209000
738
40
361
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
А резьба не?
Ощущения не те?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
365
367
368
Сказал(а) спасибо: 1449
![]() говорил конкретно про ОХЛАЖДЕНИЕ пила после напайки звезда/светик, потом, после остывания этот пилл садится в свою тушу, под которую он был "подогнан" т.е. "чужая-толстая" туша у нас играет роль "губки" тепла, ну как мокрые салфетки. |
370
372
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
373
При затягивании резьбы герметик (и вообще любую жижу) из места контакта выдавит. Для электричества вовсе не надо такой большой площади прилегания, как для тепла.
374
375
Не-не-не.
Во-первых, герметик по резьбе размажется. Во-вторых, из места прижима металла болта к металлу гайки (а оно всегда есть, если мы резьбу затянули) герметик выдавит. И будет там контакт металла с металлом. А вся прочая щель занята герметиком. |
376
377
Можно. Контакт будет. Чтобы контакта надёжно не было, надо немного больше капли соплей.
Только соплей должна быть реально капля. И затягивать надо хорошо. |
378
380
Сказал(а) спасибо: 1055
Ну, не совсем так
греть надо тушку, а модуль холодным ставить Иначе не залезет или болтаться будет, zetroot совершенно прав. Расскажу как это происходит у меня. После подготовки "пистона", звезды, драйвера и подгонки "пистона" к тушке (ну потому, что потом это будет неудобно), складываем отрицательный провод с зачищенным концом внутрь пистона, мажем паяльной пастой очищенный конец и стенку "пистона" там, где конец её касается (конец провода!, не путаем, очень горячо), намазываем дно звезды, или верх "пистона" пастой, укладываем звезду (надо немного разогнать пасту вращательными движениями звезды относительно "пистона"), укладываем кольцо токовода на контактные площадки (с кольцом проще работать, оно состоит из одного куска проволоки или скрутки из жил, разделить потом не сложно ножом), мажем это безобразие пастой, мажем пастой посадочное под диод, ставим диод и, кто как, а я на чугунную конфорку ставлю, разогретую. Когда паста у токовода стала расплавом, а диод прыгнул на место, я аккуратно снимаю "пистон" и ставлю его на стопку из 3...4 мокрых бумажных салфеток, или на толстую мокрую тряпицу. Можно ставить в блюдце с водой, но воды должно быть немного 3...4мм. Кроме пинцета и.т.д., нужен инструмент, который позволит вам свободно перемещать горячий медный "пистон" довольно свободно и без резких движений. Было дело, я случайно ронял, или или дёргал пистон, в этом случае у меня все разлеталось в разные стороны Почему так? Потому, что чугунная плита мощностью 1,5 кВт, довольно резво нагревает несколько "пистонов", за один раз я делаю 5...6 заготовок, с которыми потом работаю. [Исправлено: Жуков, 19.05.2013 в 00:13] |
Alex TG (19.05.2013)
