418475
1342
58
361
Регистрация: 23.12.2012 Последняя активность: 14.03.2014 20:09
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
blindnick,
Во-вторых: меня интересует средний режим - 50%, а именно - почему так сильно греется фонарь? Это из-за рассеивания тепла светодиодом или из-за нагрева стабилизаторов тока (7135)? Вдруг в режиме 50% драйвер превращается в обычный резистор и рассеивает на себе половину мощности, потребляемой от акб, а я об этом не знаю Надеюсь я понятно изъясняюсь. Ещё один вопрос появляется... С точки зрения кпд, эффективнее оставить на плате восемь стабилизаторов 7135 и работать в режиме 50% или оставить четыре 7135 и работать в макс режиме? Подробные ответы приветствуются
[Исправлено: sanyok_amd, 28.01.2013 в 23:08] |
362
Регистрация: 25.04.2012 Последняя активность: 25.04.2013 19:41
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
blindnick,Померял рефлектор, получается 20 мм. Тем более если ставить пластмассовую оптику, о которой тут уже говорилось,то резиновое кольцо вполне можно положить на оптику (рефлектор). Получится компрессионный прижим. По моему мнению.
363
Аlex1960, это чуть другое. в башке полочка сделана, на полочке резинка, на резинке стекло - давим на стекло, резинка плотнее прижимается к полочке. загрузка всех светящих причяндал - с "заднего входа" головы.
конструкция, подобная S3, часто встречается и в брендовых фонарях, скажу так - лично МЕНЯ это беспокоит, даже если имеет право на жизнь
трол. |
Аlex1960 (28.01.2013)
364
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Согласен с blindnick, у L2 один из лучших способов размещения стекла с точки зрения водонепроницаемости. Не задумываясь приобрел бы корпус у соларфорсов, если бы они все же решили попробовать в своих хостах использовать пилюльный конструктив, а так все эти 2,8А на диоде в p60 годятся для прожарки его (диода) разве что.
А тип крепления стекла, как у S3 (а также простой прижим изнутри, как в S2), меня беспокоил ровно до той поры, пока я понял, что плавать не собираюсь с ним. Обычный дождь вроде как выдерживает, и то неплохо. |
365
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Мне пришлось немного выкрутить пилюлю вперед, чтобы вся конструкция нормально собралась. Если закрутить до упора - стекло болтается. |
366
sanyok_amd, 7135 выполняет роль токоограничительного резистора в цепи "диод-батарейка". тут ещё играет роль качество аккумулятора - санио очень хороший аккум, и поэтому КПД работы диода с ним ниже, чем с плохим аккумом.
7135 ограничивает ток, поступающий на диод, рассеивая излишки мощности в тепло простенький расчёт: 2,8А для хмеля составляют падение напряжения 3,3 В. внутренне сопротивление 2600 грубо 50 мОм, полный заряд 4,2 В считаем для 2,8А 2,8*0,05 = 0,14 В просадка свежего акка под нагрузкой 4,2-0,14-3,3=0,76В "лишнего" напряжения, съедаемого 7135, то есть 2,8*0,76=2,13 Вт тепла общая мощность, отдаваемая акком - 4,06*2,8=11,37 Вт КПД - 1-2,13/11,37=~81% считаем для 1,4А 1,4*0,05=0,07 В 4,2-0,07-3,07(для 1,4А) = 1,06 В или 1,06*1,14=1,1 Вт 4,13*1,4=5,8 Вт 1-1,1/5,8=81% чото не то получается... кто тут ещё считать умеет? чото я загнался походуполучается, что с хорошим аккумом на полной зарядке и хмелем линейник примерно одинаково плохо работает на разных режимах - 81%. ну ничо, с падением напряжения на аккуме КПД растёт
sanyok_amd (28.01.2013)
367
Сказал(а) спасибо: 431
Сами меряли или в даташите подсмотрели?
И этот заряд очень быстро падает. Буквально за 2-3 минуты. Нужно подставлять реальные значения а не теоретические. Ибо разница между теорией и практикой существенная. Даже без учета потерь на всяких кнопочках-резьбах-пайках. |
368
Maksym, какие-то вопросы? имею ввиду по существу?
чистая арифметика. какие там у тебя реальные потери на плохих контактах - жизнь покажет. |
369
Да. Реальное напряжение на ХМЛ при 2,8 А далеко не 3,3 В (по крайней мере светодиоды с таким прямым падением напряжения давно не выпускаются). Аккумулятор заряженный до 4,2 В через час покажет уже 4,15-4,17 В. При нагрузке даже 2 А через 3 минуты напряжение на аккумуляторе будет 3,95 В.
.По хорошему нужно высчитать средневзвешенный КПД за весь цикл разряда аккумулятора а не в первые секунды работы когда КПД минимален. |
370
blindnick, спасибо за проделанные расчёты), вы посчитали кпд хмеля с драйвером на 8 7135 и на 4 7135, поэтому и кпд вышел одинаковым. Но вы не учли особенность работы шим на среднем режиме при работе с драйвером 8*7135, ведь не факт, что половинчатый шим на восьмимикросхемном драйвере так же эффективен, как и работа без шим на четырёхмикросхемном. В общем случае примерная эффективность понятна, если у кого-то есть замечания - добро пожаловать
371
Через 50 минут (вернее намного раньше) вылезает другой недостаток - плавное снижение яркости... впрочем это уже другая история
372
Этот недостаток на Саньйо вылезет не ранее чем через 50 минут. Обычно через 53-55 минут.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dnv (29.01.2013), sanyok_amd (29.01.2013)
373
Maksym, приму к сведению.
374
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
в режиме 50% драйвер остается тем же самым резистором, что и при 100%, но только половину времени. вторую половину он выключен. широтно-импульсная модуляция называется. |
rpdoctor (12.02.2016)
375
Регистрация: 29.01.2013 Последняя активность: 10.05.2024 21:22
Сказал(а) спасибо: 5
15 оплатил в FastTech заказ. 19 написал им письмо, в тот же день отправили. Сегодня уже 29, а посылка до сих пор находится на почте Гонконга. У кого какие были сроки отправки в Россию?
376
Сказал(а) спасибо: 324
это более-менее нормально.
http://sms-track.ru/stat/HK-RU этапы такие 1. The item was posted and is being processed for delivery to the addressee., Destination - Russian Federation 2. The item is being processed for departure from Hong Kong ., Destination - Russian Federation 3. The item will leave Hong Kong for its destination, Destination - Russian Federation 4. The item left Hong Kong for its destination, Destination - Russian Federation последние два обычно в один день, между первым и вторым около 3 рабочих дней. сроки до экспорта такие у моих трех (разные магазины) 7-15 января 9-15 января 17-27 января [Исправлено: kruvas, 29.01.2013 в 09:24] |
377
Электрический КПД в двух режимах одинаков. Но эффективность самого светодиода на токе 2.8 ампера гораздо ниже, чем на токе 1.4 ампера, ~97 лм/Вт против 125. В режиме 2.8Ах50% фонарь выдаст 900/2=450 условных люменов, в режиме 1.4Ах100% аж 540 при том же рантайме.
378
379
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
blindnick, а тогда шить прошивкой тамагочи
