467254
1118
49
341
Сказал(а) спасибо: 1935
Так, мужики, кончаем спортить. В родном драйвере 2,65 ампера идет на диод. КПД 90-92% при входящем напряжении 4 вольта. Всё терпимо.
342
Сказал(а) спасибо: 1449
так гавно вопрос - ВОТ оно чудо китазской генной инженерии
ему верю, потому-что "эталонный" феникс ТК11 на нем показывает 10000 люкс , а это те-же цифры, что по ейному датащиту, так, что пардоньте.Может у кого-то просто рулетка с уменьшенным шагом делений, а я все чесно меряю, вот все-все-все-все мужики изменяют своим женам и только я один не .
343
Регистрация: 12.06.2012 Последняя активность: 13.11.2017 21:55
344
Можно еще поноса подлить на кинга? Вот на таких убогих подложках лежат светики:
![]() То есть вся площадь термалпада даже не задействуется. Я уже не говорю про то, что дорожка под терпамлпадом сама имеет низкую площадь (не заполняет оставшуюся площадь подложки). При такой конструкции фонаря и подложки, там и двумя амперами кочегарить нежелательно. |
345
По расчетам кпд должен быть выше, что-то не сходится... [Исправлено: Protector, 10.09.2012 в 11:08] |
346
Protector, да мне пофиг, можете не верить. Измерил ток на выходе, померял напряжение на светике, потом измерял напряжение и ток на входе (эти параметры у меня показывает сам лабораторник, но я перепроверял приборами). В принципе на особую точность не претендую.
347
Дело не во мне. Измерения напряжений нужно делать прямо на плате драйвера, чтобы исключить влияние проводов, ток можно мерять где угодно. Если делали так можно верить, иначе результат недостоверен.
348
Protector, мерял прям на плате.
349
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Protector, MOHAPX
Други, ну 90-92 или 93-94 не суть. драйвер нормальный, режимы спорны, теплоотвод хрень. Нужен термоконтроль, ну и другие звезды+переборка с термопастой. |
350
Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
Мой кинг уже покинул почку ГК, как приедет проведу тепловые замеры (на ощупь )
352
Snake2004, ну вы не сравнивайте так. Совершенно же разная мощность.
353
так и вес фонаря был почти в 3 раза меньше, но не в этом дело, я общую тенденцию описал.
Руку жжет уже на 60градусов, на 50 летом в жару дискомфорт. Диоды по даташиту до 150 держат, ясное дело есть температурные сопротивления, думаю градусов 30 на диодах относительно корпуса можно прибавить. Вообще были прецеденты сгорания диодов в кинге? Да и как температуры драйвера? |
354
355
Драйвер установил, тестирую. Показывать пока не хочу, так как не мыл ничего от флюса и еще допустил ошибку в разведке, перемычка глаз не тешит.
356
Шурик с шуриком
MOHAPX, а можете сделать к нему драйвер с максимальным рантаймом одним максимальным режимом?
от li-ion [Исправлено: asket32420, 14.09.2012 в 18:52] |
357
asket32420, боюсь просить у AVSel прошивку.
Кстати, вот тема по новому драйверу: https://forum.fonarevka.ru/... |
358
359
Шурик с шуриком
пусть так, чем сдохнет
да и за раз юзаться будет минуты до 2-3 у меня тут батя неожиданно подсел на фонари, когда выехал со всем, что я ему надарил, и что пылилось на полке, на полноценную охоту короче его фонари юзали все и кипяточком писали)) приехал такой возбужденный, довольный, оценивший) ща хочет засветку по-шире bc40 для чистого поля подумал ему сабж взять и 1 режим воткнуть.. ему нужен для осмотреть рельеф, сабж пойдет |
360
ну а чего ограничивать? 2-3 режима для такого шикарного(с) питания, то что нужно (imho). И местность осмотреть в максимуме, и колбаску порезать в среднем, уже без перегрева, на берегу ночку отловить......
сам завтра 4 хмеля, в разных корпусах, на берег тащу, а так один взял и спокоен [Исправлено: Enn, 14.09.2012 в 20:07] |
