Просмотров в теме 201618   Ответов в теме 469   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 1
Старый 09.02.2016, 12:58   361
Xardas3000
Последняя активность: 02.04.2020 15:51
Сказал(а) спасибо: 14
По умолчанию Re: Жил да был ноутбук. Часть 2
а кто вам сказал что контроллер ноутовской акб, без модернизации, будет их нормально заряжать?
Так и имелось в виду, что контроллер их будет заряжать ненормально, до 4.20В...
Xardas3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 11:30   362
tianddu
Последняя активность: 11.12.2017 13:38
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 8
Подскажите пожалуйста, достал из батареи ноута банки, SE US19650GR T 8A123SD05C Sony 08.
Поставил в OPUS 3100 V2.2 поставил ток заряда 1500 он скинул до 1200 акумы горячие рука терпит но почти предел. Уже приняли 3500мАh ну быть такого не может. Быстрый тест показывает 121 и 147, повторное кажет 122 и 129 еще один тест 123 125.
tianddu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 13:03   363
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: 08.01.2026 19:18
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 250 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
Я ставлю минимальный ток при восстановлении. А емкость меряйте при разряде. То, что показывается при заряде больше похоже на погоду на луне, ИМХО естественно
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 13:15   364
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от tianddu :
Может. Цифра 3500мАh это не то что аккумулятор принял, а то сколько зарядное устройство ему отдало. Судя по вашему нагреву, большая часть ушла в тепло.
Для стареньких аккумуляторов из ноутбучной батареи вы немного переборщили с током зарядки. Остудите их, и разрядите. После этого поставьте на зарядку током 500mA. Ну а после того как они полностью зарядятся, можете замерить их ёмкость поставив их на разряд. Ёмкость аккумулятора нужно замерять не при зарядке, а при разряде.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 13:36   365
ceramic
Аватар для ceramic
Как-же не может, когда такое есть? Или глазам своим не верим?
Он и больше может принять (точнее -- пропустить через себя) -- именно так дохлые ноутбучные банки и ведут себя.
Старый 10.10.2016, 13:41   366
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 10:13
Сказал(а) спасибо: 2268
Ток избыточен.
А по поводу может-не может...
Была у меня баночка, 5600 мАн заряд, 154 мАн разряд.
+ кучка
Старый 10.10.2016, 14:34   367
tianddu
И сколько их так держать? при заряде током 500 мА они дойдут до предела или же будут в тепло переводить бесконечно?) просто уже 6200 мАh приняли, а ток заряда не падает ниже 900 мА, в итоге отключил их...
Старый 10.10.2016, 17:01   368
Anatoliy Voloshin
tianddu, на маленьком токе (500 мА) они не будут раскаляться. И не обращайте внимание на принятые токи
Старый 11.10.2016, 15:38   369
ceramic
Аватар для ceramic
Нисколько -- это убитые банки. В утилизацию их.
Ток саморазряда этих банок 900мА (при текущем напряжении).
Это стабильная ситуация -- сколько вливается, столько и выливается.
Посмотреть сообщение Сообщение от Anatoliy Voloshin :
Но и заряжаться все равно не станут.
Старый 12.10.2016, 08:29   370
Anatoliy Voloshin
у меня самсунги с разобранной батареи на 1А дико грелись, и за сутки так и не зарядились. плюнул, выключил. через несколько дней поставил 500мА, и через примерно 15 часов теплыми зарядились. емкости не знаю, но на 1-1,5 часа в С8 на 2,1 А вытягивают
Старый 30.10.2016, 19:22   371
Gavrik
Последняя активность: 08.07.2019 11:37
Не в тему но все же есть вот такой акум не знаю как залить фотку но вот ссылка http://www.expertcen.ru/off...
Ну дк вот там внутри стоят sanyo Ur18650w2 006a если смысл их от туда доставать в работе была 2 года??? Хочу их в фонаре использовать (convoi s8 2.8 A)
P. S батарею смотрел хороший проверенный электронщик сказал проще новую купить, ремонт не целесообразен
[Исправлено: Gavrik, 30.10.2016 в 19:51]
Gavrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 20:06   372
Garrik
Аватар для Garrik
Gavrik, если это батарея от рабочего инструмента, то есть смысл заменить банки и получить 2,5-3 Ан.
