Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
505852
751
27
361
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Дык, особого интереса нет, я и не морочусь. Тем более всегда можно повторить народный драйвер.
362
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
В общем мои слова в силе. Не работает последний режим ни со включенной памятью, ни с выключенной. Ждал от 5 секунд до минуты. Старт всегда происходит со следующего режима. При этом если поставить обычный (не моментальный режим), то включение происходит на правильном режиме и тут же, через треть секунды - меняется на другой. В то же время поведение на стандартной прошивке было нормальное.
Если кто-то еще прошивал Nx7135_3mode.hex прошу проверить какое поведение у вас. |
363
[Исправлено: dandan2000, 18.04.2016 в 21:28] |
364
Схема стандартная Nanjg 105D, пока еще паяльником не успел в нее влезть. Так же как на картинках, только без двух AMC по вертикали со стороны пружины.
[Исправлено: kDn, 18.04.2016 в 23:49] Причина: ссылка на картинки от MSS |
365
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
366
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
кстати, а номиналы делителя можно как то скорректировать +/- например вместо 19,1к поставить 20к, сильно ли исказятся пороги?
367
368
животное опасно
dandan2000, причем с резисторами 5% будет уже не 5%, а может оказаться вообще или 0 или 10
забавно |
369
370
Да, это понятно, емкость и делитель проверю конечно, как только руки дойдут. Хотя по поводу емкости похоже все нормально, т.к. переключение групп 105d управляется не звездами, а программно и емкость изначально достаточная для нормальной работы, да и это видно по корректному отрабатыванию входа в режимы настройки, а также по корректному распознаванию КК. Пока в планах попробовать альтернативные варианты прошивок, че-то помнится аналог китайской лоченной прошивки где-то был, вот его для эксперимента залью и погляжу. Но это врядли сегодня, потому как сегодня чуток занят буду допоздна.
371
проблемы начинаются именно с альтернативными прошивками, умеющими различать длительность клика, как выше dandan2000 сказал.
не то что бы аналог, функционал расширен но по управлению такой же |
kDn (19.04.2016)
373
. Одно лишь могу сказать однозначно - в стандартной прошивке проблем не было, принцип переключения был простой как пять копеек:1. Включений - последний запомненный режим 2. КК (разрыв питания, тут как раз чем больше емкость, тем дольше может быть разрыв, насколько я понимаю) - переключение режимов, пауза ~3 сек. - запоминание текущего режима, пауза ~5 секунд - блокировка переключения режима 3. Выключение на время достаточное для разряда емкости - после включения будет последний запомненный режим, если емкость не разрядилось достаточно - то считается КК, т.е. переход к следующему режиму. 4. На минимуме, если подождать около 5 секунд, дождаться мырга, далее сделать КК (а возможно и выключение, тут не помню), то будет переключена группа режимов со стробами или без. Повторюсь, вам спасибо за прошивку, но пока я не выяснил в чем проблема в моем случае - буду проверять разные варианты.
374
, спасибо.Да, именно NLITE я и имел в виду, название забыл просто .
375
Еще, как эксперимент, попробуйте в выключенном состоянии замерить напряжение на 4-8 ножках (это питание), потом замкнуть их на пару сек. И проверить какой режим включится после этого. [Исправлено: dandan2000, 19.04.2016 в 15:33] |
376
- спустя 5 секунд - включение блокировки - тут делаем кратковременный разрыв питания и остаемся на среднем режиме, т.к. сняли блокировку, далее следующий разрыв питания это переключение режима, если до истечения 5 секунд переключать режимы - то они будут переключаться как обычно, сбрасывая таймер после каждого переключения, если же остановиться на каком-то режиме дольше 5 секунд, то будет автоблокировка, как следствие необходимость двойного нажатия: 1 - снять блокировку, 2+ - переключать режимы. * Пишет в память через 3 секунды или 5 - тут, честно говоря точно не отследил, т.к. мне это не особо нужно было на тот момент , да и не суть важно это - включение с последнего режима отрабатывало стабильно, стоило только на нем задержаться достаточное время.Цитата:
. Напряжение померяю, и по питанию закорочу - без проблем, если будет возможность - то даже сегодня , иначе - завтра скорее всего.
377
378
Ну а что касается конденсатора - ну если он не нужен для работоспособности стандартной прошивки, хорошо - готов поверить вам на слово, т.к. проверить не могу по причине отсутствия прошивки.
379
Только, что протестировал Nx3175 на новом драйвере 3х7135. Все работает корректно. Ищите ошибку в железе. Может сделаете фото вашего драйвера, рассмотрим его. [Исправлено: dandan2000, 19.04.2016 в 22:14] |
380
животное опасно
со стандартного драйвера прошивка вроде не сливается из за защиты там будет мусор 2.4кБ
