Просмотров в теме 259548   Ответов в теме 827   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 3
Старый 14.12.2015, 22:14   361
rod-is
Последняя активность: 18.12.2023 16:49
Сказал(а) спасибо: 12
По умолчанию Re: Выбор фонаря Convoy
Подарите ему Skilhunt H02 NW. На 30% дороже, но в качестве первого фонаря налобник - незаменимый и универсальный фонарь, который станет и последним. Руки свободные в этой жизни нужны очень часто. А надо будет вдаль метров на 100+, так потом подарите еще Convoy С8. Все равно при потребности регулярной в фонаре рано или поздно доходит до налобника и приходится за бесценок ручные фонари пристраивать.
Я так понял он же больше вблизи работать - отец не оценит. Вооот когда на меня посмотрит, тогда может быть........ К тому-же он уже давно на пенсии - по темноте не любит уже работать (это я с работы приезжаю - дом - хозяйство, да и так чегонибудь смастерить)
rod-is вне форума   Вверх
Старый 15.12.2015, 04:12   362
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от rod-is :
Спасибо большое всем отвечающим! Значит М2. А с Xml2 T5-5B - света не мало будет?
И с 7135*6 греться будет сильно?
1. На практике разница малоощутима. Важна только для светофетишистов.
2. На максимальном режиме поаккуратнее, не оставляйте без контроля. А если не гнаться за пределами разумного для такого размера фонаря, так и 1400 мА выше крыши будет. По сравнению с перечисленным выше барахлом свет просто ослепительный.
027 вне форума   Вверх
Magvay (16.12.2015), rod-is (15.12.2015)
Старый 15.12.2015, 10:08   363
rod-is
Спасибо!
Старый 17.12.2015, 16:40   364
igorp
Последняя активность: 29.09.2020 14:10
Подскажите в выборе между ConvoyS+и Olight S30 Baton.Основное требование-хороший свет без желтизны и дальнобой.
igorp вне форума   Вверх
Старый 17.12.2015, 17:49   365
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Очень трудно выбрать дальнобой из фонарей ближнего света.
Magvay (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 17:57   366
Посмотреть сообщение Сообщение от igorp :
и дальнобой.
Дальнобой - это фонарь с рефлектором шириной 10 см. Под эти требования ни один из названных не тянет.
Начнем заново: для чего фонарь нужен? Куда светить? Как долго? Работа? Лес? Дом? Нафиг не нужен фонарь, нужна игрушка, чтобы мужиков на шашлыках после 8й рюмки вау-эффектом удивить?
Magvay вне форума   Вверх
Старый 17.12.2015, 20:06   367
igorp
Фонарь нужен для рыбалки и дома.
Старый 17.12.2015, 21:48   368
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Дома дальнобой годится только для одного - высматривать по углам пауков.
nesedoj вне форума   Вверх
027 (18.12.2015), Corvax (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 21:53   369
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 14:02
Сказал(а) спасибо: 1212
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Хорошо сказано
Corvax вне форума   Вверх
Старый 17.12.2015, 22:06   370
Corvax
Аватар для Corvax
Интересно, почему Саймон убрал из продажи L2?
Старый 17.12.2015, 22:20   371
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Может пробная партия тушек закончилась?
ПМ вне форума   Вверх
Старый 17.12.2015, 22:27   372
chem
Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 796
На рыбалке подсветить крючок при насаживании наживки или искать место, где причалить к противоположному берегу Волги?
chem вне форума   Вверх
Старый 18.12.2015, 06:48   373
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Почему бы не спросить у него самого?
Старый 19.12.2015, 09:16   374
igorp
Или рыбачить на кружки,где надо подсветить достаточно далеко.
Старый 20.12.2015, 19:20   375
igorp
Подскажите как правильно заказать S+у Саймона.Сначло надо списаться с ним по поводу конфигурации фонаря или оплатить а потом.... ?????
