Просмотров в теме 278737   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 9
Старый 26.12.2014, 00:00   361
Alex_812
Аватар для Alex_812
Последняя активность: 27.01.2015 01:04
По умолчанию Re: Обсуждение Nichia 219B
30-40р. 30 белые, 40 цветные.
Alex_812 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 18:18   362
ankur
Последняя активность: 10.04.2025 17:20
Подскажите, пожалуйста!
Согласно LEDCalc чтобы получить ток 1050 мА на диоде должно быть напражение 3,28 Вольт.
Однако реально замерянное напряжение после трёх AMC7135 было 3,06 на одном светодиоде и 3,14 на другом.
Как это объяснить?
Это означает, что мои светодиоды лучше, чем те, что подразумеваются в программе, и падение напряжения на них меньше?
Или у меня полудохлые AMC7135, перегретые во время кривой и неоднократной пайки, которые не выдают номинальный ток?
ankur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 18:23   363
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
ankur, так а ток-то какой был? Замеряли?
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 18:25   364
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от ankur :
Как это объяснить?
Объяснить перегревом светодиода - т.е. его температура была выше той, при которой построен график.
Так вы эта, ток-то замерьте .
Старый 07.01.2015, 18:27   365
Последняя активность: Вчера 22:17
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
нет, при токе 1050ма через диод, на нем упадет напряжение 3,28 (при какой-то конкретной температуре кристалла)
Как это объяснить?
это условные цифры, напряжение для диода величина вторичная, косвенная. главное - ток. ну и технологический разброс.
Старый 07.01.2015, 18:28   366
ankur
А как я ток замеряю? сопротивление щупов и соединений даст большую погрешность. Но попробую.
Не-а. Только включил диод, лежавший на столе. Диод на радиаторе. Там есть температурная поправка к графику - при 70 градусах там влияние минимально.
Старый 07.01.2015, 18:32   367
на то и драйвер, чтоб до какой-то степени херовости щупов смог компенсировать их влияние. если не получите 1050мА - меняйте щупы на короткие толстые провода
Старый 07.01.2015, 18:32   368
ankur
0,34 ампера на одном, 0,68 на двух и 0,85 на трех стабилизаторах. Это с длинными тонки щупами сопротивлением минимум 0,6 Ом.
[Исправлено: ankur, 07.01.2015 в 18:34]
Старый 07.01.2015, 18:35   369
Maksym
Значит используете короткие толстые провода без соединителей.
Вы слишком льстите АМС7135. Они не умеют повышать напряжение.
0,34 ампера на одном и 0,85 на трех стабилизаторах. Это с длинными тонки щупами сопротивлением минимум 0,6 Ом.
Если поставите короткие толстые провода - получите свои 1050 мА (+/- допуски).
Старый 07.01.2015, 18:36   370
зато умеют уменьшать свое сопротивление.
Старый 07.01.2015, 18:41   371
ankur
Отлично. Допустим так и будет. Тогда возвращаемся к вопросам в начале страницы: несоответствие с LEDCalc это из-за разного падения напряжения на диодах?
Старый 07.01.2015, 18:42   372
Maksym
И шо это даст, если у них на входе напряжение, недостаточное для поддержания номинального тока на светодиоде?
Старый 07.01.2015, 18:44   373
Maksym
несоответствие температуры (вы не можете замерять температуру кристалла - а температура радиатора никого не интересует) плюс, как уже писали, разброс этого параметра для разных светодиодов. Впрочем вроде бы Ничия бинует светодиоды по напряжению - какой бин напряжения заведен в ледкалк можно только догадываться.
Старый 07.01.2015, 18:48   374
ankur
Я предполагал, спасибо.
Можно долго ругаться на мой мультиметр за $4, но на поработавшей батарейке он показывает ровно 3,70.
Старый 07.01.2015, 18:50   375
И шо это даст
вам больше не к кому поцепляться к словам?
выделенного жирным недостаточно?
слегка разряженный аккумулятор не первой свежести, с 3.9В под нагрузкой в 1А, на диоде падает 3.14В, т.е до срыва стабилизации (3.26В) остается 0.64В из которых 0.6 падает на щупах. 0.04В в запасе.
или вы опять забыли, что защитный диод не участвует в падении напряжения в цепи аккумулятор-драйвер-диод?
p.s.
вот это тот случай, когда линейный драйвер уже не сможет компенсировать поганые щупы
[Исправлено: galex, 07.01.2015 в 18:51]
Старый 07.01.2015, 18:50   376
ankur
так вроде бы при повышении температуры падение должно увеличиваться, а у меня меньше, чем расчетное! Я правльно понимаю?
Старый 07.01.2015, 18:51   377
ankur
защитный диод
А эта штука нужна? Не поставил. Делаю фонарик сам, на собственной плате с танцовщицами.
Старый 07.01.2015, 18:53   378
А эта штука нужна?
не очень, если на вашей плате нет микроконтроллера
уменьшаться. этож полупроводник, а не кусок железа
ankur (07.01.2015)
Старый 07.01.2015, 18:53   379
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ankur (07.01.2015)
Старый 07.01.2015, 18:59   380
ankur
Спасибо!
Полностью заряженный аккумулятор (4,12 вольт без нагрузки) довольно свежий розовый самсунг - 3,55 вольт при 1А. ЧЯДНТ?(
Время генерации страницы 0.12921 секунды с 16 запросами
