Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Другие типы ламп (кроме LED)
Просмотров в теме 216071   Ответов в теме 747   Подписчиков на тему 69   Добавили в закладки 0
Старый 29.12.2014, 18:00   361
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
По умолчанию Re: А у вас в квартире лампы накаливания или люминесцентные?
Посмотреть сообщение Сообщение от ilkose :
При чем тут вера, есть показания приборов. Замеры делались не китайцами, а уже здесь, в России. У меня светодиоды серии 3hpd уже года 4 работают. Сейчас готовыми линейками стало удобнее делать освещение, но не во всех случаях.
ага,когда гонят через 5630 по 2 ватта и получают 650 попугаев. верю, верю
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 29.12.2014, 18:18   362
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Так есть ещё Ваша ссылка. Страничку из неё приложил.
Из неё следует, что при токе 3,0 А. (напряжение при этом около 3,3 В.) т.е. грубо 10 Вт. холодный даёт 1034 Лм, а нейтральный 989 Лм.
Или 100 Лм/Вт. где 200?
Название: ds XPL-1-3.jpg
vl-per вне форума   Вверх
SERG27 (29.12.2014)
Старый 29.12.2014, 18:26   363
серж59
Последняя активность: 24.12.2025 15:31
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
7 Вт. светит ярче чем 60 Вт. накаливания.
Если смотреть на лампу!!!С таким же успехом можно просто зажигалку с фонариком купить,тоже если прямо в глаз светить офигеть можно.
Светодиодная 7вт как 40вт ЛН ещё соглашусь!
А про сберегайки с самого начала врут что в 5раз различия с ЛН,В 3раза не более,все тесты и т.д в топку. В крутите в трёх рожковую люстру ЛН 100вт Сберегайку 20вт светодиодную 10вт последние 2 (тёплые 2700-3000)и визуально сравните освещённость вокруг.
У самого дома все СД,об этом уже писал где то тут!
серж59 вне форума   Вверх
Старый 29.12.2014, 18:55   364
ilkose
Аватар для ilkose
Последняя активность: 15.11.2020 15:44
Поблагодарили: 32 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для ilkose с помощью ICQ
Причем тут максимальный ток? Говорится про 1 ватт (примерно 350мА), это как бэ критерий эффективности, а то что поток падает на макс токе известно. В своей лампочке я на пониженном токе использовал светики для уменьшения температуры.
ilkose вне форума   Вверх
Старый 29.12.2014, 19:02   365
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Ну да, я люксметр заставляю в лампу смотреть, а он не хочет.
Может у Вас лампы как первая или вторая из сегодняшнего теста? Посмотрите ссылку из поста №344 этой темы. 12 Вт. диодная "рвёт" 100 Вт накальную. Причём диаграмма у неё около 300 градусов. Я люксметром вокруг мерил!
Новая (!) люминесцентная примерно 20 Вт.= 100 Вт. Но это недолго!
Старый 29.12.2014, 19:26   366
серж59
Ну блин,выкручивать лампочки доставать фотик.
Вот лично мне пофиг что люксметр показывает!
(На заборе слово из трёх букв,но не одной женщины на нём не видно!)
Старый 29.12.2014, 19:31   367
SERG27
в вашей лампочке я видел одноваттки китайские,что в полисы ставят. это у них 200лм/ вт? а CREE то и не знают
пс. я говорил, что полисы крутые
Старый 29.12.2014, 19:36   368
SERG27
смотрю. вижу многабукв и не одной фотки,почему я должен верить?. хрень.
Старый 29.12.2014, 19:39   369
vl-per
Смотрим таблицу: возьмём CRI = 80 при 25 градусах. 409 Лм. ток 1050 мА.
Смотрим стр. 5 даташита диагр. 2 - при 1050 мА. 409 Лм. при 350 мА. меньше 40% получилось: примерно 150 Лм/Вт. и это при 25 градусах!
Вы экономить хотите электроэнергию и дома запитывать 40 шт. 10-и ваттных диодов одним ваттом при цене диода больше двух баксов за штуку?
Интересный вариант! А если по 0,1 А. запитать? Ещё лучше будет!
Старый 29.12.2014, 19:41   370
vl-per
серж59, Так если "пофиг" зачем в теме сидите?
Ну очень остроумно!
[Исправлено: vl-per, 29.12.2014 в 19:42]
Старый 29.12.2014, 20:02   371
серж59
Просто интересно.Ну и высказать своё мнение.
Вот снял несколько.
Все снимать пока не буду.Не вижу смысла только если на спор,кучка будет штук 30.
Я всё про то что не будет СД-7вт=ЛН-60вт,СД-15вт=ЛН-130вт.
Да коментарии что лампы отстой давайте только,с советом на путёвые лампы.
ссылка из поста №344 этой темы.
