162618
393
55
361
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:57
Сказал(а) спасибо: 796
362
Klego,
появится скоро у вас эта кнопочка) Еще пару сообщений сделаете на форуме. |
363
Регистрация: 27.02.2019 Последняя активность: 19.06.2025 11:11
Сказал(а) спасибо: 114
Ок. Появилась кнопка. Все нормально..))
Но опять вопрос .. Попробую сформулировать.. когда в режиме мерцающей кнопки(режим ожидания) начинаешь работать с фонарем, то при включении режимов кнопка моргает красным определённое 4оличество раз.. у меня 4 раза.. или три на максимальном режиме.. что это??? |
365
Это я как бы и сам предполагал.. но вот как понять - сколько - это сколько? Есть какая таблица может?
366
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 09:50
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
Обычно, если в планах длительное использования, беру доп. банки Разряжай аккум, замер напряжения, смотри индикацию. Не сложно ведь? |
Klego (03.03.2019)
367
[QUOTE=Mark69;119471. Не сложно ведь?[/QUOTE]
Я его только купил.. только вникаю.. поэтому может и вопросы такие))) |
368
Регистрация: 03.12.2019 Последняя активность: 14.09.2025 23:18
Очень сильно извиняюсь, не нашел в этой обширной теме ответа на свой вопрос, дело в том, что я замечаю странное поведение фонаря. У меня Н03 теплый спектр с рефлектором. Так вот, полежав неделю-две на столе он не включается. Стал наблюдать каждый день открывая его и замеряя ток аккума. Саморазряд приличный, каждый день аккум таит примерно на 0,03вольта, а бывает и больше. Я не думаю, что аккум 3400ма, может за 3 недели уходить в защиту - и это норма. Спросил у знакомого, он брал в другом месте и у него диод холодный, он говорит, что тоже заметил, что бывает включает фонарь, а он не включается. Стал раз в неделю замерять остаточное напряжение аккума и оно падает. Аккум у него без защиты. Я стал откручивать жопку, чтобы не садить аккум, но это меня бесит. Скажите для данной модели - это норма иметь такой нереально большой саморазряд и если нет, то куда можно копнуть, чтобы устранить неисправность?
370
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
норма, это если аккумулятор высаживается не менее, чем за 3 года ожидания.
фонарь не тонул? вытащить, промыть драйвер в спирте, прочистить корпус. не поможет - поменять драйвер (есть тут), либо разбираться с имеющимся, начать с замены/удаления входного конденсатора. |
sk911 (05.12.2019)
371
воды не видел, не у меня, ни у приятеля. Странности. Драйвер припаян, на нем белый лак какой-то, стремаюсь повредить схему. |
373
375
376
Но как можно вечером или в сумерках не выключить фонарь и не заметить этого... |
377
Сегодня спросил проводил ли он замеры? Да проводил, за неделю аккум 2600ма fenix разряжает с 4.12 до 3.5v в выключенном состоянии. Рядом лежит точно такой же аккум и он не разряжается как был 4.12 так и есть. На своем я вчера открутил голову, вынул драйвер, промыл спиртом. Там белый лак, что под ним я ХЗ. Но за ночь с 3,7v напруга упала до 3,2в Сильно большой саморазряд. Реально бракованный фонарик. Может и не в тему, но что лучше NITECORE HC33 или феникс какой-то? Может армитек, но там ценник уже не демократичный. Мой фонарик меня расстраивает, я его конечно не выкину, буду жопу откручивать, но все-равно доверия нет. |
378
korish, новый драйвер стоит 700р
379
+ доставка + неизвестно как я его перепаяю.
По этому ищу вариант по типу этого фонарика, он меня всем устраивает, только чтобы был без глюков. Нравятся армитеки, но цена безумная. Найткор стремаюсь брать, не все хвалят. Жду выхода нового найткора 35го, может удачная модель будет. Хотя скорее всего нет, учитывая необходимость теплоотвода от нескольких диодов в относительно маленькой голове. [Исправлено: korish, 06.12.2019 в 13:31] |
380
У меня друг уронил скил с высоты меньше метра и получил мертвый драйвер, но т.к. он занимается ремонтом электроники он его прозвонил и выяснил, что там только один кондер отпаялся. Может у вас достаточно будет счистить лак и найти где утечка. ЗЫ. А откручивать все равно никогда не повредит. Загонять его в блокировку иногда лень, а так он у меня в сумке на поясе уже несколько раз включался и чуть не расплавлял сумку и себя. Открутить хвостик быстрее и экономичнее. |
