Просмотров в теме 135410   Ответов в теме 328   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 4
Старый 15.01.2018, 20:13   321
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Re: Zebra SC600W Mk III
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Может это проблема аккумулятора?
Посмотреть сообщение Сообщение от Владимир 1 :
Аккумуляторы новые LG MH1 3200 куплены из разных партий вместе с фонарем, 16 шт.
Так проверить легко.
Эксперимент номер 1:
Морозим аккумулятор, вставляем его в тёплый фонарь, проверяем.
Эксперимент номер 2:
Морозим пустой фонарь, вставляем тёплый аккумулятор, проверяем.
Старый 15.01.2018, 23:17   322
bps78
Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
В какой то теме я писал про этот глюк с моей SC600W Mklll. Тогда решили что проблема в аккумах или во мне. То,что я провел эксперимент с замороженным фонарем и теплым аккумом никого не убедило. Чтож,видать не у меня одного "плохие" аккумы и "неправильные" руки)))
bps78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 23:28   323
Кто-нибудь видел живую зебру в снегах????
Вот...
Старый 16.01.2018, 01:06   324
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Посмотреть сообщение Сообщение от bps78 :
Есть смысл описать его в техподдержке Зебры. Скорее всего отремонтируют.
alexutel (16.01.2018), Kelevratony (16.01.2018)
Старый 16.01.2018, 09:57   325
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Пока год не прошёл-бесплатно хотя бы, минус пересыл...
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 10:06   326
bps78
Поскольку глюк не был признан здешним сообществом за глюк,и сам формат фонаря мне не подошел,я продал его со спокойной душой одному радиолюбителю для ночных посиделок за рацией. Он был в курсе о моих жалобах,и его это устроило,надеюсь у него все в порядке с фонарем.
Так что отправить назад его не могу.
Писал зебровцам об этом глюке,сказали что у меня аккумы неправильные. Они,видно,в сговоре со здешними знатоками)))
Старый 14.06.2019, 07:53   327
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 17:08
Сказал(а) спасибо: 4707
Купил на форумской барахолке SC600w Mk III HI. История выбора: хотел вначале SC62-64 , но отказался потому, что есть налобник Н600 с рефлектором, а по свету эти фонари практически одинаковы.И в большинстве случаев я кладу в карман именно налобную Зебру, часто даже не вынимая её из крепления. Нет у меня предрассудков по поводу использования Г-образного фонаря в качестве ручного. Хотелось что-то компактное, но все же с возможностью посветить чуть дальше. И при этом карманного формата. Олайт-S20-Батон не устраивал слишком узким и контрастным хотспотом. А скотчем портить стекло не хотелось. В итоге его продал и купил SC600. Переживал, что дедомленый диод версии HI будет давать схожий хотспот, но в итоге оказалось именно то, что нужно! Не копия Н600 в ручном формате, а именно фонарь с чуть более дальним светом и чуть больших размеров, и за счет этого немного дольше работает в на максимуме.Выраженный хотспот есть, но края его размыты, и не вызывают дискомфорта, как у Олайта-20. Там прямо туннельный эффект был, из-за гладкого рефлектора.По размерам- пугала голова 30 мм диаметром, для меня приемлемый диаметр фонаря для карманного ношения 25 мм, но в итоге все ОК. Если бы весь фонарь был такой толщины, был бы уже неудобен в кармане. Но когда 30 мм только его часть, неудобств нет. Даже в джинсах, но джинсы в обтяжку я давно уже не ношу. А в карманах "типа тактических" портков и шортах он помещается без проблем. В общем, то что надо. Фото в сравнении с Н600 и Олайтом S10, как видно, Зебры на 18650 не выглядят гигантами рядом с фонарем, бывшим при своем рождении одним из малышей на 16340.
[Исправлено: skorp777, 14.06.2019 в 08:01]
alexutel (15.06.2019), SHELLes (14.06.2019)
Старый 15.06.2019, 07:32   328
skorp777
Аватар для skorp777
Побаловался с настройками термоконтроля, продавец утверждал, что в них не лез. До баловства фонарь нагревался до +50 ( китайским пирометром проверял), после- блин, фигня какая-то, вроде на ощупь горячее стал, а пирометр прибавку всего 2 град показал, хотя я раз 10 выключал фонарь в верхнем режиме после 8-9 прогонов . Вот гуглоперевод инструкции:
"Выключите свет от H1, а затем снова включите H1
Нажмите и удерживайте для переключения от низкого до высокого 6 раз
На 7-м (или более) цикле отпустите переключатель
когда высоко, чтобы добавить 1 градус C (до 5 макс.)
когда Med вернется к заводским настройкам
когда низкий, чтобы вычесть 1 градус C (до 5 макс.)
" Я вроде правильно понял, что надо сделать 5 циклов отпускания кнопку в высоком режиме, чтобы термоконтроль на макимум выставить, и от лишних циклов хуже не будет?
Старый 15.06.2019, 17:04   329
alexutel
skorp777, У меня такой же на работе на ремненикуда не лез ,работает исправно и
Время генерации страницы 0.09633 секунды с 16 запросами
