Просмотров в теме 143755   Ответов в теме 683   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 1
Старый 31.07.2015, 15:02   361
RooTC
Последняя активность: 19.10.2021 19:59
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VII]
хмм.. если я правильно померил, и мой тестер не врет, то получилось 1А-0,4А-0,05А.
На аккуме в холостом режиме 3.75V.
[Исправлено: RooTC, 31.07.2015 в 15:05]
RooTC вне форума   Вверх
Старый 31.07.2015, 15:06   362
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от RooTC :
MSS, Есть. Но не особо умею пользоваться. Щупы плюс на аккум, минус на корпус фонаря?
диапазон на 10А, щуп один в 10А, второй на СОМ и замкнуть вместо кнопки
не правильно и щупы говно... 4*7135 уже 1400мА
[Исправлено: MSS, 31.07.2015 в 15:07]
MSS вне форума   Вверх
Старый 31.07.2015, 15:08   363
RooTC
Вроде как именно так и сделал.
Щупы может и говно, вполне возможно. Мультиметр самый дешевый с ебея.
Старый 31.07.2015, 15:11   364
MSS
Аватар для MSS
используй два коротких куска провода, вместо щупов...
Старый 31.07.2015, 15:18   365
Последняя активность: Сегодня 10:49
Сказал(а) спасибо: 17519
Поблагодарили: 39330 раз(а) в 14565 сообщениях
Ну так зарядить надо, для начала. Тогда, глядишь, и с плохими щупами нормально покажет
fnksb на форуме   Вверх
Старый 31.07.2015, 15:22   366
RooTC
Похоже действительно щупы.
Проводами показало 1.8-1.9А максимальный режим. Плюс погрешность самого мультиметра, плюс полупосаженный аккум.
Значит получается все в порядке. Это радует.
Спасибо большое за помощь!
Кстати, я все-таки попытался разобрать, но оказалось что драйвер запаян. Паяльником я туда точно лезть не буду.
[Исправлено: RooTC, 31.07.2015 в 15:25]
Старый 31.07.2015, 18:39   367
grabber
Последняя активность: 29.08.2025 14:20
Сказал(а) спасибо: 28
Отправить сообщение для grabber с помощью ICQ
буквально испаряется и его стеклянная трубка "метализируется".
А варистор и позистор могут бахнуть и не выпалив предохранитель.
Уважаемый, вы путаете термисторы и варисторы. Сопротивление термистора зависит от температуры, соотв. приставка термо. Варисторы изменяют свое сопротивление в зависимости от приложенного напряжения и используются в различных сетевых фильтрах. При превышении напряжения на варисторе его сопротивление резко уменьшается, что вызывает перегорание плавкого предохранителя. Термисторы же включаются последовательно с нагрузкой для ограничения или плавного регулирования тока в цепи.
NTC термисторы в диапазоне температур 25...100 °С изменяют свое сопротивление от нескольких сот или тысяч ом до нескольких десятков йли сот ом, то есть с повышением температуры их сопротивление снижается. РТС термисторы в диапазоне температур 0...75 °С сохраняют сопротивление примерно на уровне 100 Ом. Однако, начиная с температуры 80 °С, оно начинает быстро расти до значений порядка 10 кОм при 120 °С. Такие свойства термисторов обусловили их широкое применение в устройствах термостабилизации, автоматики, защиты от перегрузок и пожарной сигнализации.
NTC термисторы по функциональному назначению подразделяются на:
• термисторы для термокомпенсации;
• термисторы для измерения температуры;
• термисторы для ограничения пускового тока.
РТС термисторы применяются в следующих типах электронных устройств:
• датчики температуры;
• схемы защиты от перегрузок;
• устройства размагничивания.
В данном случае стоял термистор NTC-типа.
[Исправлено: grabber, 31.07.2015 в 19:12] Причина: нагуглил
grabber вне форума   Вверх
Старый 31.07.2015, 20:04   368
jml 2999
Аватар для jml 2999
Последняя активность: 03.01.2025 06:13
Сказал(а) спасибо: 12
А кто говорил: "Не буду разбирать и так работает"
P.S. Да и паяльник далеко убирать не надо...
[Исправлено: jml 2999, 31.07.2015 в 20:06]
jml 2999 вне форума   Вверх
Старый 31.07.2015, 20:56   369
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от grabber :
И из чего сделан сей глубокомысленный вывод?
Все что вы написали дальше мне известно (надо только некоторые косяки исправить, вроде минимального сопротивления NTC в нескольких десятков или сот ом).
Не совсем так. При быстром повышении напряжения сопротивление резко уменьшается.
На самом деле у варистора достаточно плавно начинается уменьшаться сопротивление, при приближении к напряжению открытия (посмотрите их ВАХ).
В процессе работы варисторы стареют и напряжение их срабатывания постепенно понижается. Если это варисторы на высокое напряжение, типа тех что стоят в сетевых фильтрах, -- особой беды в этом нет. А те варисторы, которые обычно ставят в БП на 220В, рассчитаны на напряжение срабатывания 350-400В (при амплитуде питающего напряжения в 315В). Поэтому при повышении напряжения в сети (обычное дело) и/или старении варистора и понижении напряжения их срабатывания, они начинают приоткрываться на вершинах синусоиды. И чем дальше -- тем больше.
В какой-то момент они сгорают, очень часто с полным разрушением. Предохранитель, при этом, часто остается целым.
К примеру, если средний ток поднялся до 2А через варистор -- это почти пол киловатта мощности на маленькой фитюльке, более чем достаточно что бы его разорвать. А 5А сетевой предохранитель даже не заметит этого.
И на чем основано подобное утверждение?
Может быть и NTC.
