225203
847
361
Сказал(а) спасибо: 1935
Надо не больше 2 мм. Родная плата сколько?
В общем я обговорю это с dsche. Ему еще подложку для драйвера Гелиоса делать. |
362
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
363
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
364
Сказал(а) спасибо: 657
366
Регистрация: 22.01.2013 Последняя активность: 29.07.2025 06:17
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
Medvedev, с c10r будем эксперементировать. Планируется его на теплых 3000к xp-g построить для разнообразия) трубка с с20с взаимозаменяема.
367
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 02.12.2025 15:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Не не, у мну вопрос к ssr, я там хотел один C20C на C10R махнуть ...
368
Ковыряю тут прошивку снова.
Что-то мне в голову не лезет, как сделать плавную регулировку, точнее, проблема с границей перехода от стабилизации по напряжению к стабилизации по току... точнее как её сделать незаметной глазу... |
369
Сказал(а) спасибо: 1077
А зачем здесь нужна стабилизация по напряжению?
370
Hoвичёк фонарёвки.
Так мунлайт через неё сделан.
371
Мунлайт и слабый!
А при плавной регулировке - вообще всё, что до 100-150мА. Пришла одна идейка, пока не знаю, как реализовать. Снизу стабилизация по напряжению. Прибавляем до определённого порога ШИМа (вычислить экспериментально), пока ток не станет, например, 100-120мА. Дальше - мониторим ток, но стабилизацию держим по напряжению, например до 150. Как перевалило - ставим текущий ток как заданный, и переходим на стабилизацию по току. Ток не изменился, "моргать" не должен. То есть простыми словами: прибавляем ток, его не видно. Прибавляем ещё - увидели, видим, запоминаем постоянно. Прибавляем ещё - врубаем стабилизацию по току, ток оставляем прежним. |
MOHAPX (13.09.2013)
372
Сорри, выпал из темы. Монарх, прошу прощения, смена приоритета. Фотодело по своим причинам плакало, поэтому такой фонарь мне больше не нужен. Уступаю очередь кому-то, кого это заинтересует. Еще раз извините.
373
374
375
Сказал(а) спасибо: 340
Я в 4-й раз напомню, как можно выйти из этой ситуации
. Держим предполагаемый ток через режим с прерывистым током дросселя, когда шунт начинает работать - подстраиваем индуктивность так, чтоб показания шунта совпали с заказанным током. При переходе на стабилизацию тока по шунту ступенька заметна не будет. И без шунта ток держатся будет терпимо вне зависимости от ВАХ светика, его дрейфа и напряжения питания. У меня это работает и способ вычисления заполнения ШИМ я уже описал для понижайки.По-сути то что ploop и предложил, да. Только какие проблемы, если этот механизм уже на практике опробован? [Исправлено: INFERION, 13.09.2013 в 11:22] |
376
AVSel, на низких токах светик греться толком не будет. А разница в яркости между использованием зимой и летом глазу видна не будет. Я думаю это лучше, чем ШИМ.
377
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
MOHAPX, добавьте меня в очередь на устройство.
378
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
MOHAPX, А можно мне в очередь?
Пы.СЫ. Тьфу, не заметил что уже занято |
379
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
ploop,
С праздником! Успехов у всех начинаниях и вдохновения в работе
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
380
Спасибо!
