255449
843
47
361
имею ввиду ограничение тока порядка 0,5 А (по описанию 500...700 мА). то есть не ёмкость аккумулятора, а отдаваемый нагрузке ток
трол. |
362
Регистрация: 17.10.2012 Последняя активность: 23.10.2012 11:08
blindnick, Теперь понятно. Может есть более подходящий вариант зарядки именно для айфона и планшета? Ну и соответственно аккумуляторов. Вот кстати "народное зарядное устройство", которое я имел ввиду - http://www.ebay.com/itm/186....
363
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Димастый, вы немного темой промахнулись.
364
027, я читал эту тему и думал что выбрал, здесь хотел узнать про аккумуляторы. Буду выбирать дальше.
365
Можно спрашивать
Про аккумуляторы уже ответили. В зарядки этого класса что ни запихай - отдадут на внешнюю нагрузку пропорционально реальной емкости. Ну. если не полное г., конечно.
Потребляемый от аккумуляторов ток там не запредельный, не более полутора-двух ампер. А если две банки впараллель, как по вашей ссылке, так вообще ерундовая нагрузка на аккумулятор. Вот заряжать в них банки 18650 целесообразно только классические, на 4,2 вольта. Да и то, проверки требует, насколько правильный там алгоритм. Я вот, никак не доберусь толком потестировать свою двухбаночную. |
366
027, все понятно. Только остался вопрос - смогу ли я одновременно заряжать планшет и пользоваться им? И вообще смогу ли я зарядить планшет на 100%? Понимаю что зависит от ёмкости аккумулятора планшета. Ну не думаю что примерно одинаковые у всех планшетов. Или стоит поискать что то более лучшее??
367
Сказал(а) спасибо: 12
Ибеевские боксы на 2.5A / 4x 18650 отлично заряжают планшеты, Nexus 7 с нуля до 100% заряжает и ещё для телефона остаётся.
368
Shadowww, ссылочку можно? Я так понял народное з/у смылса нет брать.
369
Димастый (18.10.2012)
370
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
А у меня походу вытек панас 3100й незащищенный. Во всяком случае, внутренности моего аргуса, как говорит dsche, разъело будто кислотой...
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
371
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 20:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
На 100% не уверен, что там произошло – но поело знатно, ага
372
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Вот и покупай дорогущие панасы после такого...
А причина известна? Переразряд? [Исправлено: Rime, 18.10.2012 в 23:27] |
373
374
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17653
Поблагодарили: 39859 раз(а) в 14741 сообщениях
If you can add some charger in your order, we will ship for you by Beijing post. Otherwise, there are not right channel or way to ship it. Интересные ребята. Т.е., видимо, почта готова принимать посылки, если в них едут не только аккумуляторы. Сижу, думаю, нужны ли мне "самчарджеры" и куда их потом девать. |
375
Опаньки
Фонарь использовался в обычных условиях, включался редко. В основном как "свечка" дома когда выключали свет, или на даче. В последнем случае стоял в стакане с водой для охлаждения. После дачи я его не разбирал где то с месяц, а потом решил включить и нифига. Разбираю, а там мокрым мокро. Думал на поврежденное кольцо уплотнителя, но оказалось что это какая то кислота. |
376
Hoвичёк фонарёвки.
Scratch
А что за фонарик-то хоть? В нём защита от переразряда была? |
377
Опаньки
Rime, Argus III с драйвером MOHAPX/AVSEL. должна быть по идее)
я вот думаю, а если вода попала внутрь и с чем нибудь там среагировала, ну с тем же аккумом, например. могло едкое г получиться? |
378
Сказал(а) спасибо: 431
А есть 200 % гарантия что в фонарь не засосало воды? Он подводный же был? Ибо фонарь нагрелся, остыл, хотел втянуть воздуха а ему воды внутрь вдавило, ну а дальше элементарная химия - если в стакане был не дистилят то алюминь может кушать только в путь (а может в корпусе еще какая-то химия где-то завалялась и попавшая внутрь вода её растворила). Я бы проверил этот вариант. |
379
Скорее всё же щёлочь судя по тому как анодирование сняло
Вот не должно бы быть так; в фонаре и по умолчанию-то с герметизацией всё нормально, а тут ещё вторые резинки поставлены были Можно бы списать на допустим микро-трещины в хвостокрышке – но я пробовал дуть его во все стороны – всё держит Так-то тест "нагреть и в ведро" – стандартный; ДВА регулярно все мои (да и не только мои) фонари так мучает Если вода попала внутрь до включения и на аккуме допустим были какие-то остатки щёлочи или соли откуда-то – то остальное могло и электролизом проесть Но в результате действия какой-то агрессивной дряни фонарь изнутри поело от кнопки и до модуля Всё же из чистой воды такого не вышло бы никак |
380
Так одно дело держит окунание в воду, другое дело несколько часов находясь в воде, при том что внутри корпуса создается разрежение. А вода она такая гадость что если ей дать время и давление то пролезет много где.
Вопрос во длительности этого теста и давлении. Так не факт же что вода была дистилятом. Конечно если у кого-то повторится протечка панасоников из тех кто не подводный фонарь не эксплуатирует в воде то я может быть и поверю что виноват аккум. Пока же я больше поверю в то что вода попала внутрь. Кстати, а виновник торжества (аккум) прогоняли на соответствие параметров? Если там есть его родные 3000 ма-ч то тем более не поверю что из него что-то вытекло. |
