173713
620
30
361
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
Скорей всего 18650 - 5 шт. Я курочил старую версию такого. А в новой версии от Хитачи оказался литий полимер!
obivatel (29.11.2015)
362
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Приветствую!
А трех санио UR18650ZT, хватит, что бы раскрутить старенький хитачи 12v (ds120vf3)
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
364
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
gostuv, Ставте нормальные токовые банки....
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
gostuv (27.11.2015)
365
Сказал(а) спасибо: 145
О как! Значит "Саньё" аккумы делает хуже чем "Трастфаер 2,4 А.ч."! "Трасты" мои не знают, что они уже "загнулись" и работают 4 года.
Старенький Ваш имеет две скорости, - я у своего "Иолла" отломил ручку на низкой скорости, отвинчивая "мёртвый" болт! А момент то был заявлен всего 15 Н.м. (Обменял на работе на списанный шуруповёрт одно скоростной, точно такой-же! Жутко неудобно работать с большой скоростью! Чуть посильнее надавишь на "пуск" и "бошка" у самореза улетает!) Я уже неоднократно писал: имею к шуруповёрту 18 В. две батареи. Одну специально по наущению "знатоков" собрал на СИЛОВЫХ самсунгах. Вторая на "Трастах" серых, якобы по тестам они не отдают даже 1,5 А.ч. и ток 5 А. не тянут категорически! Сейчас! Даже зная это, не могу при работе определить, какая батарея стоит в данный момент в шуруповёрте! Зарёкся уже писать одно и то-же! Не читают, не верят - поступайте как хотите, спорить не буду! |
367
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
368
Да уж, я понимаю, что три части даже просмотреть мельком трудно.
Ещё раз: шуруповёрт изделие из элементов, которые должны сочетаться оптимально. Поставить в слабый шуруповёрт батарею на силовых аккумах 5S3P (18 В.) нет никакого смысла. Такая батарея или сломает редуктор, или спалит драйвер, или, как у моего сломает корпус. (не батарея конечно, а юзер, который возомнит, что у него из любительского получился крутой профессиональный инструмент!)В моём случае хотелось экономить время - к болту можно было добраться только разобрав половину обшивки в салоне! Шуруповёрт пережил три батареи никель-кадмиевые, прекрасно проработал на батарее из "Трастов" больше трёх лет, но не пережил счастья от силовых "Самсунгов". Ссылка на пост: https://forum.fonarevka.ru/... (на работе отдали списанный, дохлый шуруповёрт, в который мои батареи подходят, но с одной скоростью! Отремонтировал, в запасе, но бесит огромная скорость - срезает саморезы, стоит только зевнуть немного! При силовой работе трещотку блокирую обычно.) Цитата:
Охотно даю шуруповёрт знакомым поюзать. На батарее "Трасты" знакомый завернул больше 150 саморезов в лаги при стяжке пола. Саморезы длинные и толстые, был пост об этом, лень искать. Примерно у десятка саморезов отломил голову. Зачем мерить ёмкость? Я замерял, когда делал первую батарею, да, из заявленных 2,4 - реально около 2,0 А.ч. Стандартная ёмкость любительских литиевых 1,2 А.ч. - даже с учётом, что "Трасты" не отдадут ёмкость на больших токах они не хуже. Зачем опять тесты проводить с экстремальными нагрузками. Никогда на кадмии шуруповёрт так не работал! Устраивает всё. Я же просил шуруповёртом на кадмии просверлить хоть пару дырочек сверлом Форстнера 32 мм. Не дождался! Всегда переделывал только ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ шуруповёрты для домашнего юзания. (штук 12-14?) Никогда даже новая батарея Ni-Cd не сравнится с литиевой. Если для шуруповёрта на 12 В. батарею собрать 3S2P на аккумах ноутовских (обычно легко влазят в корпус) - батарея будет не хуже чем на самых крутых силовых банках, а ёмкость будет в 2-3 раза больше. Смысл в силовых банках? Подразумеваю, что аккумы из ноута должны быть "живые" - ставить, в которых осталось по 0,5 А.ч. ес-но нет смысла. Это всё, опять ухожу в подполье. Смысла спорить не вижу. |
369
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
а я и не спорю. тоже шуруповерты на литий из ноутов переделываю, только всегда ставлю 3s2p или 4s2p. единственное но, отдали бошевский шуруповерт с торможением патрона, в него засунул 3s2p на банках 2800мач самсунговских. аккумы почему то греются при работе. на других шуруповертах не замечал
370
При разряде более, чем 1А, любой литий греется!!!
