Просмотров в теме 327308   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 12.07.2013, 06:32   361
Последняя активность: Сегодня 18:29
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
Думаю в драйвере уже есть все, что надо
так нельзя. некто когда-то давно тоже думал что 640кб хватит всем.
со стоковой прошивкой драйвер тоже считался когда-то самодостаточным
мне вот видится, что включение/выключение памяти гораздо удобнее было бы реализовать не при компиляции, а на ходу, некоторым количеством кликов.
galex вне форума   Вверх
Старый 12.07.2013, 10:35 Автор темы   362
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Это реально сделать.
Tamagotchi вне форума   Вверх
galex (12.07.2013)
Старый 12.07.2013, 13:02   363
во всех новых версиях прошивки можно отключать уже откалиброванный ТК. Для этого входим в режим калибровки и отключаем секунды на 2 (вместо короткого клика для сохранения значения). Фонарь включится без короткого строба и ТК будет отключен.
можно это на первую страницу добавить? а то вот уже забыл как отключать ТК
Старый 12.07.2013, 13:14 Автор темы   364
Tamagotchi
Готово.
galex (12.07.2013)
Старый 14.07.2013, 11:49   365
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
А как происходит контроль напряжения? По нагрузкой? Получается, что оно будет разное на разных режимах, и ещё будет зависеть от качества контактов в фонаре. Может правильнее измерять его без нагрузки?
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 14.07.2013, 12:05 Автор темы   366
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Вопрос немного не корректный. Точнее на него может быть 2 ответа. Кстати, в исходиках можете посмотреть.
Старый 15.07.2013, 11:10   367
dandan2000
В исходниках смотрел - суть не понял, вообще тяжело в чужих исходниках копаться...
Старый 15.07.2013, 11:39 Автор темы   368
Tamagotchi
суть не понял
Собственно 2 ответа. Напряжение контролируется на включенном (а как Вы по другому переразряд отловите), а индикатор отмаргивает по замеру на выключенном.
Старый 15.07.2013, 12:50   369
dandan2000
Понял. А правильно ли отлавливать переразряд под нагрузкой? Ведь на контактах драйвера напряжение может быть ниже чем на батарее, и потом, само понятие "переразряд" подразумевает напряжение под нагрузкой или нет? Например, на самом мощном режиме контроллер будет определять переразряд, а на слабом - уже нет, т.е. реально батарея не переразряжена.
Старый 15.07.2013, 12:56 Автор темы   370
Tamagotchi
Вот, включен у Вас фонарь, 20 минут, 30 минут, 40 минут... и? Ваши действия, если Вы под нагрузкой измерять не хотите.
Старый 15.07.2013, 13:10   371
под нагрузкой.
Старый 15.07.2013, 13:17   372
dandan2000
Я просто хочу понять как оно должо работать в идеале, а потом решать как это можно реализовать.
По контролю напряжения у меня идея кратковременно отключать диод и в это время мерить напряжение, нужно только отключить конденсатор с этой ножки. Гашение диода на 0,01с заметно не будет.
Старый 15.07.2013, 13:19 Автор темы   373
Tamagotchi
LUX-RC так уже делал - запинали. Видно.
Старый 16.07.2013, 00:12   374
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Да и за 0,01 с аккум не успеет восстановиться. Надо хотябы на 30 с отключать.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 16.07.2013, 11:01   375
dandan2000
Так вопрос не в востановлении аккума, а в том, что под нагрузкой есть падение напряжения из-за внутреннего сопротивления аккумулятора, кнопки, пружинок, контактов. Если снять нагрузку то напряжение сразу станет больше, задержки вроже быть не должно.
Посмотрел плату драйвера - отключить кондесатор от ножки измерения напряжения геморно - идея отпадает.
Может так?: замерить напругу сразу после включения но без нагрузки, затем замерить второй раз через пару секунд под нагрузкой, разница и будет напряжением просадки. При дальнейшем мониторинге напряжения учитывать эту просадку, предполагая, что она +/- не меняется.
[Исправлено: dandan2000, 16.07.2013 в 11:06]
Старый 16.07.2013, 12:45   376
дубль
[Исправлено: galex, 16.07.2013 в 12:56]
Старый 16.07.2013, 12:52   377
минимальное разрядное напряжение (напряжение отсечки) вообще-то приводится для разряда током 0.2С. т.е это напряжение под нагрузкой. и оно учитывает типовое внутреннее сопротивление аккумулятора.
какой смысл контролировать напряжение без нагрузки? что оно нам скажет?
а от плохих пружинок и кнопок надо избавляться. они гораздо больше вреда приносят воровством энергии и снижением рантайма, чем привносимой погрешностью в измерения напряжения.
Tamagotchi, тут непонятный глюк словил... на свежезаряженном аккумуляторе практически невозможно переключить режим. не говоря уж о том, чтобы войти в режимы, вызываемые короткими кликами. прошивка без памяти - только максимальный режим (по умолчанию). изредка удается переключить на следующий (700ма), но дальше никак. т.е очень короткие разрывы требуются, кнопкой почти нереально выполнить.
на немного подсевшем аккумуляторе (4.1в и ниже) все работает нормально...
p.s. вот сейчас посадил до 4.12В - режимы переключаются уже, но в калибровку (6 кликов) войти не могу. попадаю либо в индикацию (3), либо в строб-альпийский (4/5)
может конденсатор какой шибко низковольтный попался?
Старый 16.07.2013, 12:56 Автор темы   378
Tamagotchi
galex,
Кроме конденсатора ничего не ум не приходит. Тут для понимания есть тонкость. Время короткого отключения зависит от конденсатора, а что считается коротким включение (время до сброса счетчика коротких нажатий) отчитывает WDT.
Старый 16.07.2013, 13:21   379
dandan2000
Т.е. если говорят, что минимальное безопасное напряжение разряда лития - 2,8В, то это под током 0,2С ? А как тогда работает контроллер батареи, например, в мобильном телефоне, он, что, чтобы определить момент выключения дает нагрузку с током 0.2С и замеряет напряжение ?
Старый 16.07.2013, 13:44   380
разрядное напряжение оно по своей сути под нагрузкой. не всегда почему-то указано под какой, но без нагрузки цифра лишена смысла.
по уму, должно быть несколько граничных напряжений, для разных токов. как для никелевых аккумуляторов - 0.9В для 0.2с и 1В для 0.1С, для свинца - 1.75В на ячейку при разряде 0.2С и 1.3В при 1С
в общем чем больше ток, тем более глубокий разряд допустим - это и есть поправка на внутреннее сопротивление.
и все эти напряжения - строго под нагрузкой.
для лития обычно пишут в датащитах, мол номинальная емкость получена при разряде до такого-то напряжения таким-то током. и ток это равен 0.2С, если посчитать. значит и напряжение это имеет смысл для такого тока.
нет. он просто отключает намного раньше достижения нижней границы.
Время генерации страницы 0.13465 секунды с 16 запросами