И что?Если не трудно может сами ссылочку дадите?
Хотя тему вроде всю внимательно читал.
[Исправлено: серж59, 29.12.2014 в 20:30]
Старый 29.12.2014, 20:26   372
SERG27
Вот снял несколько.
таки надо не галерею, а как светят рядом с 60вт лн. а то уже с обоих сторон- ОБС получается.. я тоже могу снять лежащие рядом диодку и сберегайку, а смысл?
Старый 29.12.2014, 20:35   373
vl-per
Извините https://forum.fonarevka.ru/... пост 63.
Перепутал.
Старый 29.12.2014, 20:48   374
серж59
Перепутал.
Не чего страшного бывает.
На фото что выставил посредине 15вт,так вот визуально кое-как догоняет 100вт ЛН.
Это конечно всё моё субъективное визуальное мнение.Что замеряется приборами фиг знает,может нам визуально и не видно.(включите камеру посмотрите на свет издаваемый светодиодом на любом пульте)фиксируется?Только вот ночью пультом шишь подсветишь!
Ну а так конечно на данный момент будущее за светодиодами!
Старый 29.12.2014, 20:57   375
серж59
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
Сберегаек к сожелению, как и ЛН на данный момент дома нет.Но как писал уже выше смысла фоткать тоже особого нет (сфоткайте пульт с нажатой кнопочкой,и зажигалку с фонариком с 2-3см)мне не охото зажигалку искать.
Я пишу про то что видят мои глаза,а не фиксируют приборы!Когда на кухне заменил 25вт СБ на 10вт СД жена сказала "что за мраки",далее СД 12вт ответ "темновато".Выкрутил из подезда и вставил ЛН 100вт "светло".Но через 10мин начал гореть патрон,вкрутил обратно СБ 25вт.На следущий день купил СД 15вт вроде нормально почти как ЛН 100вт или СБ 25вт.На том и остановились,но покупать СД 20вт за 700руб точно бы не стал.
Про экономию тут где то уже писал.
Но выключать свет сам не умею,и с домашних не спрашиваю!
[Исправлено: серж59, 29.12.2014 в 21:16]
Старый 29.12.2014, 20:58   376
vl-per
Не понял! Я 15 Вт не покупал, только с DX одна есть. Там 12 Вт. Посередине во втором ряду. Последняя фото 100 Вт. грибок. Слева 7 Вт. = 145 Лк. 100 Вт.= 160 Лк. - большая разница что-ли? Меньше 10%.
Я опять не понял. Вроде фото выкладываю ЛЮКСМЕТРА, который показывает освещённость датчика.
Могу сфоткать лампу 7 Вт. рядом с фонариком (зажигалка) - оба горят. Так зажигалку не видно будет совсем.
[Исправлено: vl-per, 29.12.2014 в 21:03]
Старый 29.12.2014, 21:22   377
SERG27
Перепутал.
увидел показометр и отсутствие разных лампочек на разных фото- что это доказывает?
и подсоединен ли вообще люксометр к показометру, и что светит при сиих показаниях
да ну? а чем светим- отсутствующей на фото лампочкой? вроде бы, что проще- вставьте одновременно в люстру и сфоткайте. сам бы сделал, но все диодки безвременно почили, не вынеся позора
не,честно- очень хочется верить, но увы...
Старый 29.12.2014, 21:35   378
серж59
Это я про своё фото!
Это всё я просмотрел "Спасибо"
Про фонарик в зажигалке это я для примера с пультом,там и там камера фиксирует свечение!
Я больше говорю про визуальное видение.
Я даже в магазине с продавцом спорил,в крутили две лампочки ЛН и СД (тёплую) вроде как выдаваемой так сказать мощности должны были быть одинаковыми .Ну и пару покупателей привлекли к спору.Вот когда смотрели на обе вкл лампы говорили что СД ярче,поворачивались спиной (свет выключали).По очерёдно вкл ЛН и СД все говорили что при вкл ЛН в магазине светлее!
[Исправлено: серж59, 29.12.2014 в 21:36]
Старый 29.12.2014, 21:55   379
SERG27
но признаться- низзя! диоды же круче!
в оби у нас был стенд-вкручеы одновременно 60вт лн, 11вт сберегайка и 9вт диодка. светили , вроде одинаково. потом кто то додумался перекрутить диодку со сберегайкой
местами... и стенд убрали нах! что там внутри распаяно было?
Старый 29.12.2014, 22:11   380
ilkose
Аватар для ilkose
Я ссылку приводил какие диоды использую, показал картинку в которой эти диоды сравниваются с брендовыми, диоды трехваттные, я их использовал на 1,2 ватта. Смысл в получении минимального нагрева, на таком маленьком кусочке алюминия и так много тепла не отвести.
Время генерации страницы 0.37291 секунды с 16 запросами
