Просмотров в теме 195812   Ответов в теме 647   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 6
Старый 09.12.2015, 10:46   361
GIM1
Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Re: SkyRС MC3000
4 дня прошло...все молчат и не радуются...
GIM1 вне форума   Вверх
Старый 09.12.2015, 15:17   362
volly99
Последняя активность: 02.03.2018 22:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от GIM1 :
Чему радоваться? О трек номере почта ещё ничего не знает. Скорее всего ещё и не отправили, а просто дали трек номер. Жирбест- это жирбест. Другую посылку по флэш-распродаже две недели тянули и отправили единственную позицию из 4-ёх, самую дешё­вую и ненужную. Остальное значит пойд­ёт безтреком и неизвестно дойдёт или нет. До этого выиграл купон на 30$ и по иронии часть заказа оплаченную купоном отправили (якобы) безтреком отдельно и даже фотки посылки не дали. Больше месяца ни слуху, ни духу. Дурной магазин...
[Исправлено: volly99, 09.12.2015 в 15:31]
volly99 вне форума   Вверх
Старый 09.12.2015, 16:01   363
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Не, ну дело конечно ваше. Можно вообще купить много-много воздушных шариков, надуть их и отпустить (с).
Было уже, только с водой и вниз...
Посмотреть сообщение Сообщение от volly99 :
Дурной магазин...
ИМенно, но для этого есть другие темы.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 09.12.2015, 16:25   364
Да, кстати, энелуп, первого поколения, цикл:
- заряд 0,5А
- отдых 75 минут
- разряд 0,5А
И да, мой большой обзор MC3000 пока только в блогах на хоботе http://www.ixbt.com/blogs/r...
Когда будет можно, тогда опубликую его и на фонаревке и на других сайтах.
Старый 09.12.2015, 16:46   365
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Не помню был ответ или нет, но толкает ли зарядка высаженные в ~0В элементы? И вообще реагирует ли на них? Заодно вопрос - что будет если вставить элемент обратной полярностью?
kDn вне форума   Вверх
Старый 09.12.2015, 17:21   366
GIM1
судя по показаниям огого,а сколько прошли?(лет,циклов)
а нет подозрения на проблему с 3 каналом? (эт я тал спросил,после юза опусоидов)))
так вроде полная защита,а уж от дурака у них всегда была.
Старый 09.12.2015, 17:21   367
GIM1
+1
Старый 09.12.2015, 17:35   368
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
+1
stradivarius вне форума   Вверх
Старый 10.12.2015, 04:11   369
Не было. Подскажите, как высадить литий, так чтобы на нем осталось около вольта?
А ничего не будет. Просто ничего.
Дык, много лет, сейчас уточнил по маркировке HR-3UTG
https://ru.wikipedia.org/wi...
eneloop (1-е поколение)
Выпущено в ноябре 2005 года. Размеры АА и ААА, ёмкость 2000 mAh и 800 mAh соответственно. Могут быть перезаряжены 1000 раз, сохраняют 75% заряда после одного года хранения. Модель обозначается как HR-3UTG и HR-4UTG для АА и ААА соответственно.
А вот второе https://ru.wikipedia.org/wi...
eneloop (2-е поколение)
Представлено в 2010 году. ......
Хм, не обращал внимания. Впрочем, я, конечно, показывал калибровку в этом видео
Но только первый канал, и после съемки сбросил обратно на дефолт (т.к. показания в пределах допуска мультиметров, а они все равно не поверенные), и остальные каналы даже не проверял.
Проверить конечно можно, да и можно аккумы в другие слоты переставить, только вот я как не подписал, какой аккум в каком слоте стоял.
P.S. Вот что вспомнилось, на техноляйны/лякроссы тоже ж были жалобы именно на третий канал?
Старый 10.12.2015, 06:13   370
А что за проблема такая?
Donkey вне форума   Вверх
Старый 10.12.2015, 06:32   371
This is a *response video* to Tsupka Roman's "SkyRC MC3000 check accuracy"
Rimlyanin (10.12.2015), vorsmann (10.12.2015)
Старый 10.12.2015, 06:44   372
Последняя активность: Вчера 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
провести 2 разряда с заведомо разными аккумуляторами в 3-м слоте. если повторится результат - ясен болт что-то с каналом
galex вне форума   Вверх
Spike (07.02.2020)
Старый 10.12.2015, 07:14   373
не пойму, разные же аккумы покажут же разный результат?
Старый 10.12.2015, 07:21   374
3 из 4-х показывают практически одинаковый результат (разница - единицы мАч), один отличается сильнее.
если сделать 2 замера так, чтобы в 3-й слот гарантированно попали разные аккумуляторы и оба раза покажет меньший результат - значит дело в слоте. (если при первом же разряде меньший результат будет в любом другом слоте, а в 3-ем такой же примерно как в 3-х других, то второй разряд можно не делать - дело в аккумуляторе)
Spike (07.02.2020)
Старый 10.12.2015, 09:18   375
kDn
Нагрузить резистором с разрядным током 0.5А, забыть об аккумуляторе на пару часов. Последний раз у меня так было с элементом шуруповерта. Метод рабочий 100% .
* На всяк случай скажу, что шуруповерт сейчас работает нормально и элемент после ручной балансировки ожил полностью), так что кратковременный глубокий разряд в принципе не смертелен, но для уверенности лучше ессно взять элемент с ноутбучных батарей, чтобы точно не жалко было.
Старый 10.12.2015, 13:11   376
т.е. поставить сначала
1-1
2-2
3-3
4-4
а потом
1-4
2-3
3-2
1-4
и сравнить результаты?
Та у меня есть несколько лития, который не жалко, из ноутбуков, с огромным Rвн. В ноль то понятно, нагрузить резюком да оставить, но интереснее оставить 1-1,5В, подсунуть ей такой аккум, и посмотреть на её реакцию.
Старый 10.12.2015, 13:35   377
GIM1
1-1
2-2
3-3
4-4
а потом
1-4
2-3
3-2
1-4
да
сегодня моя поехала ЕМС отправили..
Старый 10.12.2015, 14:00   378
разрядить до 0 или сколькои получится, потом зарядить до 1-1.5. чтобы голову не ломать и не караулить
сначала ... а потом
можно так, можно только 3-й слот с каким-либо поменять, а два оставшихся не трогать
Старый 10.12.2015, 14:49   379
да
Снова поставил pkcell, цикл:
- 0,5А заряд,
- 75 минут,
- 0,5А разряд до 0,9.
Сниму результаты, поменяю по слотам. Или надо литий?
Ну, держи в курсе, как быстро едет.
Расчлененку будешь выкладывать? Мне уже готовить бонус?
Хм, вариант...
Старый 10.12.2015, 14:53   380
Или надо литий?
надо энелупы. те что на этой картинке
Время генерации страницы 0.15855 секунды с 16 запросами
