Просмотров в теме 207389   Ответов в теме 665   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 2
Старый 01.10.2014, 22:53   361
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
А если щель заткнуть кольцом
Она не на столько большая, и если поставить железное кольцо - хвост может не до крутится и не будет контакта, а вот пластик - вариант, но на любителя.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Вверх
Старый 01.10.2014, 22:58   362
Тагир
Аватар для Тагир
Последняя активность: 05.02.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили: 116 раз(а) в 57 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Либо резиновое колечко. Можно попробовать.
Convoy: S3 TIR45°, S3 Tripl Nichia, M2. ZebraLight: H600Fw TIR60°.
Тагир вне форума   Вверх
DALE (01.10.2014)
Старый 02.10.2014, 01:01   363
JP
Аватар для JP
Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Тагир :
Либо проточку за 2 минуты сделать и не париться.
Здесь могла быть моя реклама…
JP вне форума   Вверх
Corvax (02.10.2014)
Старый 02.10.2014, 16:49   364
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Ну что сказать вышел обновленный S3 http://ru.aliexpress.com/st... голова у него съемная, отсутствие пилюли, диод клеится прямо в голову, теплоотвод лучше, но для меня это минус, установка тир оптики вызовет наверное неудобство, да и сам диод на какой звезде в него ставит 1мм или 1.5мм что бы все собралось четко со штатным рефлектором, старый S3 был лучше поставил TIR, поджал пилюлю с обратной стороны и все дела, как по мне фонарь испортился.
[Исправлено: xpm, 02.10.2014 в 16:51]
xpm вне форума   Вверх
Старый 03.10.2014, 01:17   365
JP
Аватар для JP
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Уже больше месяца это обсуждаем так-то. А вот серый да, действительно только вышел.
JP вне форума   Вверх
Старый 03.10.2014, 10:53   366
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Если на старых версиях можно было пропаять драйвер, то теперь только зажимать кольцом и надеяться, что не открутится во время езды в самый неподходящий момент.
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 03.10.2014, 12:53   367
DooMmen
Аватар для DooMmen
Vladimir0vi4, драйвер всеравно будет прижат батареей (у меня сейчас в одном фонаре неприпаянный драйвер без кольца работает). Если хорошо затянуть - не открутится.
Старый 03.10.2014, 13:30   368
Gaisma
Последняя активность: 05.01.2021 13:50
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 105 раз(а) в 49 сообщениях
Получила сегодня парочку S6, заказанных в середине августа из Banggood. Тоже нового образца.
Gaisma вне форума   Вверх
Старый 03.10.2014, 15:14   369
Gaisma
Маленькая проблема с Convoy S2: при откручивании хвоста, раскручивается и внутренняя гайка. Каждый раз приходится затягивать. Есть ли способ её намертво зафиксировать?
Старый 03.10.2014, 15:19   370
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 16:57
Сказал(а) спасибо: 1212
Посмотреть сообщение Сообщение от Gaisma :
Просто забить. Такое же на S3, да видимо и на всех старых Конвоях. При закручивании затянется обратно. Если совсем бесит, то как-то аккуратно капнуть синего фиксатора, чтобы он по всей резьбе не растекся.
П.С. Хотя, если и растечется, там же все равно резьба анодирована. Короче, не перелить, чтобы не нарушить контакт кольца с платкой кнопки.
[Исправлено: Corvax, 03.10.2014 в 15:22]
Corvax вне форума   Вверх
Gaisma (03.10.2014)
Старый 03.10.2014, 15:21   371
Gaisma
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
А что это такое?
Старый 03.10.2014, 15:24   372
Corvax
Аватар для Corvax
А что это такое?
Синий фиксатор резьбы, threadlock. Бывает еще красный, но он за анодирование скорее всего не зацепится, а если зацепится, то потом раскрутить можно будет только через нагрев до 200 с лишним градусов, чего кнопка не переживет.
Gaisma (03.10.2014)
Старый 04.10.2014, 03:21   373
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Есть конкретный опыт? А то думаю, купить, не купить...
Кстати, да. Когда откручиваешь резьбу, он пластмассовый такой. А когда ляпаешь, он внезапно очень жидкий! И резво так растекается во все щели.
[Исправлено: 027, 04.10.2014 в 03:23]
027 вне форума   Вверх
Старый 04.10.2014, 07:20   374
Corvax
Аватар для Corvax
Попробую, только надо придумать на чем, чтобы не жалко было, если таки зацепится за анодирование. У меня оба есть. Красный реально хватает намертво к голому металлу.
Старый 04.10.2014, 08:25   375
cracked
Аватар для cracked
Последняя активность: 30.05.2017 16:20
Сказал(а) спасибо: 48
027,
Corvax,
можно попробовать сначала посадить на обычный лак для ногтей. У меня на гарпунах резьбы - там держит хорошо.
cracked вне форума   Вверх
Старый 04.10.2014, 09:03   376
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Использую для велосипеда S3 на 1400 мА. По лесу/полю ОК, по асфальту на хорошей скорости не хватает дальнобойности.
Планирую взять к нему в пару С8 U2-1B на 2100 мА. Нормальный вариант или за эти деньги есть что получше?
Dreamsthinker вне форума   Вверх
Старый 04.10.2014, 09:06   377
Dreamsthinker
P.S. На фасттече на гладком рефлекторе только теплый и избыточно мощный (2800 мА) вариант...
Старый 04.10.2014, 09:20   378
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
...к нему в пару С8 U2-1B...
Не понравился мне 1В фасттековский... А вот 4С - вполне.
ЗЫ: на велике, наверное, и 2,8А норм, обдувает же..
[Исправлено: Anruha, 04.10.2014 в 09:27]
Anruha вне форума   Вверх
Старый 04.10.2014, 09:54   379
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 10.01.2026 12:07
Посмотреть сообщение Сообщение от Мокрый Илья :
как они в целом?
Вполне нормальные за свою цену. Отрабатывают Отсвечивают на свои все.
Старый 04.10.2014, 11:27   380
cracked
Аватар для cracked
Посмотрел видео Симона. Епрст! Оптика оказывается в S2+ устанавливается без стекла! А я затулил со стеклышком, и все психовал, что оптика неровно стоит...
ПС - Оптика с колечком хорошо контактирует, фонарик протекать не будет?
Время генерации страницы 0.12700 секунды с 16 запросами
