Просмотров в теме 1255854   Ответов в теме 5020   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 05.10.2024, 12:40   3641
Последняя активность: Сегодня 06:55
Сказал(а) спасибо: 6714
при ШИМе эффективность равна мгновенному току или среднему?
До нескольких десятков кГц - мгновенному
BillDill (05.10.2024)
Старый 05.10.2024, 12:46   3642
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Всё есть здесь:
Вопрос насколько программа корректно работает с малыми токами
Старый 05.10.2024, 12:47   3643
BillDill
Тогда шим не выгоден. Свету меньше
Старый 05.10.2024, 12:55   3644
. Свету меньше
Ниже 0.1-0.2А выгоден
Старый 06.10.2024, 15:56   3645
BillDill
Вопрос конечно для пятницы, но дозрел я сегодня. Мне завтра не на работу. Глаз видит единичные фотоны и частицы, доказано космонавтами. Берем скажем ШИМ 1 кГц и скважность 1:100. И постоянное освещение равной средней яркости. Где глаз увидит больше?
Какой минимальной длительности импульс может отработать массовый светодиод? У него же емкость есть.
До какого напряжения можно зарядить конденсатор малой емкости для разряда через светодиод? Вольт до 100 потянет или тут важна энергия ? Есть очень интересная задачка по соединению кондеров, но это потом.
Старый 07.10.2024, 13:42   3646
Maksimeliodas
Аватар для Maksimeliodas
Последняя активность: Сегодня 01:19
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Всем доброго времени суток. Ранее писал про сдохший драйвер m3-c. Восстановить его не получилось. Заказал новый. В итоге, для предотвращения поломки драйвера от падения, был припаян пружинный контакт от реле(на фото). Как думаете, будет ли от этого много толку?
ID:	283970 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	283971 Нажмите на изображение для увеличения
Maksimeliodas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2024, 14:11   3647
Последняя активность: Сегодня 01:44
Сказал(а) спасибо: 6603
Поблагодарили: 11489 раз(а) в 4373 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksimeliodas :
Если аккумулятор болтался внутри отсека по длине, то увеличение длины аккумулятора подобным образом будет в плюс (будет выбрано поле для разгона и инерции).
Если же аккумулятор был фиксирован между контактами должным образом и драйвер был снесён по причине стечения неблагоприятных факторов в виде слабости конструкции, веса аккумулятора и падения, то внедрённая пружина будет работать скорее в минус, т.к. неблагоприятные факторы не устранит, а дополнительное внутреннее давление создаст.
Второе, нет опасений, что возможный удар по корпусу приведёт к соскакиванию пружины с контактного пенька и замыкания ею чего-нибудь там на драйвере?
Я так думаю.)
(Не касаюсь того, каким образом вы напаивали эту блямбу и к каким последствиям для аккумулятора это могло привести.)
В общем, нех ронять.)
[Исправлено: Barabas, 07.10.2024 в 14:20]
Maksimeliodas (08.10.2024)
Старый 08.10.2024, 06:53   3648
Maksimeliodas
Акум реально болтался.
На случай соскока пружины с контакта, плату защитил изолирующей шайбой(на фото видно).Но соскочить он физически не сможет, конструкция не позволит.
Пайка на акум производилась кратковременным тычком паяльника, не более 1 сек.
По поводу - не ронять, надо попробовать, спасибо за совет)
Barabas (08.10.2024)
Старый 09.10.2024, 05:42   3649
Coolaz
Последняя активность: 04.08.2025 10:57
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 18 раз(а) в 11 сообщениях
Если бы вам пришлось выбирать один единственный фонарь, с которым вы проведёте ближайшие годы, какой фонарь вы бы выбрали? Никак не могу определиться какой фонарь класть в рюкзак на случай полного ацедзип. Для меня очевидно что это должен быть налобник, со встроенной зарядкой и дальним + ближним светом. Менее очевидно, но также необходимо чтобы он был компактным, лёгким удобным. Ну и свет бы хайкришный нейтральный 4500-5000К. С одной стороны очень удобно было бы с лёгким skilhunt h04, но с другой стороны нет дальнего и зарядки. С одной стороны можно взять sofirn hs20, где очень хороший дальний свет, очень хороший ближний самсунг 5К и есть зарядка, но всё это перечёркивается феноминально неудобной эиргономикой, тугими кнопками и приличным весом.
Решал недавно задачу с подобными вводными, на замену h04, по тем же причинам.
Получилось, что идеального решения на сегодня нет, но есть два близких к нему:
1. Sofirn hs42 с заменой крепления на модифицированное от Skilhunt (чуть более широкая удерживающая часть).
Есть как ближний так и дальний, вполне приличный. И мощный красный. Стабилизирован, есть type C. Из минусов - менее компактный, потенциально уязвимая оптика, что решается наклеиванием гидрогелевой плёнки (нагрев держит нормально, проверено). Красный и флуд засвечивают нос, но фонарь можно перевесить на шею.
