742440
700
58
adsumus (08.06.2013)
361
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Добавил в первое сообщение список протестированных аккумуляторов.
Zcar123, а вашу тему я подклеил в общую.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
362
Внесу свою лепту. Тест на разряд амперным током в Imax B6 (Genuine).Двух годовалые "народные" TrustFire 18650 "с огоньком".
Полутора годовалые TrustFire 14500 "с огоньком". Свежекупленные серые TrustFire 18650.
Admin (11.11.2012)
363
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Красно-чёрные TrustFire 2400 с огоньком купленные у xiaodingding2010 (ибэй) при разрядке током 1А. Или фэйк, или пора наюх эти огоньковые фаеры. Кста, напруга при разрядке почти сразу провалилась до 3,5-3,4В вместо желаемых 3,7В, так что по Ватт/часам это ещё большее УГ.
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
364
Сказал(а) спасибо: 431
А что это за ужас в который фаер вставлен? Вы сначала холдер нормальный сделайте на котором пол вольта не падает а потом повторите измерения. Вы б еще 2 ома резистор впаяли и жаловались что там вообще 500 ма-ч.
365
Тем не менее Саньо 2600 на этом ужасе выдаёт 2520мАч при разрядке 1А до 3В. И на этом же ужасе огоньковые трасты год назад выдавали около 2350мАч.
367
Сказал(а) спасибо: 71
Проверил рантайм Бринит С2 на намедни приехавших огоньковых Трастах с DX
"Методика" аналогична: Получилось: Начало 4.19V - 1.37A 30 мин 2400 - 3.81V - 1.28A 50 мин 2400 - 3.64V - 1.05A 1 ч 5 мин 2400 - 3.53V - 0.83A 1 ч 20 мин 2400 - 3.4V 1 ч 35 мин 2400 - 3.43V 1 ч 47 мин фонарь перешел в минимум, напряжение 1.38V Результаты разочаровли. В топку такие "народные" аккумы [Исправлено: TwoS, 12.09.2012 в 18:52] |
368
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
369
Да, зарядил сразу тестером проверил, но за то сколько раз не заряжал, результаты всегда в одно эту вилку укладываются 4.15-4.17.
Последние аккумы заряжал дешевой зарядкой: http://www.ebay.com/itm/310... Заряжает 10 часов. За три раза результаты разные 4.23 то 4.19 то 4.20 |
370
4,23 - это явно превышение зарядного напряжения. 4,19 и 4,20 - тоже (или же очень низкий конечный зарядный ток). |
371
Maksym, Да, конечно, меряю после того как выну аккумулятор из зарядного.
После народной ОЕМ зарядки остаточное напряжение 4.19-4.2. Хотя конечно погрешность тестера возможно играет роль. |
372
Можно спрашивать
Взглянуть бы на потроха вашего экземпляра Tr-001.
373
Я более склоняюсь к неточной установке зарядного напряжения в народной зарядке. К тому же народных есть 2 разных конструкции: одна тупо стабилизатор напряжения и заряжает аккум до упора (она реально может добить до 4,20), вторая же после падения зарядного тока до значений окончания заряда (0,1С) физически отключает аккумулятор и поэтому добить до 4,20 не может. Тем не менее второй алгоритм более правильный чем постоянно держать аккум под зарядным напряжением. И напоследок - чем более низкое напряжение оконания заряда тем дольше живет аккумулятор и тем меньше в него вливается емкости. Но емкости вливается при сравнении 4,15 и 4,20 совсем крохи, а ресурс может отличаться заметно (а тем более когда заряжается до 4,23 В).
374
375
Можно спрашивать
В народных зарядках с дила (может, не во всех реинкарнациях) стоят правильные контроллеры TP4054.
При правильном алгоритме, остаточное напряжение не гуляет так сильно и очень мало отличается от напряжения перед самым окончанием. Там сотые доли вольта могут гулять, но 0,2 В - это много (4.17-4.15). Очень много. К тому же, даже у массовых дешевых контроллеров разброс остаточного напряжения где-то 4.19-4.21, а ваши данные - даже 4.17 выглядят, как откровенный недозаряд. 4.15 вообще ни в какие ворота не лезет. Цитата:
376
У меня контроллер отключает банку при токе 100 мА и напряжении 4,196-4,210 В. Так вот после снятия напряжения ни разу не было напряжение как при окончании заряда. Оно всегда падало сразу. Впрочем нет ничего сложного чтобы изобразить это графически. Ждите
. Хотя 4,15 таки маловато будет. Заряд точно по даташиту производится специализированным контроллером LM3658.
377
Итак, зарядил с контролем напряжения Панас 3100. Конкретно тот канал которым заряжал отключил заряд при напряжении 4,190 В после чего напряжение просело до 4,172 В. График прилагается.
378
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
379
Можно спрашивать
Первая фаза (для полностью разряженного аккумулятора): медленная доводка слабым током до 3 В примерно, точную цифру запамятовал.
Вторая фаза: стадия CC, закачка основной части заряда постоянным фиксированным током. Напряжение при этом растет. Третья фаза: стадия CV, напряжение фиксируется контроллером на уровне 4,2 (в случае Li-ion, Li-po). Ток при этом постепенно падает. Окончание заряда (терминация, отсечка): аккумулятор полностью отключается при уменьшении тока до заданного значения (типично 1/10 от величины тока на стадии CC). |
380
Админ, Вы бы еще дописали, плиз, цифрами реальную емкость указанных вами аккумуляторов, я думаю, не только для меня эти графики вроде надписей на стенах египетских пирамид.
А вот знать бы хотелось, что там реально [Исправлено: sasha6464, 07.10.2012 в 20:58] |
