерабочий повер банк с очень удобным корпусом на 2х18650. Может мне его поставить, раз все равно переделок не избежать. Пугает только немного разный вольтаж . Сейчас 4шт. АА по 1.5в , а будет (возможно) 2 х 3.7 . В итоге 6.0в против 7.4 ,не пустит ли дымок сам фонарь?
Всем кто откликнулся, спасибо за помощь и советы
Старый 11.12.2018, 02:22   376
ceramic
Аватар для ceramic
Две заряженных банки дадут 8,4В
Вопрос везения.
Микроконтроллер драйвер (pic12f683) питается через линейный стабилизатор.
Такие стабилизаторы часто имеют максимальное напряжение меньше 8В. Может не пережить две последовательных банки.
Или ставить банки парралельно и смириться с падением стабилизированной яркости уже на половине емкости (но это все равно больше, чем дадут стабильного света 4хАА).
Либо ставить последовательно банки и питать фонарь через два последовательных диода (на них упадет около 1,4В). И смириться с потерей около 20% энергии на этих диодах.
Либо ставить последовательно банки и на плате драевера пустить напряжение на стабилизатор микроконтроллера через 2-3 диода (на них упадет около 1,4-2,1В). Ток там мизирный, на КПД не повлияет.
Старый 11.12.2018, 12:35   377
Hemi
Аватар для Hemi
там вроде батблок разбирается изнутри. отпаиваете провода аккуратно , а там вроде плата с пружинами на защелке. Вытягиваете ее и все. новый провод просто просунете в дырку батблока. , но желательно подобрать,чтобы входил туго, с прокручиванием.
не знаю,как у HP25 ,но за бугром народ активно переводил HP11 на батблок 2х18650 в параллель 3.7В, работало все штатно. Вот, как вариант неплохой
Старый 11.12.2018, 13:48   378
ceramic
Аватар для ceramic
Где-то HP25 переводили на li-ion (cpf/blf). Работает, но яркость стабильная только на свежезаряженном аккуме, при наполовину заряженном, уже заметно меньше света, и отключение по напряжению срабатывало при около 3,2В.
Старый 11.12.2018, 13:54   379
Последняя активность: Сегодня 06:20
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
где-то HP25 переводили на li-ion (cpf/blf)
здесь переводили.
Старый 11.12.2018, 14:19   380
Александр К.
Последняя активность: 14.12.2018 07:08
По умолчанию Re: Сервис от наших мастеров
Всем доброго дня и ярких фонарей!
Есть фонарь UltraFire C3, в тушке из нержавейки.
С некоторых пор, а точнее, после того как попал в руки двухгодовалому сыну, и был беспощадно обсосан с высасыванием резиновой кнопки, стал глючить. Потом совсем перестал заводиться.
Разбирал/собирал. Не в кнопке дело.
Короче, есть мысль починить.
Может кто подскажет начинку. Возможно усовершенствование.
Александр К. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14329 секунды с 16 запросами
