1212717
4971
127
3621
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:57
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
Если речь не про городской туризм, то мощности небольшой солнечной панели не хватит для того, чтобы зарядить фонарь за разумное время. Это не считая того, что может быть пасмурно или нужно будет сидеть в подвале.
Солнечная панель может быть полезной, но не в фонаре, а в виде отдельной и достаточно большой панели, от которой постоянно заряжается повербанк. Вот в таких случаях как раз и будет оправдан небольшой фонарик на CR123 и 3-4 запасных батарейки, которые займут минимум места и которые не потребуют регулярной проверки и подзарядки (или замены) АКБ. |
Xmm (13.10.2024)
3622
Автор обеспокоен тем, что при шунтировании диода на остальные диоды подается повышенное напряжение, и хочет его компенсировать добавочным сопротивлением. А чтобы его рассчитать — нужно знать ток и напряжение в цепи.
На мой взгляд для одного диода этим можно не заморачиваться. Но если заморочиться — то это один из способов. |
3623
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: 17.12.2025 01:52
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
DoubleDragon, Там 2 точки подписанные LED+ LED-, вот это и есть места подключения первого и последнего светодиода. ВАЖНО: Между ними защитный диод, он может быть в КЗ. Если прозванивается в обе стороны, то просто уберите его.
3624
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Сегодня 07:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
белкаВбешенстве, вообще убрать? Просто все работает если кинуть перемычку. И да, я дейсвительно хотел бы снизить ток, чтобы подольше работало, но это уже вторично.
Меня интригует как оно с 220В без трансофрматора работает. Ну диодлный мост, понятно выпрямляет. А понижает напряжение что?
фонари Zebralight |
3625
Точно не повысится. Он стабилизирует ток, а не напряжение. В лампах почти всегда можно ставить светодиоды на более низкое напряжение (всё равно что заменить часть перемычками), а драйвер сам выставит нужное напряжение. Ток при этом останется неизменным. Ток уменьшается пропорционально изменению сопротивления резисторов RS1 RS2. То есть если там два резистора 2.2Ом (Общее 1.1Ом), то при удалении одного сопротивление вырастет в 2 раза (2.2Ом) и ток уменьшится в 2 раза. Обычно ток по умолчанию 280мА, но здесь хреновый теплоотвод, так что может и меньше.
3626
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 05:50
Поблагодарили: 649 раз(а) в 402 сообщениях
Тогда хорошо бы портативную солнечную панель. И радио. Притом не только УКВ. [Исправлено: OrFF, 01.10.2024 в 23:27] |
3627
Если работает, значит не надо диод трогать. А для снижения тока один из резисторов можно убрать. Можно одной стороной оставить припаянным, чтобы не потерялся на будущее.
230В переменки проходит через диодный мост и становится пульсирующим током. Потом он проходит через конденсаторы и дроссели, которые отсекают переменную составляющую, и становится постоянным. Потом транзистор увеличивает/уменьшает ток, подаваемый на светодиоды, в зависимости от тока подаваемого на базу транзистора (он зависит от количества светодиодов и номинала резисторов RS1 RS2). А напряжение при этом какое получится, такое получится. Не имеет значения. Может и 200В быть, если светодиодов поставить с падением напряжения в сумме на 200В. [Исправлено: белкаВбешенстве, 01.10.2024 в 23:35] |
3628
Сказал(а) спасибо: 282
3631
Регистрация: 16.05.2019 Последняя активность: Сегодня 05:07
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили: 251 раз(а) в 152 сообщениях
В Acebeam e75 mao кнопка отличается от обычного е75 в черном анодировании. У Мао ход больше, клик более приятный, а ещё диоды вокруг кнопки менее яркие. Есть ли у кого то информация, это только у версии Мао такие изменения или они коснулись всех фонарей в новой партии? Официалам отписал, молчат.
Медветь (03.10.2024)
3632
Подскажите как в андурил 2 настроить скорость изменения яркости в ступенчатом режиме. Ничего в инструкции не нашёл, а вроде должно настраиваться.
3633
3634
3635
К сожалению нет сейчас на руках Мао. У знакомого такая версия есть. На своем черном я клипсу снимал, ничем не были залиты, просто туго затянуты. На Мао версии больше похожа на кнопку как у к30
3636
Регистрация: 27.10.2022 Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 267 раз(а) в 162 сообщениях
Всем доброго времени. Купил нож, хочу его промыть от заводской смазки и смазать заново. Стоит ли на маленькие крепежные винтики наносить синий фиксатор резьбы?
3638
DoubleDragon, спасибо.
3639
Откуда то сохранил такую табличку. Если люмены разделить на ток, то отчетливо видно, что с уменьшением тока эффективность растет. До какого минимума тока эта тенденция сохраняется? И при ШИМе эффективность равна мгновенному току или среднему? Теоретически нужен последовательный квадр или трипл с повышайкой с высоким кпд. Есть ли готовые фонари с высоким кпд в диапазоне 1 ... 10 лм? С плавным изменением яркости в этом диапазоне. Интересно как в формате брелка так и на 18650.
3640
Сказал(а) спасибо: 796
BillDill (05.10.2024)
