Просмотров в теме 1051007   Ответов в теме 4961   Подписчиков на тему 122   Добавили в закладки 2
Старый 15.09.2024, 19:47   3641
белкаВбешенстве
Последняя активность: 17.12.2025 01:52
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
что при выходе какой-то новой модели под нее давали относительно крупные купоны на Алиэспресс
Ага, hd50 как только появился можно было купить с купоном за 20$, но не купил. Теперь дешевле 35 не видел за всё время продажи.
Старый 15.09.2024, 20:14   3642
Vsynther
Аватар для Vsynther
Последняя активность: Сегодня 08:15
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 152 раз(а) в 69 сообщениях
Брал в августе
Vsynther вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2024, 00:05   3643
белкаВбешенстве
Посмотреть сообщение Сообщение от Vsynther :
Брал в августе
Это на 4000К? Не знал что такой есть. Как фонарь? Стоит покупать? Очень смущает огромный вес.
Старый 16.09.2024, 07:12   3644
Последняя активность: Сегодня 10:15
Сказал(а) спасибо: 903
По умолчанию
Это в названии, наверное, 4000 люмен, а не ЦТ...
Старый 16.09.2024, 10:00   3645
Vsynther
Аватар для Vsynther
белкаВбешенстве, за 2000р. вполне норм. Там не 4000К, 6000К кажется.Я снял верхнюю стропу, перевернул крепление и использую сидя в лодке, без прыгающих движений при ходьбе. Вес и объем немалый, но не могу сказать что он как-то некомфортен. Зато в нужный момент в Turbo получаю около 3000 лм на полминуты, 570 лм через 2 минуты и плавное падение до 350 за 3 часа. В Medium - с 460 до 140 лм за 6 часов. На всех режимах есть 5 уровней яркости, удобно.
Но вот, попробовав Sofirn HS42 с аккумами 3400, получил стабильные 400 лм на 4ч 20 мин, +25 мин 100 лм. Это вроде как поинтереснее получается. И те же 3 вида света при меньшем весе/объеме, да и цена 1700... Но он конечно не такой яркий в максимуме как HD50.
[Исправлено: Vsynther, 16.09.2024 в 10:04]
Старый 16.09.2024, 10:17   3646
Сказал(а) спасибо: 6515
Фонарь находится в 7-8 см от глаз и практически на зрительной оси. Насколько комфортно ослепляет при таких яркостях?
Старый 16.09.2024, 10:31   3647
Vsynther
Аватар для Vsynther
При включении турбо 3000 лм - ослепления нет, поскольку мои объекты находятся вдали - как минимум метрах в 30-50, глаза нормально воспринимают общую яркую картинку. И даже 2 шт. Sofirn IF22A на головном креплении, выдавая около 4000 лм - не ослепляли. А вот когда проводил эксперимент на том же креплении, включая в Turbo 2 штуки Astrolux EA04 с общими 20000-25000лм, вот тогда - да, только зажмуриваться секунд на 3-5)
Barabas (16.09.2024)
Старый 16.09.2024, 19:15   3648
Sofirn HS21
+ видео, но скачать не могу - https://www.мордокнига.com/...
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 16.09.2024 в 19:32]
Наиль Валиахметов (16.09.2024), ролан (16.09.2024)
Старый 19.09.2024, 22:32   3649
Sofirn HS21 combined the spotlight, floodlight and red light, controlled by dual switch( rotary switch, button switch). The spotlight max 2000 lumens & 230 meters, floodlight max 1200 lumens and red light max 100 lumens. Also, it’s the first Sofirn headlamp with wireless control function, you can change the brightness of the light by waving your hand over the right side.
Here are some parameters:
Emitter: 1xSFT40 6000-6500K with spot light + 6xCSP1919 5000K with flood light + 3xHFL1-R with red light
Driver: buck driver
Battery Option: 1×18650 battery
Mode Operation: rotary switch, button and infrared switch
Water Resistance: IP66 waterproof
Weight: 87g(without battery)
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 19.09.2024 в 22:36]
DOOMbI4 (20.09.2024), Drex (22.09.2024), drsleep (20.09.2024), белкаВбешенстве (20.09.2024), Наиль Валиахметов (20.09.2024), ФанКол (19.09.2024)
Старый 20.09.2024, 01:48   3650
белкаВбешенстве
Weight: 87g
Фонарь настолько же фантастически-невероятный, насколько всрато-бессмысленный.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 20.09.2024 в 01:50]
Drex (22.09.2024), Timofej 000 (20.09.2024)
Старый 20.09.2024, 02:04   3651
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Отнюдь, есть довольно большой запрос на дальнобойный налобник у неофитов, и в реальности, предложить нечего, кроме покупки ноунейма с али и заменой драйвера с диодом, а тут идеальный фонарь под запрос из коробки
Старый 20.09.2024, 02:45   3652
белкаВбешенстве
предложить нечего
А HS20 на sft40? Я таким пользуюсь когда надо, очень нравится.