371
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Так что Цитата:
Ну и про три раза Вы немного загнули. Это если специально искать 1.2-1.3 Ач силовые, то да. Но кто же их сейчас ставить будет, когда есть 2.5Ач? Тем более, если говорить про измеренную емкость в реальной работе шуруповертом, не по паспортным данным. [Исправлено: Ivan Baturin, 28.11.2015 в 18:25] |
sasamar (03.12.2015)
372
373
Использование банок без превышения напряжения не может быть причиной поломки корпуса. Брак корпуса -- может. А использованием шуруповерта не по назначению (как гайковерта) -- запросто можно разворотить даже очень хороший корпус, аккумы тут ни каким боком. Разворотить корпус таким образом можно вообще без использования батареи. Пруфы? Батарея из нормальных никель-кадмий (SUB-C) имеет меньшее внутренне сопротивление и большую токоотдачу, чем такая-же по напряжению батарея из не силовых 18650, и уж тем более, чем из ноутбучной отработки. |
374
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Думаю, что этот инцидент с шуруповертом у vl-per - просто усталость пластика.
click Поможите, люди добрые!!! |
375
Конструкция корпуса слабая.
В новых (последние лет 10-15) я вообще ни разу не видел усиленного корпуса. В гайковертах корпус усиленный металлом и штатно можно "помогать" механике -- "докручивать" корпусом инструмента. В шуруповертах такое запрещается. Можно только удерживать шуруповерт, а кручение-- исключительно за счет движка/редуктора. Почти наверняка об этом есть в инструкции. Скорее всего. |
376
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
377
Откройте данные любого любительского шуруповёрта. Как правило 1,2 или 1,3 А.ч. Даже малогабаритные фирменные 1,2 А.ч. 2,5 или 5,0 - это "про" с моментами за 55 Н.м. И ценами к 30 000 руб. - не рассматриваю. (не нужен такой дома!!) Может встретятся незнамо чьи с заявленными 2,5 (любительские за 3000 руб. ) - но это ещё надо доказать. (мало-ли что Китайцы напишут!)Я сверлил без перерыва сверлом "Форстнера" 32 мм. ЕЛОВЫЙ брусок - остановился, когда завонял двигатель шуруповёрта. Нагрелся корпус градусов до 60-и. Батарея была немного тёпленькая. На бруске стоял сам, шуруповёрт держал и давил двумя руками. Одной рукой не удержать. Батарея на новых Ni-Cd (третья батарея, которую он пережил!) этот-же шуруповёрт, лет пять-шесть назад. Надо было просверлить "Форстнером" 6 дырок под петли в ДСП. Сверлил ТРИ дня - зарядки хватало на ДВЕ дыры. Потом заряжал и опять две дыры! Уже давным - давно прошу народ просверлить шуруповёртом на Ni-Cd таким сверлом и сбросить результат. Может мне просто не повезло и оно прекрасно работает? Фиг вам! Не дождаться! Цитата:
Шуруповёртом запрещено отвинчивать гайки? Зачем тогда продают насадки до 19 мм. с переходником под биты? Как-это докручивать "корпусом"? Там нет блокировки редуктора, в любом случае будет связь с редуктором-движком! Что-бы "докручивать" шуруповёртом - движок должен быть заторможен. Ток в этом случае просто огромный! Гайковёрт "долбает" с огромной частотой. Сам корпус можно поворачивать в это время. Момент от этого не изменится. Т.е. крути-не крути корпусом помочь нельзя никак! Цитата:
Шуруповёрт 18 В. прекрасно работает от батареи 12 В. (если она может выдать нужный ток без просадки напряжения) - единственно обороты уменьшатся. И обратное: батарея 21 В. будет бесполезна в шуруповёрте 12 В. если не сможет выдать нужный ток. (это случай Ni-Cd - просадка под нагрузкой.) Что с ним будет с пластиком? Излом рассматривал через лупу, трещин нет, пластик "пытал" всякими инструментами - не хрупкий, даже кусочка не смог отломить. Не хочу ничего доказывать, но перед тем, как просить доказательства от меня - предложите Ваши доказанные факты, а не ОБС. |
378
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
380
В шуруповерте редуктор стоит в двух пластиковых приливах корпуса, а в гайковерте в металлической обойме (во всяком случае, там где я видел).
Это новость? А попробуйте почитать инструкцию. В любой инструкции есть назначение шуруповерта, что-то вроде "предназначен для закручивания шурупов, саморезов, винтов и сверления отверстий в металлах и дереве (пластмассе, кирпиче, ...)" Наверняка есть шуруповерты, где разрешено закручивать/откручивать гайки. Но ведь в инструкции обязательно еще есть дополнительные ограничения типа: - исключите при работе падение оборотов или остановку инструмента - при заклинивании или остановке инструмента немедленно выключите шуруповерт - не прилагайте излишних усилий - используйте предназначенный для конкретной работы электроинструмент и тд. и тп. Особенно понравилось у меня в инструкции к Маките: - будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Это к продавцу/производителю. Цитата:
А я акул ни разу не видел. Но не утверждаю, что самая крупная рыба водится в Киевском водохранилище. Буквально. Это, точно помню из бошевской инструкции, не дословно, но смысл в том, что не прилагать дополнительного вращения к корпусу шуруповерта. Цитата:
Лет пять назад надо было просить. Мне не известно ни одного такого случая. |
