Просмотров в теме 238258   Ответов в теме 388   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 2
Старый 13.03.2017, 10:16   361
andrey97
Последняя активность: 19.04.2020 07:55
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: Лучшее зарядное устройство для 18650
Подскажите, а какие интеллектуальные зарядники со слотами для 18650 имеют отсечку по температуре аккумулятора или, в крайнем случае - по таймеру? Желательно на 2 слота.
Знаю, что есть в SkyRC MC3000 и в Opus BT- C3100, но мне бы чего попроще.
andrey97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2017, 11:33   362
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
Посмотреть сообщение Сообщение от andrey97 :
куда уж проще то?
Старый 13.03.2017, 11:53   363
andrey97
куда уж проще то?
А кстати, похоже C3100 не контролирует температуру аккумуляторов, только температуру внутренней платы. Т.е. C3100 тоже отпадает....
Похоже, температура - это суперпремиум опция...
Старый 13.03.2017, 17:04   364
есть копеечные модули на базе умеющих это tp4056. надо просто добавить ntc
Старый 13.03.2017, 19:46   365
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
на фото тонкие красные проводочки очень похожи на термодатчики и тянутся они как раз поближе к аккумуляторам
Приехало ко мне несколько зарядок Avatar, внешне очень нравятся, ход минусовых контактов очень мягкий по сравнению с другими зарядками, индикаторы заряда - вольтметры, лучше и не придумать
Блок питания в комплекте на удивление очень мощный - хоть и заявлено до 12 вольт 1.5А , но по факту выдаёт чуть более 2А при 12 вольтах, именно так кстати и достигается нужная мощность 25 ватт
Разумеется сразу же проверил работает ли он от простого блока питания на 12.6 вольт (13 В на х.х.) через переходник на microUSB - работает спокойно.
Поведение вполне обычное: если напряжение на входе под нагрузкой сильно просаживается относительно напряжения без нагрузки, то ток заряда автоматически снижается с 2А до 1.5А и цикл проверки просадки напряжения повторяется, если при 1.5А просадка по прежнему большая - ток снижается до 1А и тест повторяется, поэтому технология QC2.0 или QC3.0 тут вообще никакой разницы не имеет, главное чтобы напряжение под нагрузкой не просаживалось.
Вторым этапом использовал не мощное ЗУ на 8.4 вольта - от него тоже зарядка работает, но просадка напряжения довольно сильная на нём, поэтому ток заряда установился на уровне 1А.
Следующий этап испытаний весьма идиотский, но интересный для науки - тупо два высокотоковых литиевых аккумулятора соединённых последовательно с напряжением 8.4 вольта - от них идут провода и через переходник microUSB ток идёт в зарядку, на удивление и так она тоже работает и самое интересное на полной мощности, то есть заряжает по 2 ампера на каждый слот, поскольку у высокотоковых аккумуляторов просадки под нагрузкой маленькие. Данный метод работоспособен, но я бы не рекомендовал так делать, поскольку при напряжении 8 вольт нужен ток 3.1 ампера чтобы достичь мощности 25 ватт, такой большой ток проходит через порт microUSB который на такие токи не рассчитан и при долгой работе может перегреться и расплавится, поэтому юзайте оригинальный БП QC2.0 или левый БП на 12 вольт, но не используйте левые мощные БП на 9 или 5 вольт с током более 2А
https://yadi.sk/i/Ivrk_GDu3...
https://yadi.sk/i/JF1eg5xw3...
[Исправлено: avglushkov, 13.03.2017 в 21:38]
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GintasB (14.03.2017), piton2 (20.03.2017)
Старый 14.03.2017, 07:24   366
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
нет, проводочки похожи именно на проводочки. которые тянутся от термодатчиков, установленных в ложементах аккумуляторов
Старый 14.03.2017, 08:54   367
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Да ладно? не знал. спасибо что сообщили как выглядят провода
Старый 14.03.2017, 09:25   368
ну зато теперь не будете гадать. не за что
Старый 20.03.2017, 23:51   369
piton2
Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
avglushkov, Может быть отдельну тему по Аватару создадите?
Кстати, сильно ли нагревается само устройство при заряде трех АКБ одновременно?
piton2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2017, 14:45   370
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Посмотреть сообщение Сообщение от piton2 :
не сильно, около 40 градусов при заряде 3 АКБ одновременно и током 1,5А на каждый (аккумуляторы высокотоковые поэтому сами они не выделяют тепло)
Может быть отдельную тему по Аватару создадите?
по этому ЗУ не так много всего можно написать, но тему создать то конечно можно
Старый 31.03.2017, 16:11   371
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Для себя определил как одно из лучших (особенно в походных условиях), ThruNite C2:
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2017, 13:45   372
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
думается мне что Avatar Digicharger который на 3 слота и входом QC2.0 не может участвовать в конкурсе "Лучшее зарядное устройство для 18650" поскольку в него банально не влазят защищённые аккумуляторы. видимо он создавался только для зарядки высокотоковых аккумуляторов для вэйперов
Старый 11.04.2017, 14:26   373
Propretor
Согласен. Универсальность должна быть.
Старый 12.04.2017, 13:59   374
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
А, чего, во всех фонариках только защищенки используют? У меня в народный конвой s2+ защищенные не влезут
It is nice to be important, but it's more important to be nice!
sashik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 14:03   375
Ни одного защищенного аккума в пользовании нет и не было и не будет. Что я сделал не так? Зря прочитал все FAQи на фонаревке?
Klem (12.04.2017)
Старый 12.04.2017, 14:07   376
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 23.12.2025 22:13
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
Не во всех, и не только, но используют. Например, с некоторыми фонарями защищенные банки в комплекте идут.
Старый 14.04.2017, 16:24   377
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Кроме Opusa ... лучшего ЗУ не ищите.
Как появится, то все форумы напишут о шедевре.
А пока только Opus , который BC-С3100
PE для нас. Для народа. Для нищих.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2017, 03:50   378
sashik
Аватар для sashik
А что, ожидается какой-то новый опус? 3200 или скорее v2.3?
Нищие вообще батареек не заряжают! Зачем же себя, да еще весь народ так.. грубо?
Маленький бюджет? Так братья китайцы постарались - есть и за 5 и за 10$. В этой категории они тоже в своем роде лучшие )
Старый 15.04.2017, 15:13   379
+Alexp
Аватар для +Alexp
Батарейки я не заряжаю.
Как-то пробовал... ЗУ есть с переключателем... для зарядки именно батареек 1,5 вольта. Результат... Испорчен лак на столе и стол в целом вытекшим электролитом... Послал всех... с их зарядками и не продуманными решениями.
В силу сложившейся практики по маркетингу и т.п. Я обычно пишу в форумах два решения. Одно для нас, обычных, нищебродов и т.п. Другое для богатых, у кого бабок хватает не только не еду... Вы прочитали моё сообщения для нас простых пользователей, студентов и пенсионеров за такие цены.
Богатеньким решение совершенно другое - ЗУ от codex или SkyRC, и т.д.
[Исправлено: +Alexp, 15.04.2017 в 15:23]
Старый 16.04.2017, 21:18   380
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
вот потому что вы не только математику, но даже алфавит не осилили - бабок у вас и хватает только на всякий шлакотан.
Время генерации страницы 0.16781 секунды с 16 запросами
