Просмотров в теме 129826   Ответов в теме 466   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 11.04.2013, 08:54   361
Ace_Odinn
Аватар для Ace_Odinn
Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: Новый король Palight D21???
Пока нет возможности посветить сцукобластером на природе я развлекаюсь дома.
После тюнинга фонарик легко прожигает темные полиэтиленовые пакеты и активно дымит бумагой
ДА! У меня много свободного времени
Ace_Odinn вне форума   Вверх
Старый 11.04.2013, 18:36 Автор темы   362
Snake2004
Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
это да, тут сложность как обойтись без кнопки или используя имеющиеся
в точку, не меняя конструкцию фонаря, к примеру при нажатии двух кнопок сразу - фонарь тушится полностью, еще раз нажал их - переходит в ждущий режим.
хотя при налии симпатичного микрика можно было и корпус сверльнуть, через 4 ногу драйвера большие токи не текут ведь. Есуть у кого на примере симпотичные кнопусечки?
Snake2004 вне форума   Вверх
Старый 11.04.2013, 19:35   363
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
У Vitat-a была рабочая идея, как отрубать четвёртую ногу и соответственно драйвер автоматически. Но там походу номиналы надо подобрать, чтоб оно заработало...
SloNicK вне форума   Вверх
Snake2004 (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 22:22   364
Slavkin
Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Ответ как всегда лежит на поверхности.Остается найти в схеме управления какой нибудь постоянный +,появляющийся при нажатии кнопок и подать на базу транзистора.Надо поэкспериментировать с этим, но я вне игры-дел невпроворот.
Slavkin вне форума   Вверх
Старый 11.04.2013, 22:59   365
Vitat
Последняя активность: 09.07.2013 03:15
Поблагодарили: 24 раз(а) в 10 сообщениях
Вот плюса я и не нашел. =)
Была мысль использовать сигнал с управления нижним транзистором, влепить транзистор и таймер (например rc цепочка). Но блин громоздко получается. Буду пытаться найти решение когда буду ковырять плату слона.
Сигнал со светодиода индикации как я понял не проканает, ввиду того что индикации нет в макс режиме.
Vitat вне форума   Вверх
Старый 11.04.2013, 23:20   366
SloNicK
Аватар для SloNicK
Посмотреть сообщение Сообщение от Vitat :
Индикации нет только при кратковременном включении маленькой кнопкой. В принципе, можно и отказаться от этой фичи.
Старый 12.04.2013, 00:26 Автор темы   367
Snake2004
Тогда всё заметно упрощается, коль мелкая кнопка не нужна, тогда можно её вообще от драйвера отцепить и использовать в своих корысных целях. Но как по мне, так кнопочка очень полезная и удобная в пользовании, бывает нужно резко засветить (к примеру внезапно вылезшему гопнику)))) и 3 сек ждать никак нельзя.
Старый 12.04.2013, 07:54   368
Ace_Odinn
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Отказаться от 2А на диодах? =)
Старый 12.04.2013, 11:33   369
SloNicK
Аватар для SloNicK
Посмотреть сообщение Сообщение от Ace_Odinn :
Олень, максимальный, включаемый большой кнопкой останется, и в нём же есть индикация.
Вот только при почти полном разряде там диодик-то мигает...
Старый 12.04.2013, 12:56   370
Ace_Odinn
А, ну да.
1.2 мы намерили в пике в режиме изменения яркости?
Старый 12.04.2013, 14:28   371
Vitat
1.25-1.28А было
Старый 12.04.2013, 23:30   372
Serg Temov
Последняя активность: 17.02.2015 00:02
Посмотреть сообщение Сообщение от Snake2004 :
этим фонарем можно и не включая так засветить...
Serg Temov вне форума   Вверх
Старый 14.04.2013, 18:40   373
Guron
Последняя активность: 29.06.2017 22:23
Ребята, прошу не ругать за тупой вопрос... это первый мой фонарик
В комплекте идет веревочка. Я никак не могу догнать, как ее к фонарику привязать. Уж очень дырочка в корпусе маленькая, веревка туда не лезет
Guron вне форума   Вверх
Старый 14.04.2013, 19:33   374
Ace_Odinn
Посмотреть сообщение Сообщение от Guron :
Я запихал ее туда как-то
Старый 14.04.2013, 19:42   375
Ace_Odinn
Не хочется поднять яркость в 2 раза?
Старый 14.04.2013, 20:22 Автор темы   376
Snake2004
Можно в замке веревочку разделить, просунуть одну и в замке опять содинить, но так и просится эта веревочка в 2 паза на корпусе.
Старый 15.04.2013, 00:08   377
Guron
Спасибо, я так и представлял
А по поводу яркости- я всю тему прочел.. получается при определенном подходе этот фонарик еще может быть и феерверком.. правда только 1 раз
После поездки в поход, в Астрахань, может быть и я буду пытаться с ним "колдовать", ведь как на зло тут проскочил "мануал для чайников"
Старый 16.04.2013, 03:31   378
Vitat
Починил фонарь слона. Все осмотрел, нет нормального сигнала для управления включением драйвера. Слепил RC цепочку с транзистором. Суперски не стало, было 10мА, стало 0.75мА. Да и схема развесистая получается, изящно не налепить. В итоге не знаю, имеет ли смысл это извращение.
Ace_Odinn (16.04.2013), SloNicK (16.04.2013), Snake2004 (16.04.2013)
Старый 16.04.2013, 04:36   379
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
а если полностью отключать питание всего драйвера полевичком?
выключение через rc цепь по отсутствию шима (разрыв цепи тока через светодиод)
а включение при любом нажатии на любую из кнопок - видимо их придется перевесить до полевичка-ключа.
kruvas вне форума   Вверх
Старый 16.04.2013, 06:05   380
Vitat
Если речь о повышающем драйвере, то сомневаюсь что сильно легче станет. Если верить даташиту, он 1мкА в ждущем режиме должен жрать.
Если речь о всей плате, то да. Там еще постоянно запитан стабилизатор 3.3В, микроконтроллер и опер. Скорей всего мозг и не спит.
Отрубать питание всей платы не представляю как, если без отдирания кольца на аккумы от платы.
Вобщем, проще целиком драйвер сваять, либо мозг заменить.
Время генерации страницы 0.14025 секунды с 16 запросами