Старый 20.12.2015, 20:09   376
ПМ
Читаем, что он пишет на страничке:
Как настроить ваш фонарик:
Мы поддерживаем настройки цепи и привели. Пожалуйста контракт с нами, если вы хотите настройки. и немного денег будет добавлен
Дополнительно цепи: 7135*3/7135*4/7135*6/7135*8
Необязательно: Xml2 u2-1a/xml2 t6-3b/xml2 t6-4c/xml2 t5-5b/xml2 T4-7A
7135*4 добавить $0.18
7135*6 добавить $0.53
7135*8 добавить $0.88
Xml2 t6-3b добавить $0.53
XML2 t6-4c/ Xml2 t5-5b/xml2 T4-7A добавить $1.4
7135*3 Выходной ток 1050mA
7135*4 Выходной ток 1400mA
7135*6 выходной ток 2100mA
7135*8 Выходной ток 2800mA
Xml2 U2-1A 6500-7000 К
Xml2 t6-3b 5000-5200 К
Xml2 T6-4C 4300-4500 К
Xml2 T5-5B 4000-4200 К
Xml2 T4-7A 3000-3200 К
Режимы настройки:
Вы можете выбрать другие режимы, есть несколько видов выбор (только одна группа):
(1) 5% --- 30% середине --- 100% --- SOS --- Строб
(2) 5% --- 30% середине --- 100% Высокое
(3) 10% --- 100% Высокое
(4) 10% --- 100% -- Строб
Например, если вам не нужно SOS И строб, вы можете выбрать опции (2) или (3),
7135*3*4*6*8 все эти четыре варианта, Просто замечание вашему требованию под ваш заказ.
Как оплатить дополнительные деньги:
Нажмите следующую ссылку, например, если вы хотите настроить привело к T6-4C и 7135*6, вы должны доплатить $1.93, так что после покупки S2 +, просто заказать следующий Пункт 193 шт. И ваше требование под ваш заказ.
Http://www.aliexpress.com/s...
Что тут непонятного?
1. Добавить фонарь в корзину.
2. По нижней ссылке добавить доплату за конфигурацию в корзину.
3. При оплате в комментарий написать конфигурацию - например, T5-5B 7135*4.
ПМ вне форума   Вверх
igorp (20.12.2015), witalen (20.12.2015)
Старый 20.12.2015, 21:50   377
igorp
Не пойму пункт 2-оплата 0,01$0как вставить оплату за конфигурацию?
Старый 20.12.2015, 22:01   378
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Купить 0.01$ нужное количество. Выше написали же - например, чтобы добавить модулей на 1,93$ нужно купить 193 штуки "checkout link" ценой по 0,01$. И не забыть написать, чего ты хочешь за эти 1,93$
[Исправлено: Sckipper, 20.12.2015 в 22:02]
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 22:37   379
igorp
Дошло,спасибо
Старый 25.12.2015, 13:37   380
sanya59
Последняя активность: 29.08.2025 09:03
Сказал(а) спасибо: 15
Всем привет! По советам форумчан приобрел фонарь Convoy M1 7135 * 6 / Xml2 t6-3b / (2) 5% --- 30% --- 100% mid-high / smooth reflector. Оплатил заказ 15.11.15, отправили 20.11.15., получил сегодня 25.12.15. Заказывал у всеми известного Саймана. Пришло все в отличном виде, добротно сделано.
Зарядил аккумуляторы sanyo UR18650FJ M07C - маркировка на них. Достал их из батареи ноутбука (свежего). Новые аккумуляторы пока в пути.
Возникли следующие вопросы:
- Напряжение на аккумуляторе (фото 5) 4.16 В. минимальный режим ток потребляемый диодом 60 мА, средний 360 мА, старший всего 1160 мА (фото 6,7). точно ли драйвер 2100 мА? (фото 3 и 4).
- Почему маленький ток? может из-за старого аккумулятора? не ошибся ли Саймон с драйвером?
- как визуально проверить драйвер?
Заранее всем спасибо!!!
ID:	156442 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156443 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156444 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156445 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156447 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156448 Нажмите на изображение для увеличения
sanya59 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13008 секунды с 16 запросами
