Просмотров в теме 178438   Ответов в теме 766   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 12.08.2013, 14:40   361
По умолчанию Re: Вопрос - ответ
Но на ИО таки дешевле.
22AWG с io получил несколько позжее. дешевле, не спорю. но провода с DX чуть раньше были заказаны. враньё про силикон у них практически на каждом проводе, но для коптеров всё таки настоящий силикон кладут
blindnick вне форума   Вверх
Старый 13.08.2013, 19:23   362
master1
Последняя активность: 28.11.2025 12:19
Сказал(а) спасибо: 14
Всем привет. Подскажите. Фонарь Конвой М2. При разрядке должен мигать или подавать какие-то сигналы? Сегодня на первом режиме поморгал и дальше работал и работал. Чего он моргал я так и не понял?
master1 вне форума   Вверх
Старый 13.08.2013, 19:45   363
Посмотреть сообщение Сообщение от master1 :
При совсем-совсем разряде перейдёт в совсем-совсем минимум и будет моргать.
Если первый это минимальный и драйвер двугруппный 3/5, то это мог быть сигнал на переход в другую группу режимов.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 13.08.2013, 20:01   364
master1
Нет. Моргал постоянно на минимальном режиме.
Проще скажите, если фонарь моргает при разрядке, то
-он начинает моргать постоянно на минималке пока не заменишь аккумулятор или поморгал и работает дальше как обычно?
-будет ли включаться максимальный режим после того как фонарь "проморгал" разрядку?
Старый 13.08.2013, 20:16   365
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
А вот эти, которые 18AWG с дх, внешний диаметр в изоляции не подскажете?
Rime вне форума   Вверх
Старый 13.08.2013, 20:35   366
Да.
Некоторое, непродолжительное, время будет, с быстрым последующим сваливанием в минимальный режим. Со временем все режимы по яркости станут равными минимальному.
ЗЫ. Если всё правильно помню вроде так. Стоковый драйвер уже заменён.
Старый 13.08.2013, 20:43   367
master1
Ниче не пойму тогда. Фонарь мигал, мигал и дальше стал работать. Че ему надо было не понял.
Старый 13.08.2013, 20:44   368
Может плохой контакт в кнопке - протянуть.
master1 (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 21:08   369
приврал чуток...
20AWG были заказаны и получены... я почему-то пребывал в полной уверенности, что будут 18-ые
если ещё интересно, то у этих диаметр по изоляции 1,65 мм. площадь сечения American Wire Gauge проверить не могу по вполне понятным причинам силикон аналогичен таковому с IO, и кроме того там есть надпись Silicone Rubber
Rime (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 21:30   370
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А, ну и отлично, я так думаю для фонарных дел они даже лучше подойдут. (Не в монстров, конечно, но там где токи 2...3А - вполне).
1,65мм самое то. Более толстые уже проблематично укладывать в тесных бОшках.
Старый 13.08.2013, 21:51   371
Azraelus
Последняя активность: 02.04.2014 21:19
Ребят, с кем я могу обсудить насчёт покупки фонаря из-за бугра? В лс некоторые молчат, реально помощь нужна.
Azraelus вне форума   Вверх
Старый 13.08.2013, 21:59   372
тема есть, вернее специальный форумный человек
Старый 14.08.2013, 04:54   373
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
А может и не в кнопке.
Контакты, контакты... хитрая наука. Причудливые эффекты. Хитрые эффекты можно свести к минимуму, если обеспечить везде заведомо хороший контакт. Это не 100%, но на 99 помогает.
027 вне форума   Вверх
Старый 14.08.2013, 05:03   374
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от Azraelus :
Ага, и я молчу. Как рыба. Вот щас все брошу и начну учить очередного лентяя через приват!
Лентяи должны платить деньгами. Например, специальному человеку изотопу.
Старый 14.08.2013, 05:07   375
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Admin вне форума   Вверх
Старый 14.08.2013, 05:24   376
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
С добрым утром, дарагой!
Вспомнилось чё-та.
Есть такой бард, Алексей Иващенко. Однажды ему самый близкий друг подогнал сюрприз. Надо сказать, близкие зовут его не Лёша, а Лёпа. Вышла дочка друга, мелкая, и зачитала стишок:
Дядя Лёпа, дорогой!
Ты в гробу одной ногой.
И другой туда же станешь,
Если пить не перестанешь.
Но это так вспомнилось, чисто случайно... Ничего такого не имел в виду!
Старый 14.08.2013, 14:45   377
master1
Ды как же шь еще улучшить? Итак там медное, да латунное все. Еси тока облудить оловом пружинки.
Старый 14.08.2013, 15:34   378
Один из способов улучшить пружинки - шунтировать их проводом.
master1 (14.08.2013)
Старый 16.08.2013, 03:54   379
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Я не об этом. Бывают иногда засады. Ты думал, что там все ништяк, и оно классно контачит. Или, наоборот, ни в жисть коротить не может. Ну все же видно глазами, епта! Не может там быть засады!
А потом оказывается, таки может. Мало того, имеет место быть! И именно из-за этого ты трахаешься который день.
Я это имел в виду, проверить еще и еще раз.
[Исправлено: 027, 16.08.2013 в 03:58]
Старый 17.08.2013, 19:36   380
altur
Аватар для altur
Последняя активность: 18.04.2022 07:36
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
Еще как бывает И не только в фонариках)))
altur вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12864 секунды с 16 запросами