Только целый предохранитель как-то не очень вяжется с полностью разорванным NTC.
[Исправлено: ceramic, 31.07.2015 в 21:16]
ceramic вне форума   Вверх
Старый 31.07.2015, 21:40   370
RooTC
Посмотреть сообщение Сообщение от jml 2999 :
Я подвержен влиянию...
Нет, ну если бы он разбирался механически - может я бы даже продолжил. Но советским широким паялом, а другого у меня нет, там делать нечего.
Увидел случайно что можно еще около кнопки поставить магнитное кольцо, что бы можно было к поверхностям его крепить... Теперь надо думать готов ли я расстаться с темляком.
[Исправлено: RooTC, 31.07.2015 в 21:46]
Старый 31.07.2015, 22:01   371
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
RooTC,
я такие драйвера паял к пилюле как раз 100 Вт советским
меньшая мощность сразу остывает , а 100 Вт шлеп шлеп и припаял
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 31.07.2015, 22:09   372
RooTC
nesedoj, хм, спасибо. При необходимости буду знать что все-таки имеет смысл попытаться им воспользоваться. А то были сомнения из-за того что очень большая лопатка паяльника по сравнению с тем местом который надо паять.
В любом случае, пока работает - с паяльником я туда точно не полезу.
Старый 01.08.2015, 09:14   373
grabber
Давайте без сарказма, здоровую критику еще никто не запрещал))
Вывод сделан из того, что именно варистор используется для защиты от перенапряжения, подключается параллельно нагрузке и только после предохранителя. В бытовой сети используются варисторы на 390-430 вольт. Термисторы же включаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой и никакой защиты от перенапряжения в сети они не обеспечивают. Для примера-система размагничивания в кинескопном телевизоре, используется PTC термистор (позистор). Включаете утром тв сетевой кнопкой, через холодный позистор проходит импульс тока на петлю размагничивания, соотв. позистор разогревается, сопротивление его увеличивается, петля отключается. У NTC наоборот, чем выше его температура, тем больший ток он через себя пропускает. Используются иногда в бп бытовой техники для ограничения стартового тока, что мы и видели на фото выше.
Есть специальные таблицы для подбора варисторов по мощности рассеивания, если у вас варистор пробился и не вызвал перегорание плавкого предохранителя-либо варистор не соответствует схеме, либо номинал предохранителя не тот.
Старый 01.08.2015, 12:44   374
ceramic
Аватар для ceramic
Че это?
Так то здоровую.
Капитан Очевидность.
Разве я по другому писал?
Либо
В этом случае предохранитель может не сгореть.
И да, что там с:
Может быть и NTC.
Старый 01.08.2015, 15:03   375
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 19:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Из тех же советских времен: на жало паяльника наматывается медная проволока диаметром 2-3 мм, 5-10 витков, оставляется хвостик 2+3 см. Этот хвостик оттачивается и залуживается как жало паяльника, и хвостиком паяете.
witalen вне форума   Вверх
RooTC (01.08.2015), Yurii_Y (01.08.2015)
Старый 01.08.2015, 16:51   376
RooTC
Вот уж воистину, век живи-век учись. До такого я не додумался.
Спасибо!
Старый 01.08.2015, 16:54   377
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
RooTC,
Только не пробуйте таким способом (тонкой проволокой)отпаять драйвер - только зря время потеряете, пилюля очень теплоемкая.
RooTC (02.08.2015)
Старый 02.08.2015, 10:21   378
grabber
Суть защиты -- при длительной но небольшой перегрузке (когда плавкий предохранитель из-за запаса по току бесполезен) позистор начинает нагреваться, его сопротивление растет, на нем увеличивается напряжение и выделяемая мощность и он сгорает защищая схему от перегрузки.
Там не мог стоять NTC -- когда он так сгорает то предохранитель не просто сгорает, а буквально испаряется и его стеклянная трубка "метализируется".
Варистор не используется в последовательном включении, а позистор не подходит из-за своих характеристик. Я вам привел пример использования позистора в системе размагничивания, но вы похоже между строк читаете.
Может быть и NTC.Только целый предохранитель как-то не очень вяжется с полностью разорванным NTC.
Разорванным? Или просто оторванным? Некоторые особо умные клиенты просто обожают называть непонятные детальки "конденсаторами" даже если у них три вывода и корпус ТО-220 )))
Старый 02.08.2015, 13:12   379
ceramic
Аватар для ceramic
Продолжаем очевидничать?
Если стоит параллельно питающим линиям -- это варистор.
Очень даже подходит и часто именно так и используется.
Что такое позистор и его роль в электронике
Смотреть с 20-й секунды.
Вопрос был о плате размагничивания?
Вы хоть-бы картинку спрашивающего посмотрели, что-ли.
некоторые особо умные клиенты просто обожают называть непонятные детальки "конденсаторами" даже если у них три вывода и корпус ТО-220 )))
Каждый заблуждается в меру своих способностей. Ничего плохого в этом нет.
Беда -- когда такие "специалисты" начинают давать советы. Еще хуже -- когда этим советам начинают следовать.
[Исправлено: ceramic, 02.08.2015 в 14:39]
Старый 03.08.2015, 11:08   380
ii4q7j
Последняя активность: 13.03.2021 18:48
Сказал(а) спасибо: 16
Здравствуйте. Имеется фонарь skilhunt
h02.Такая проблема: при тряске фонарь сам выключается. После этого сам не включается, помогает удержание кнопки питания.
Подскажите,пожалуйста, в чем причина?
Имеется два фонаря, на обеих такая проблема.
Батарейки самсунг 2600, незащищеные.
ii4q7j вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15654 секунды с 16 запросами