Старый 20.09.2024, 03:11   3653
DOOMbI4
По обзорам, совсем невнятный квазиморда, сфт40 в мелком, не гладком рефлекторе, к тому же, без какой либо стабилизации(желания купить для посмотреть не вызвал). Данная новинка, выглядит гораздо интереснее и вкуснее, на мой взгляд.
Старый 20.09.2024, 04:10   3654
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
HS20 на sft40... По обзорам, совсем невнятный квазиморда, сфт40 в мелком, не гладком рефлекторе
Так и у HS21 не сказать, что очень уж большая ТИРка. Сколько там, мм 12-14 на глаз?
33 мм диаметр башки заявлен, а центральная тир явно даже не на половину, чуть больше трети. Меньше, чем обычно у стандартных L-образников.
Прям супер-рекордную дальнобойность неоткуда вроде вытаскивать.
Старый 20.09.2024, 04:36   3655
DOOMbI4
заявляют 230м, впрочем и у хс20 212м нарисовано в инструкции, но запрос на такой фонарь в основном "от рыбаков", которым надо "метров сто", а тут еще и "красный от мошки", добавили бы еще зеленый, вообще бы рынок взорвали
Дождемся релиза и обзоров, еще какое-то управление жестами обещают, я не то что бы очень сильно верю в то, что софиркус сможет в годноту, однозначно где-то накосячат, да и лично мне такой фонарь не нужен, просто любопытно, но вот так сходу, по картинке заявлять "фу, говно" я бы не стал.
Старый 20.09.2024, 04:59   3656
Угум.
(глянув) а у софирна HS42 215 м заявлено, у вуркоса HD50 - 230 м, у найткора HC68 - 202 м. Где-то 10-13 ккд, при разгоне в турбопыхе over 2000 лм в некрупной оптике 15-20 мм, на холодном низкокрайном свете - в принципе вполне распространенные цифры.
Вуркосс HD16 вон 297 метров нарисовали (и это при весе в 70 грамм). Там тоже конечно вопрос, чего будет накосячено, ну и тоже все холодное - но зато в какой-то более человечной форме.
То есть не сказал бы, что HS21 тут выглядит каким-то очень выделяющимся дальнобойным налобником, вот прям уникальным, чтобы ради этого вообще все прощать (в т.ч. 33-мм изрядно выступающую башку).
А уж насколько там все остальное толково реализовано - ну, это надо смотреть, конечно.
[Исправлено: fnksb, 20.09.2024 в 05:02]
Старый 20.09.2024, 06:21   3657
DOOMbI4
Да, обзоров на него еще нет, хотелось бы глянуть, но ближний там - сст40 на 6500к, а CSP1919 5000K в 21 как-будто бы выглядят "вкуснее" на бумаге.
я такого и не имел ввиду, написав "выглядит идеальным", подразумевал - что на запрос дайте "универсальный фонарь с дальним, ближним и красным за 2 тыщщи с акб и зарядным искоропки" можно сбросить ссылку на сабж и сказать ловите скидки\купоны
Старый 20.09.2024, 06:29   3658
Ну так и сейчас можно кинуть на HS42, и пусть мучаются ищут купоны
Да, но это аргумент для тех, кто более осмысленно выбирает - а у них как раз скорее будут вопросы и к другим моментам.
Потому что дизайн и правда странный - на прямоугольном по сути корпусе вписывать кучу разных мелких оптик в круг, чтобы получить в итоге мощную выступающую блямбу - вместо того, чтобы раскидать их по прямоугольнику...
Как я понимаю, это все для того чтобы запихать туда кольцо управления.
Ну, будут обзоры - посмотрим, что там за кольцо, и стоило ли оно того. Потому что на картинках и правда страшненько выглядит...
То есть если обычно последние софирны выглядят хорошо, а дальше там уже по ходу надо выяснять, что же в ни при этом сделано неудачно и почему это все равно софирн - то тут как бы изначально сделано странно... И надо надеяться, что все остальное сделано прям наотлично, так что "несмотря на внешний вид" этот получится суммарно прикольным... Ну, посмотрим.
[Исправлено: fnksb, 20.09.2024 в 06:33]
AEDe (20.09.2024), DOOMbI4 (20.09.2024), ФанКол (20.09.2024)
Старый 20.09.2024, 07:03   3659
В моем предыдущем сообщении ссылка нп видео фэйсбучное, где показано переключение режимов взмахами ладони
Старый 20.09.2024, 07:55   3660
DOOMbI4
у нас заблокирован, а заради софиркуса ломиться туда не вижу смысла
фонарь, позиционирующийся как универсал, с различным источниками света, но привязанный к 1 кнопке идёт сразу в помойку, ну лично для меня(привет хд15\20), тут какие-то крутилки\жесты же пытаются добавить, пусть пробуют.
[Исправлено: DOOMbI4, 20.09.2024 в 08:00]
РШ (20.09.2024)
Время генерации страницы 0.16589 секунды с 16 запросами
