Просмотров в теме 370506   Ответов в теме 724   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 3
Старый 01.09.2014, 23:53   341
Сказал(а) спасибо: 8156
По умолчанию Re: ВЫБОР АККУМУЛЯТОРОВ 26650
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
А! Ну да, MVT меньше 3А я и не замерял, имеет смысл?
ПыПыСы. Вить, попробуй прогони MVT на 1.5А, что покажут?
..конечно!
..в большинстве подвоховских фонарей и фонариков ток потребления больше 2А - нонсенс
Медветь вне форума   Вверх
Старый 03.09.2014, 04:55   342
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Накопитель,
Спасибо за оперативно присланные EVVA 26650 5200.
После получения сделал небольшой тест:
2 фонаря DQG Tiny 26650 nw +cw и фонарь UltraFire LZZ-F15(26650) 3 акб EVVA 26650 подзаряженные Soshine H2-V2 до 4,20вольт.Фонари одновременно включены "в полдень" на максимальных (не турбо)режимах.UltraFire светил с перерывами(перегрев 2,33а)около 4 часов (батарею досаживал в DQG Tiny 26650 отсечка фонаря 2,8вольт)2 фонаря DQG Tiny 26650 nw +cw светили в режиме max(1,2a) 4ч30мин в течение следующего часа досаживал акб до отсечки фонаря в режиме mid (0,35a)
после разряда до 2,8вольт заряжены Soshine H2-V2 в течении 7ч10мин -5497маЧ и 7ч11мин 5510 маЧ ,третий акб заряжен 6ч34мин - 5269маЧ
Вывод для даных фонарей.Q.G Tiny 26650 и UltraFire LZZ-F15 является оптимальными
обзор сделан подручными средствами(тестер м-838 ёмкость определял Soshine H2-V2(для iMax нет хороших проводов)и на полную повторяемость результатов не претендует!
ut61e + провода 10awg едут
п.с.Особая благодарность камраду Накопитель за замечательные защищёные EVVA 26650 5200maH
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
[Исправлено: tihonov.67, 03.09.2014 в 05:02] Причина: добавил
tihonov.67 вне форума   Вверх
Медветь (03.09.2014), Накопитель (03.09.2014)
Старый 03.09.2014, 05:26   343
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Такссссс.... Сделаны тесты на 1.5А, 4.20 - 2.75в, точные цифры такие: Sinowatt 5200 - 5338mAh (19.08Wh), MVT 5200 - 5186mAh (18.32Wh). Сам теряюсь в догадках, как Синоватт может проигрывать в реальных испытаниях Осталось одно предположение - из-за пониженной температуры при эксплуатации, 10 градусов всё-таки разница заметная, только можно я их в тазике с водой гонять уже не буду?
Да и кстати, по Синоваттам предыдущие астрономические цифры в 5500-5600 едениц исправлены на реальные с Айчарджера. Тоже не понял, откуда во всех старых измерениях взялась 5-процентная погрешность, каждый параметр в отдельности вроде замерялся точно, а ёмкости на выходе почему-то больше получалось....
Да, EVVA удачные аккумы. Недостаток их в высоковатой цене, из-за завёрнутых внутри них Vappower, вот запихать бы туда с этой же защитой одного из наших подопытных ! Были мысли уже о привозе отдельных компонентов для оперативной сборки защищённых банок на любых, требуемых в данный момент элементах, но это ж будет уже даже не кетайский самопал, а вобще не пойми чего, народ не оценит.
ID:	114971 Нажмите на изображение для увеличения
Доступный литий
[Исправлено: Накопитель, 03.09.2014 в 05:36]
Накопитель вне форума   Вверх
ser-kras (14.09.2014), tihonov.67 (04.09.2014), Медветь (03.09.2014)
Старый 03.09.2014, 07:48   344
..я думаю, отсечка (первое срабатывание) драйверов по напруге вносит свой чёрный вклад
на одном это 9.3в (3s), соответсвенно напруга аккумов в среднем 3.1в, *во всяком случае так показывает зарядка XTAR VP2*
на другом - 5.9в - 6в (2s) ---> 2.95в-3в.
по моему, MVT имеют бОльшую ёмкость в этом диапазоне (4.2в - 3.0в)
ПыСы. ..в реальных условиях эксплуатации данных фонарей температура воды осенью примерно 5-7 градусов , а зимой +2..
ПыПыСы. ..эти драйверы предупреждают о разряде аккумов плавным понижением-повышением яркости с частотой примерно 1 цикл/сек., и ещё несколько минут (до десяти) способны работать в таком режиме с увеличением частоты, дабы не оставить подвоха совсем без света (резерв). Я же при тестах отключаю при первых срабатываниях (морганиях)..
Посмотреть сообщение Сообщение от tihonov.67 :
а мене?
[Исправлено: Медветь, 03.09.2014 в 08:37]
Старый 04.09.2014, 04:32   345
tihonov.67
Медветь,
особая благодарность камраду Медветь!!!
Медветь (04.09.2014)
Старый 10.09.2014, 09:43   346
..ну вот, наконец-то опробовал 26650 на бОльших токах, результат в норме, без непоняток и неожиданностей
Итак: два аккума 2s, ток потребления , ток с драйвера на SST-90 7.85А, защита драйвера отсекает на 5.6в
Рантайм:
- EVVA 26650 5200mAh (с защитой) - 1ч.03м. *срабатывает защита аккумов*
- EVVA 26650 5200mAh(без защиты) *Vappower IMR26650-C* - 1ч.05м.
