219744
606
30
361
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
О, а я про В8 то и не знал... Теперь вот интересно, если есть такие В6 как у меня и такие В8, то кому нужны мини?
Ваапчето, 37.2-36.73=0.47. А это целых 1,3 процента. Ну так, на вскидку... И где Вы возьмете вольтметр такой точности и ..... ..и главное. Ток имакса имеет пульсирующий характер. При этом напряжение на батарее имеет аналогичный характер, хотя и с меньшим "размахом". И чем ближе к концу заряда, тем "ровнее" напряжение. А такое положение дел обязывает использовать разные "ухищрения". Но вот для сравнительных измерений все это не так сурово. Главное "соблюсти" условие "одинаковости" всего, кроме сравниваемого... на всякий случай. у вольтметра есть заявленная точность или погрешность. и когда указываете измеренное значение, следует писать плюс-минус столько то. не для меня, для себя. пару раз напишите, перестанете удивляться.
[Исправлено: Gosha_ex, 28.12.2014 в 02:55] |
362
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
363
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Миник может быть нужен для зарядки 18650, в них как правило не стоит вкачивать больше 2-3а при зарядке...Или для зарядки акб мобилок.
Моему аккумулятору пульсации не интересны. Мне тоже. |
364
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Коллеги, я извиняюсь, конечно все части темы не изучал, но обсуждалась ли здесь данная проблема с сабжем?
366
wxp,
Я даже больше скажу, целых 50 В. Но почему то сразу же появляется сообщение об отсутствии соединения... ![]() Вот бы посмотреть на фото такого скачка напряжения ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ аккумуляторе. Тогда это будет ... А пока это техническая неграмотность автора сообщения. Так должно быть, ну, то что напряжение так скачет на хх... Это ж типа источник тока... [Исправлено: Gosha_ex, 28.12.2014 в 20:16] |
367
Да это все понятно, но он там жалуется, что спалил этим несколько аккумов
368
Да как можно спалить не подключив то!?
И почему он жалуется на это? Может виновата Комета или инопланетяне?А может это единственный способ привлечь посетителей к себе в жж... Причем здесь имакс то? На выходе имакса такой импульс ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ аккумуляторе возможен при неисправности одного либо другого. Если же аккум исправен, и имакс, то никаких импульсов до максимума на хх в принципе не должно быть... Не зачем. Проверка вн сопротивления по другому организована имхо. [Исправлено: Gosha_ex, 28.12.2014 в 20:48] |
369
не ответив на вопрос про уровень пульсаций, вы опять выдаете откровения. можете, если не объяснить, то хотя бы подтвердить эти 50в?
повербанков же. предположу (если это вообще правда), что он их не включал, перед подключением к аймаксу. |
370
Сорри офф.
Необходимо внести ясность. Я не виноват в девичьем хамстве. Я виноват лишь только в том, что внес в список игнорирования и не вижу этих сообщений. В этом каюсь. ![]() И я очень рассчитываю на взаимность. Очень-очень. ![]() зы. нет ничего удивительного в том, что я увидел 50 В. мне ведь не надо было фотографировать ТАК, что бы на фото не было надписи об отсутствии соединения... ну или мой имакс просто мощнее и напряжении в режиме ХХ (когда ничего не подключено, а тестер не нагрузка имаксу) у моего выше и не 30 а 50...Хотя именно в тот момент, который на фото, у меня все точно так же... Но ведь нужны лишь имакс и тестер... ![]() ззы. я никогда не определял величину пульсаций имакса. для меня она не важна. и для аккумов тоже. Формы тока и напряжения имеют значение для измерения тока и напряжения, точнее для правильной интерпритации полученных измерений. Но, поскольку для ответственных дел у меня ичардж, а для расхода очень хорошенькая копия, лучше оригинала , а их вольтметрам я доверяю, то... я не лезу с внешним вольтметром. Но тем, кто решил померить, намекнул, что не все так просто... Извините за офф. |
371
wxp, я погорячился насчет жж. имакс верно проверяет аккумы перед зарядкой и перед разрядкой. а делает он это простым способом, подав ток на выход. уверен, что ток ограничен и связан с параметрами установленными на экране.
а, поскольку выход повербанка не реагирует на этот ток, точнее ведет себя как отсутствие контакта, не нагружая имакс, напряжение на выходе имакса по всем законам становится максимальным. и превышает напряжение пробоя чего нибудь, выжигая это... так чта... |
372
Регистрация: 17.11.2014 Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Т.е. другими словами imax не виноват, что китайсы не допаяли в блок защиты какую-нибудь детальку.
Или, перефразируя, imax отсеивает повербанки фирмы УГ уже на этапе подключения. |
373
так, ну поскольку знаток всего и вся с тонкой душевной организацией от ответа уходит, для остальных скажу - уровень пульсаций у аймакса настолько незначителен, что на результат замера даже не TrueRMS-вольтметра никаким образом не влияют. про 50в скорее всего тоже брехня (либо неумение пользоваться вольтметром, либо неисправный аймакс)
374
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Наверное, проще выколупать аккумуляторы из "поварбанка" и измерить их емкость отдельно от загадочного "черного ящика".
Ну или приобрести специальный "нагрузочный тестер", если не спится из-за этого... http://ru.aliexpress.com/st... |
375
Выход повербанки это 5 В. Если в режиме АА аккумов, то это 4 штуки или 4,8 В.
Кто мешает сначала подставить имаксу эти 4 акка, он проверит и начнет разряд, тогда параллельно подключить повербанку, а акки убрать и завершить интересуемое? С другой стороны, емкость повербанки измерять не правильно. Надо подключать реальные устройства и смотреть сколько раз можно зарядить одно или несколько устройств... Ведь если в мобильнике акк на 3 Ач, то ему для зарядки требуется больше. При этом во время заряда подключенное устройство потребляет не все время постоянный ток. Он снижается. А значит кпд повербанки "разное". И зачем тогда все эти мучения с имаксом? |
376
Регистрация: 06.04.2014 Последняя активность: 15.03.2019 00:26
Имею IMAX B6 Mini, через ChargeMaster зарядка определяется и показывает всю информацию, а вот LogView настроить не получается.
"B6 Mini" как я понимаю поддерживает только LogViewStudio. Подскажите какие минимальные настройки надо сделать чтобы вывести информацию. (в настройках Device у меня выбран mini, в разделе "Source" стоит V:0000 P:0001 C8051F3xx Development Board (SILICON LABORATORIES), при этом на значке красный статус) |
377
В качестве тестера imax и выступает. |
378
Величина емкости примерно совпала с тем, что затем намерял imax. А чего "не правильно"? Как раз-таки правильно. Как мне так нужна его емкость что называется "на выходе", а не то что там внутри. |
379
Всех с НГ!
380
Тогда купИте приблуду - ссылку я давал.
