1291757
7882
107
3723
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
3725
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 25437
Поблагодарили: 10384 раз(а) в 5180 сообщениях
Вот моя деревня
Вот мой дом родной Вот качусь я в санках по горе крутой Вот свернулись санки И я набок хлоп! Велофара вдребезги, а я сам в сугроб... |
3726
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2342 раз(а) в 1349 сообщениях
Осциллограф DSO2512G
маааленький, карманоидный, потыкать в платки, фонарики. Даже есть встроенная свистоперделка (генератор) ![]() Технические характеристики: Материал: АБС Каналы: 2 Муфта: AC/DC Точность V: ± 2% Полоса пропускания 120M X-Y режим: поддерживается Частота дискретизации: 500 м Скриншот: Поддержка Время накачки: <3 нс Частота: ± 0,01% Глубина хранения: 128 Кбит Sin-GLE: Поддержка Импеданс: 1 МОм БПФ: поддерживается Временная база: 5 нс ~ 10 с Wa-VE выходной усилитель: 2,5 В Чувствительность: 10 мВ/дел ~ 10 В/дел Частота волн: 10 МГц (грех) 2 МГц (другое) Максимальное напряжение ± 40 В (x1), ± 400 В (x10) Тип триггера: подъем/падение Режим отображения: YT/рулон Стойкость: Нет/1s /∞ Батарея: 1 * литиевая батарея, 4000 мАч (в комплекте) Размер упаковки: 210*140*115 мм/8,3*5,5*4,5 дюйма Вес упаковки: 689 г/1,5 фунта Список упаковки: 1 * осциллограф 2 * зонды 1 * видеокабель 1 * кабель Gan 1 * сумка для хранения 1 * Руководство пользователя Что то попал как накую то продажу, что видимо на складе в Москве есть, обещались до 29 декабря привезти. [Исправлено: Donkey, 27.12.2023 в 08:15] |
3727
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
3728
galex, а 10 Мгц почему грех? Черти что ли на ней сидят?
3730
galex, ну да, перевод - обхохочешься
Список упаковки: 1 * осциллограф 2 * зонды Может это прибор проктолога-проповедника?
[Исправлено: Donkey, 27.12.2023 в 11:09] |
3732
Сказал(а) спасибо: 4170
Поблагодарили: 3372 раз(а) в 1774 сообщениях
В оригинале скорее всего "Probe", и зонд это просто первый вариант, который предлагает автопереводчик.
Перевод специализированного текста и услуги технического писателя - дорого. Зонд в целом - исследовательский инструмент, неважно куда его, ммм...запускают. А щуп - жаргон, пробившийся в официальные термины некоторых областей деятельности. Никто же не "щупает" схему. "Грех" следствие просто опечатки или "голубиного английского" и дело не в синусе, а в синхронизации, которая через "У", ну и сокращение, чтоб много не писать |
3734
3737
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 08:12
Сказал(а) спасибо: 6429
3738
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 03:55
Сказал(а) спасибо: 9230
И мачете паранг от Гербера прикупил в машину.
3739
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7138 раз(а) в 3937 сообщениях
Получил.
Если коротко, то понравилась. Даже несмотря на то, что велосипеда нет. Очень компактная (менее 6 см по высоте, самому большому измерению), не понимаю, как внутри могут быть два 18650. Разве что по диагонали? Свет с очень четкой СТГ (верхняя, боковые и даже нижняя). По горизонтали луч около 30 градусов с равномерным градиентом. По вертикали верхняя граница луча строго горизонтальная, нижняя граница луча под углом около 30 градусов, в верхней части луча имеется прямоугольный яркий спот, остальная часть луча имеет небольшой градиент сверху вниз. Если включить верхний свет, то сверху добавляется примерно 5 градусов, причем спот расширяется вверх; не пойму как сделано, может быть там механиизм, двигающий линзу или диод. В общем, фото нужны. Свет нейтральный, по сравнению с LH351D 4000K кажется желтоватым (без завалов в зелень), по сравнению с LH351D 5000K кажется теплым. Пожалуй, по оттенку похож на удачный Osram P8. Включается и выключается удержанием, клик меняет яркость (низкий/средний/высокий), даблклик включает/выключает верхний свет. Есть двухкнопочный BT-пульт (пока не понял, как его привязать), можно поставить мобильное приложение и управлять по BT. Через приложение можно настроить несколько профилей и режимов, с любой яркостью, помимо постоянного света поддерживается SOS, мигалка и проблеск. Прикольно, в общем. Крепеж качественный — кольцо на горизонтальную трубу (руль), небольшой вынос (консоль), снизу подвес для фонаря, сверху гарминовская защелка (под велокомпьютер, навигатор или смартфон). Есть всякие проставки и ремешки, закрепить проблемой не будет. Но мне подобная консольная конструкция (с выносом, тем более вниз) не нравится, мне пока что ничего лучше подобного компактного крепления не попадалось, почти без выноса и на уровне руля. В общем, хороший фонарик, одобряем-с. За полную стоимость его покупать меня бы жаба удавила, но за три с половиной рубля он хорош. Да, про недостатки забыл. Самый серьезный связан с индикацией заряда. Индикатор трехуровневый: зеленый от 21% до 100%, красный от 11% до 20% и мигающий красный 10% и менее. И то же самое при заряде. То есть если поставить фонарь заряжаться и при этом горит зеленый индикатор — это может быть как 25%, так и 100%. Правда в мобильном приложении все показывает цифрами, как уровень заряда, так и внутреннюю температуру. [Исправлено: alibek, 28.12.2023 в 18:53] |