- MVT IMR-26650 (MH49562) - 1ч.05м.
- Sinowatt INR 26700E 5200mAh - 1ч.07м.
для сравнения:
- Feilong 32650 "6000" с Али (BD 5000)-1ч.16м.
- Бериледовские 32650 5500mAh -1ч.18м.
..абсолютно все аккумы ощутимо греются, где-то до 40 градусов, несмотря на то, что фонарь лежит в воде + 17,5 град.
[Исправлено: Медветь, 10.09.2014 в 09:53]
ser-kras (10.09.2014), tihonov.67 (11.09.2014), Накопитель (10.09.2014)
Старый 14.09.2014, 15:21   347
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Медветь,
вапрос: Сколько долларов/ампер каждый получается?
Накопитель,
Так-же прошу посчитать
[Исправлено: ser-kras, 14.09.2014 в 15:23]
ser-kras вне форума   Вверх
Старый 14.09.2014, 19:49   348
Накопитель
Запасаю...
Ох не знаю даже как считать, доллар-гадина прёт куда-то без остановки. Ну на данный момент по предполагаемым РУБЛЁВЫМ розничным ценам и реальным замерам получается EVVA 5200 - 2.49usd за 1Ah, MVT 5200 - 1.83usd за 1Ah.
ser-kras (15.09.2014), Медветь (15.09.2014)
Старый 15.09.2014, 20:18   349
Valior
Последняя активность: 27.11.2020 22:50
Не подскажите ли, можно ли сейчас в Украине купить у кого-то хорошие 26650 на 5000мАч с защитой?
Valior вне форума   Вверх
Старый 15.09.2014, 20:33   350
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Посмотреть сообщение Сообщение от Valior :
Можно будет купить 26650 на 5200 mAh в начале октября здесь.
Сумской вне форума   Вверх
Старый 21.10.2014, 10:16   351
Аватар
Последняя активность: 28.06.2025 13:54
Сказал(а) спасибо: 26
Получил кинг-конги (золотисые) 26700 5000 мАч, опус на разряде током 1А показал 5600 мАч. Это опус наврал или аккумы такие хорошие?
Аватар вне форума   Вверх
Старый 21.10.2014, 10:52   352
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Аватар :
одно из двух
по кин-конгам 4000, 4200 уже информации много, 5000 достаточно новая модель, инфы мало очень. Но встречал отзыв(и тоже Опусом):
Tested 2 26700’s on the Opus charger – they read 5352 and 5435 mAh capacity(с)
vvvoland вне форума   Вверх
Старый 21.10.2014, 11:05   353
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Еще вероятнее два из двух: и Опус чуть прибавил, и АКБ сами по себе хороши.
Кстати 26650 (в отличие от 18650) часто показывают емкость больше декларируемой,
у меня все Сошайны 4200 показывали как минимум 4300.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Старый 21.10.2014, 11:15   354
vvvoland
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
я бы и такой вариант не исключал
кин-конгов 5000 не щупал, а вот Keeppower 26650-5200 тестировал, версию без защиты на 1А:
Keeppower 26650-5200(1-1A-2,5V)-5273mAh
Keeppower 26650-5200(2-1A-2,5V)-5295mAh
с защитой Keeppower 26650-5200 только купил, не успел еще прогнать...
Старый 21.10.2014, 12:23   355
Накопитель
Запасаю...
Не хотелось бы никого огорчать, или порочить, но мои первые замеры 26700 тоже выдавали похожие астрономические цифры, всё объяснилось 5% погрешностью оборудования.
Старый 21.10.2014, 14:58   356
Аватар
Даже если от полученных показаний откинуть %5, все равно останется гораздо больше номинала. Или допустить что опус завысил показания аж на 12%, тогда все сходится.
Старый 21.10.2014, 18:57   357
Накопитель
Запасаю...
Не знаю, насколько врёт Опус, но вот я уже после замерял свой Синоватт на Айчарджере:
Соответственно с враньём на 5 процентов в бОльшую сторону получаем 5605mAh. Это когда замеряются 2600-2800 банки привирание устройства не столь критично, а в размере 26650 изначальные цифры уже весьма велики.
Ну с другой стороны - качество у китайских производителей подтягивается, это есть ГУД! Так что может и на Конги 5000 можно уже ориентироваться, но всё равно надо их на точные замеры.
Медветь (22.10.2014)
Старый 28.10.2014, 18:45   358
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Последняя активность: 20.09.2023 07:06
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 121 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для Builder с помощью ICQ Отправить сообщение для Builder с помощью Skype™
Что сейчас можно купить недорогого из незащищенных 26650?
Кинконги еще актуальны?
На фасте 2 вида кингконгов, насколько я понял - с выступающим плюсом и без.
Первые почему-то прилично дешевле.
Подскажите, что подобрать, аккумуляторы нужны комплектом к XinTD X3.
Builder вне форума   Вверх
Старый 28.10.2014, 21:28   359
Накопитель
Запасаю...
Посмотреть сообщение Сообщение от Builder :
Хм... Без комментариев.
Мои 5200 через неделю приедут. По текущему курсу розница получается по 8.8usd
Медветь (29.10.2014)
Старый 29.10.2014, 06:23   360
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Ну там 10 за пару, все-таки подешевле.
Время генерации страницы 0.15194 секунды с 16 запросами
