540710
800
50
361
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 28.09.2023 22:18
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
17мм драйвер заходит плотоно внутрь, там есть ступенька в которую он упирается. И припаять к стенкам можно. |
skarbik (23.03.2013)
362
Сказал(а) спасибо: 71
Я понял. Я имею ввиду, что если заказывать ради корпуса, то и пилюлю можно оставить родную. Т.е. поменять отражатель диод и драйвер.
MAXIMUS_mx (07.03.2013)
363
364
Драйвер нормально становится. У 7135*8 с fastech немного подточил надфилем плату. Но не переточить, т.к. латунного кольца нет и припаивать его не к чему, то держится только за счет тугого вхождения в пилюлю.
Сама пилюля тоже требует небольшого напилинга. Площадка под диод немного на конус, но все шлифуется, ровняется. |
365
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Можно проложить припаянную к минусу драйвера проволочку, и вбить до ее смятия.
TwoS (08.03.2013)
366
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
Целый день искал пост с ссылками на хорошие резинки для С8 - не нашел. Если кто подскажет - буду признателен.
ПС не в этом топике ссылка походу. |
367
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Если 0-ринги под стекло, то вот они. Так же их можно ставить на голову фонаря, на резьбу по которой накручивается безель.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
368
Регистрация: 18.09.2011 Последняя активность: 16.11.2013 21:38
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
Поставил на сабжевый фонарь драйвер LD-25. Заметил интересную особенность - при подсаженной батарее при попытке включения максимального режима, фонарь через 3 сек. переходит в мигающий режим, сигнализирующий о слабой батарее. При этом максимальный режим на глаз заметно ярче среднего. Разборки полёта показали, что если свинтить крышку с кнопкой и закоротить жопу батареи на корпус, то эфект пропадает и фонарь светит нормально. Решено было заменить кнопку включения на forward имеющую меньшее сопротивление. Счастье наступило, но не настолько длительное, насколько хотелось. Пока игрался с блоком питания случайно коснулся пальцем пружинки и обжегся, хотя не сказал бы, что она у меня тонкая. - Вот ещё одно сопротивление на пути к драйверу. Обе пружинки (на драйвере и кнопке) были зашунтированы мягким медным многожильным проводком, что ой как улучшило ситуацию.
FORWARD-кнопка оказалась не такой уж неудобной. Просто переключение режимов необходимо произвести ДО полного дожатия кнопки (фиксации), а потом её дожать до конца. Рекомендую. ________________________ Пысы: оно может и баян, но не попадалось в этой теме |
369
Посмотрел как светит С8 с кнопкой и без неё, т.е. просто закоротив куском провода.
Разница просто капец. Короче ищу нормальную кнопку ))). |
370
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
371
Нет. Линейник 8*7135.
372
373
Эт много господа. При сопротивлении кнопки 0,1Ом рассеиваемая на ней мощь равна 0,8Вт. Ещё столько же, а может и больше на пружинках, коих две.... Короче потери-потери-потери... Есть тут тема, где обсасывают вопрос шунтирования кнопки полевиком вынутым из защиты литиевой батареи.
374
376
377
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
не забываем и тот факт, когда пружина сжимается аккумом - её сопротивление уменьшается. чем больше сжата пружина, тем меньше ee сопротивление.
378
Ну и всё же, не проще ли закоротить концы проводом, чтобы не париться по этому вопросу и не гадать? |
379
TwoS, а что за аккумуляторы?
