Просмотров в теме 630498   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 94   Добавили в закладки 13
Старый 02.12.2015, 12:39   361
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
Ответ был на предпоследний, а там СХА.
Там CX2851, а на схеме CX2817.
CX**** разные бывают.
Есть и для p- и для n-канальных.
CX2851 -- коммутирует по плюсу, синий провод это и есть земля
[Исправлено: ceramic, 02.12.2015 в 14:24]
ceramic вне форума   Вверх
Старый 02.12.2015, 12:48   362
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Ну тады ой.
027 вне форума   Вверх
Старый 02.12.2015, 13:42   363
Лето
Последняя активность: 18.12.2015 17:56
То есть, в моем случае, если синий перепаять на массу, то получится полное исключение схемы драйвера, то есть получится схема: тупо Батарея-Выключатель-Светодиод. Верно я понял?)
Лето вне форума   Вверх
Старый 02.12.2015, 13:57   364
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
В вашем случае по фотке мне не понятно.
Посмотреть сообщение Сообщение от Лето :
Нет, должна получиться цепочка батарея-выключатель-светодиод-балласт.
Балласт — это кучка параллельно включенных резисторов с надписями 2R2. Но это может оказаться и два балласта (2 группы по 4).
[Исправлено: 027, 02.12.2015 в 14:01]
Лето (02.12.2015)
Старый 02.12.2015, 14:58   365
Лето
Ок, чтобы сделать понятнее, сделал фотки своего драйвера (предыдущая фотка от человека с таким же фонариком). Постарался чтобы были видны обозначения, если это поможет...Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2015, 18:35   366
ceramic
Аватар для ceramic
Левый пятак (под резисторами слева, соединен с верхними ножками восьминожки) соединить с первой ногой восьминожки (обозначена круглым углублением).
Лето (02.12.2015)
Старый 03.12.2015, 00:56   367
Лето
ceramic Выражаю Вам огромную благодарность! Подпаял, все получилось, теперь нарадоваться не могу )
Старый 03.12.2015, 01:56   368
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Универсальный способ для всех подобных драйверов (чтобы не думать, по плюсу коммутация ли, по минусу, и где там сорц у мосфета на какой ноге).
Замкнуть все три ноги у трехногого таракана.
Старый 03.12.2015, 02:31   369
ceramic
Аватар для ceramic
На хороший совет как-то не тянет.
Иногда эта трехножка-контроллер подключена напрямую к питанию (без резисторов).
А иногда трехножка -- это полевик, а восьминожка - контроллер, и вместо ограничивающих резисторов стоят перемычки, единственное сопротивление в цепи светодиода -- сопротивление открытого полевика.
Старый 03.12.2015, 03:14   370
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Читайте внимательнее.
Старый 03.12.2015, 06:12   371
ceramic
Аватар для ceramic
Как написано, так и читаю:
На плате вижу всего один трехногий таракан. Одна нога на плюсе аккума, другая -- на минусе аккума, третья -- через резистор на полевик.
И что будет если замкнуть ему ноги?
Старый 03.12.2015, 07:08   372
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Незачет. Еще раз и полностью.
Старый 09.12.2015, 19:22   373
Викторр
Последняя активность: 18.01.2016 09:55
Друзъя, вопрос к карифеям даной ветки, как можно (и можно ли вобще) сделать один режим работы на 100% в фонарике BAILONG BL-E1-T6 700W (сборка 62493, S-2A1S, какой светодиод определить не могу). На сегодня в фонарике 3-и режима: 100%, 50% и сроб. что очень неудобно т.к. пользуюсь только режимом 100%. Нажмите на изображение для увеличения
Викторр вне форума   Вверх
Старый 09.12.2015, 20:11   374
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Викторр, вроде так
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Викторр (10.12.2015)
Старый 10.12.2015, 00:06   375
Викторр
какая физика процесса? полевик не накроется?
Старый 10.12.2015, 00:33   376
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Не накроется, а откроется. И станет служить простым проводом пока подается питание..
Альтернативный вариант — закоротить точки «+» и «L1+».
[Исправлено: 027, 10.12.2015 в 00:34]
Старый 11.12.2015, 00:14   377
Викторр
Доработал схему по предложению Sergey (с перемычкой от полевика на массу) в результате в фонаре работает один режим на 100% (чего и добивался). По моим первым наблюдениям яркость света вроде бы не уменьшилась. В воскресенье поеду на охоту, проведу полевые испытания на природе. Спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу.
Старый 11.12.2015, 22:48   378
Штангенциркуль
Последняя активность: 24.01.2020 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
Скажите,а выше мне дали правильный ответ? Это не напрямую получается соединение, если как сказал 027 "Синенький перепаять на массу (кольцевая дорожка). синий на кольцевую"
Мне нужно оставить только 1 режим, максимальный на таком драйвере:
Сейчас фонарь имеет 5 режимов, не запоминает последний, включается со следующего режима после выключения, вообще не удобно.
Надпись на микросхме: CX2851
[Исправлено: Штангенциркуль, 11.12.2015 в 22:50]
Штангенциркуль вне форума   Вверх
Старый 11.12.2015, 23:13   379
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Нет, неправильный, я ошибся.
Я сейчас без компа, рисовать нечем. На словах: видите трехногую деталь под надписью Р2301? Попробуйте закоротить ее большую ножку и переходное отверстие на другую сторону возле другой ножки и детальки с надписью 103.
Старый 12.12.2015, 00:21   380
ceramic
Аватар для ceramic
Можно и так, но проще переходное отверстие соединить с выводом резистора "1-0" (с любым, или несколькими -- не имеет значения, все четыре резистора "1-0" включены параллельно).
Время генерации страницы 0.13389 секунды с 16 запросами