2. Fenix hm61 r v. 2.0. На удивление универсальный пучёк с размытым хотспотом в центре. Лично мне с ним максимально удобно передвигаться в лесу - комфортно контролируется вся нужная дистанция. И даже что-то делать руками вблизи я смог после пары дней привыкания. Минус - тупое управление, цена, слабый красный. Плюс - лучшее налобное крепление и ремень, стойкий корпус.
В итоге для рюкзака пожалуй софирн. Мне обошёлся в 2000 деревянных, не считая замены крепления, ремня и аккума (штатный всего 3000 mAh). И кстати у него есть реальные мунлайты на всех режимах.
Coolaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vsynther (09.10.2024)
Старый 09.10.2024, 05:48   3650
Coolaz
P.S. если в рюкзак для БП, то USB стоит залить силиконом и отковырять потом только в крайнем случае. Водозащита в этом месте так себе, а вот остальное герметизировано хорошо. На стекле силиконовая прокладки сделана враспорку а не на прижим, что должно хорошо работать. С крышкой всё понятно, а насчёт кнопки хз.
Старый 09.10.2024, 13:01   3651
OrFF
Последняя активность: Сегодня 05:48
Посмотреть сообщение Сообщение от Coolaz :
Если рюкзак для БП, то Li-ion акки такие себе для долгого хранения в заряженном виде и эксплуатации на морозе.
Лучше отказаться от них в пользу первичного лития. H04 умеет работать с ними. Две CR123 в него нормально встают.
Старый 09.10.2024, 14:58   3652
ARuslan
Последняя активность: Вчера 10:47
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
OrFF, не могу согласиться.
Мои самые обычные 18650 за год просели до 4,1 вольта, в мороз минус 35 запускались без малейших нареканий.
fnksb (09.10.2024)
Старый 09.10.2024, 15:09   3653
Последняя активность: Сегодня 07:04
Поблагодарили: 7258 раз(а) в 4015 сообщениях
А если через 10 лет?
Старый 09.10.2024, 15:10   3654
Последняя активность: Вчера 14:49
Сказал(а) спасибо: 3366
Поблагодарили: 1964 раз(а) в 1267 сообщениях
А через 100?!
me45 (10.10.2024)
Старый 09.10.2024, 15:31   3655
Последняя активность: Сегодня 06:52
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
В наше время надо быть большим оптимистом, чтобы собирать рюкзак для БП из логики "чтобы лет 10 или 20 хранился"
А на дистанциях в пару лет Li-Ion аккумы явно удобнее. Да и доверия к собственоручно заряженному и протестированному аккумулятору больше, чем к купленным где-то (и возможно поддельным) одноразовым CR123
И найти где их зарядить проще, чем искать ларьки с CR123.
Drex (09.10.2024), galex (09.10.2024), ksan (13.10.2024), Xmm (13.10.2024)
Старый 09.10.2024, 15:49   3656
ARuslan
Для БП лучше на 14500 фонарь с поддержкой АА батареек.
А через магнитик даже ААА можно ставить.
Fableas (09.10.2024), fnksb (09.10.2024), Xmm (13.10.2024)
Старый 09.10.2024, 19:42   3657
Coolaz
Согласен, я скорее про ЛП, а не БП. Но и 18650 на морозе не так плохи. Кроме того, есть в продаже специальные для низких температур. Я раньше пользовал cr123a в скилханте, постепенно отказался из-за чрезвычайно малой ёмкости (аккумов). Хотя светит он с ними на 20% ярче.
Старый 09.10.2024, 20:40   3658
chem
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 800
Какой магнитик?
Только хардкор:
Капсуль, прутики и синяя изоленты
Xmm (13.10.2024)
Старый 09.10.2024, 21:23   3659
BillDill
Для относительно долговременного хранения я бы взял емкие феррумы 6 ... 15 А*ч. Обязательно отдельно от электроники. Возможно подойдут емкие титанаты, но у меня нет опыта работы с ними.
Старый 10.10.2024, 01:26   3660
Coolaz
Раз уж зашла такая тема, поделюсь опытом фонаря, работавшего как на CR123a так и на АА, вроде и на ААА тоже. Это Streamlight Sidewinder Compact 2. Отличное изделие, с исключительно удачным креплением на гоолову (успешно стырено сейчас Фениксом в HM61r 2.0). Продан по причине наличия чёткого хотспота и невозможности применить ИК-свет на практике. Ну и ёмкость аккумов 123 не хватало. А так отличная вещь, но сейчас неоправданно дорогая.
Время генерации страницы 0.14602 секунды с 16 запросами