Саньки в конвое работать будут, но недолго. У них всего 1500 мАн.
Старый 30.10.2016, 20:29   373
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Gavrik :
Это к гадалкам. По разному бывает. Надо банки смотреть (проверять).
Нет такого фонарика, есть Сonvoy C8 и Сonvoy S8. Но это не важно -- важен ток потребления фонарей. Чем на меньший ток расчитан фонарь -- тем больше вероятность юза со старыми банками (не факт, банки нужно проверить).
Или не хороший или обманул -- перепаковываются без всяких заморочек. Там хоть и есть индикатор заряженности, но он примитивный -- тупо по напряжению определяет заряд.
[Исправлено: ceramic, 30.10.2016 в 20:31]
Старый 02.01.2017, 23:13   374
Artem0220
Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Здравствуйте, давно уже у меня валяется нерабочий ноутбук, года 2, я подумал, что всё равно починить уже навряд ли получится, и решил разобрать батарею, но аккуратно, чтобы потом собрать на всякий случай можно было, все ещё немного жалко его. Посмотрел всякие видео в интернете, почитал как это правильно делается и приступил к разборке. Начал ножом ковырять по шву корпуса, с одной стороны всё нормально получилось, защелки открылись, я правда чуть-чуть повредил их, с другой ни в какую не получается открыть, уже даже небольшую дырочку расковырял. Кто разбирал, подскажите как это правильно сделать, может корпус нагреть? Но всё же хочется поаккуратней.
Увидел зелёненькие Samsung.
Как я понял, название такое HSTNN-DB0W.
Artem0220 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 23:25   375
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Artem0220 :
Попробуй корпус покрутить, как тряпку отжимают. И можно не переживать за корпус, 2 года без движения, аки, на которых контроллер питается, скорее всего разрядились в 0. Ломай смело.
Старый 03.01.2017, 11:41   376
Artem0220
Корпус покрутил, я уже и до этого так делал, вроде ничего не вышло. А ломать не хочется, если даже аккумуляторы разрядились, можно же новые поставить, тоже видео видел. Не везде, но лезвие туда проходит, и все равно не получается. Там в соединении, как-бы одна пластинка на другой, и нож между ними оказывается. А отщелкнуть не получается. Может нож нагреть и пройтись по шву? Возможно, по краям корпус запаян. Просто расплавить одну пластинку, которая снизу, и всё откроется. Потом можно и собрать будет, наверно. Позже может и решусь его сломать.
Старый 03.01.2017, 12:49   377
witalen
Аватар для witalen
у самсунга самые "хреновые" контроллеры. Мой с 5 индикаторами, заблокировался, и разблокировке не подлежит.
Странно, самсунги, единственные делают разборные блоки.
Старый 03.01.2017, 14:23   378
Artem0220
Вообщем вот что получилось. Решил все таки проплавить. Что дальше нужно делать, напряжение измерять? Измерял по два параллельно соединённых аккумулятора, первые - 2.44 вольта, вторые - 2.87 вольта, третьи - 2.45 вольта. Название - ICR18650-22FU. Они еще рабочие? Если да, то как их правильно отсоединить? Вольтметр дешёвенький.
[Исправлено: Artem0220, 03.01.2017 в 14:27]
Старый 03.01.2017, 14:29   379
witalen
Аватар для witalen
почти живые. Отпаивать/откусывать от "+" большего к меньшему, и к минусу.
Далее желательно на тест, глянуть что из ёмкости осталось.
Старый 03.01.2017, 14:45   380
Artem0220
То есть мне нужно сначала откусить "+" от 2-ых, потом "+" от 3-их, потом от 1-ых, затем минус от 2-ых, 3-их и 1ых? Если неправильно, не могли бы вы написать, как все по порядку сделать? И нужно ли контроллер отсоединять?
Время генерации страницы 0.15212 секунды с 16 запросами
