Просмотров в теме 1258656   Ответов в теме 5036   Подписчиков на тему 128   Добавили в закладки 1
Старый 04.11.2024, 13:38   3721
Последняя активность: Вчера 16:12
Сказал(а) спасибо: 3366
Поблагодарили: 1965 раз(а) в 1267 сообщениях
chem, я не про то. Это понятно. Как его к аккумулятору подключать? Или он используется для чего то другого?
Старый 04.11.2024, 18:41   3722
Последняя активность: Сегодня 07:02
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36244 раз(а) в 16746 сообщениях
Если очень хочется сымитировать обычные основные щупы с 2 контактами - просто немного сжать, чтобы губки развелись и тыкать ими в контакт.
А вообще это для измерения низкоомных сопротивлений, ну или для аккумов с ленточными выводами
Старый 05.11.2024, 13:31   3723
galex, а покупать измерительный прибор без возможности поверки можно? Я про тестер YAOREA YR1035+ в Магии заряда. Или не советуете?
Старый 05.11.2024, 14:34   3724
не знаю ни одного нормативного документа, запрещающего использовать неповеренные приборы в личных целях.
ну и я бы не стал ставить в один ряд тестер и измерительный прибор, если до букв докапываться.
Старый 05.11.2024, 14:37   3725
Я не об этом. Можно ли доверять такому тестеру или будет еще одно показание в списке Rвн. ничего не говорящее об истинном значении внутреннего сопротивления?
Старый 05.11.2024, 14:49   3726
почему нет? отметка о заводском контроле вроде есть в паспорте. да и проверить можно на паре-тройке прецизионных низкоомных резисторов, убедиться и вернуть в случае чего
кстати на озоне они прилично дешевле
что считать истинным вопрос дискуссионный.
это тестер измеряет только оммическую составляющую
[Исправлено: galex, 05.11.2024 в 14:50]
Старый 05.11.2024, 14:57   3727
А вот сам я что то не подумал
Спасибо!
Старый 05.11.2024, 15:00   3728
То, что показывает зарядка и то, что есть на самом деле.
Старый 05.11.2024, 15:03   3729
Гм, а если потребляемый драйвером ток меняется медленно, то наверное реактивной составляющей сопротивления можно пренебречь?
Старый 06.11.2024, 06:06   3730
большинство зарядок пытается измерять полное внутреннее сопротивление, складывающееся из омического (Rac) и сопротивления поляризации, которое зависит от дофига факторов.
для оценки качества аккумулятора достаточно Rac, к тому же оно не зависит от уровня заряда, но на работу с потребителем влияет полное сопротивление.
подробнее тут можно почитать
Drex (06.11.2024), Falaot (07.11.2024), Kr_Apis (12.11.2024), skorp777 (06.11.2024), Xmm (06.11.2024), Товарищ генерал (06.11.2024)
Старый 06.11.2024, 22:46   3731
белкаВбешенстве
Последняя активность: 23.12.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Объясните зачем тестеры внутреннего сопротивления меряют переменкой (импеданс), если для аккумулятора это не имеет смысла. Не правильнее ли измерять сопротивление аккумулятора постоянным током (активное сопротивление), как делает литокоала, но более грамотно организовать?
Старый 07.11.2024, 06:09   3732
Объясните зачем
сообщение прямо над вашим. если непонятно из-за краткости, то развернуто по ссылке.
наоборот, смысла намного больше, чем на постоянке.
Старый 07.11.2024, 16:05   3733
mikki1973
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 349 раз(а) в 176 сообщениях
здравствуйте, в связи с трудностью найти Convoy S7 (куплю, если у кого есть на продажу), хочу в фонарик из нержавейки YUPARD-Q5 (АКБ-18650) поставить кнопку с подсветкой от конвоя, вошла идеально, но и кнопка светится чуточку, и вторую часть энергии забирает основной светодиод (мунлай в off). У Юпарда резьба мелкая, от конвоя таблетка не подходит и по диаметру (20мм внутренний диаметр головы у Юпарда).может какая-либо таблетка в сборе существует? у Саймона таблеток медных в продаже не увидел..(возможно надо списаться на БЛФ или на Аликсе..). Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Спасибо
ID:	284835 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284836 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284837 Нажмите на изображение для увеличения
Название: фонарь YUPARD-Q5 нержавейка (АКБ-18650)-(3).jpg
Старый 07.11.2024, 16:55   3734
белкаВбешенстве
Помогите разобрать голову Acebeam Pokelit AA. Приехал с криво установленной оптикой или диодом (страшные кольца сатурна из-за этого). Есть пазы в шайбе вокруг драйвера, похоже что предполагается за них выкручивать, но сидит намертво и не поддаётся. Может лепестки медные надо отогнуть, которые прижимают драйвер? Хотел проконсультироваться сначала, чтобы не сделать хуже.
Старый 07.11.2024, 17:27   3735
Сказал(а) спасибо: 8182
Поблагодарили: 8126 раз(а) в 3837 сообщениях
белкаВбешенстве, именно поэтому я никому и никогда не советовал его покупать. Всегда ратовал за Покелайт 2АА или медный. Там, на 519А Ничии спот ровный и широкий. Эти фонарики неразборные, заклеены насмерть, точно так же, как и Асины фонарики на ААА. Только греть и применять грубую силу, но можно легко покоцать или сорвать резьбу.
mic1968 (08.11.2024)
Старый 07.11.2024, 17:32   3736
белкаВбешенстве
Но там же видны пазы... Такие всегда делают на пилюле, которая вкручивается в резьбу.
Свет, кстати, зелёный в АА на ничии и не у меня одного. С 519а он даже рядом не валялся. Но дальность света и узкий спот мне нравится.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 07.11.2024 в 17:36]
Медветь (07.11.2024)
Старый 07.11.2024, 21:00   3737
белкаВбешенстве, я про то и говорю, что светики разные. В Покелайте 2АА намного ровнее, приятнее и благороднее.
Старый 07.11.2024, 21:20   3738
белкаВбешенстве
У меня просто криво на заводе собрали. То ли звезда смещена, то ли оптика.
Медветь (08.11.2024)
Старый 07.11.2024, 21:22   3739
Последняя активность: Сегодня 07:01
Сказал(а) спасибо: 17750
Поблагодарили: 40095 раз(а) в 14845 сообщениях
скорее всего это не шайба, а латунная пилюля, которую надо целиком выкручивать за пазы. Покачайте ее аккуратно туда-сюда, иногда они на обратной резьбе бывают.
А иногда ещё и на клей посажены, и тогда вообще сложно.
Старый 07.11.2024, 22:50   3740
белкаВбешенстве
Ну да, я ж и написал про пилюлю выше. Подожду пока ответа айсбима (а они по нескольку дней на каждое сообщение отвечают), а потом буду греть и ковырять. Туда, к сожалению, не пролазит штангель, которым я обычно выкручиваю такое. Контакт для зашиты от переполюсовки не даёт подлезть.
Время генерации страницы 0.14194 секунды с 16 запросами
