197530
518
37
341
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
342
Сказал(а) спасибо: 431
В магазине радиотоваров. http://www.s-line.ru/index....
343
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
345
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Т.е. получается, что если аккум качественный, то без разницы какое на нем напряжение 2,9 или 4.2В, он все равно должен отдать необходимый ток?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. [Исправлено: Vladimir0vi4, 03.02.2013 в 16:32] |
346
347
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:54
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
![]() Линейный драйвер будет полноценно работать до тех пор, пока входное напряжение - т.е. напряжение на аккумуляторе под нагрузкой, с учетом падения на драйвере, пружинках, мультиметре и т.п. - будет выше, чем падение напряжения данного диода на данном токе. Как только оно становится ниже - драйвер переходит в директдрайв, т.е. диод кушает тот ток, который ему при данном напряжении необходим. |
348
Из этого следует, что мой аккум говно? )
349
ток вытекает из закона ома для полной цепи, если внутреннее сопротивление источника питания велико, то на нём падает большое напряжение. и под нагрузкой на диоде не будет требуемого падения напряжения. ток высокий никак не получить и он быстро падает, яркость тоже.
350
Так же из закона Ома следует что если в цепь при токе в 3 А включить 2 ома сопротивление мультиметра то падение напряжения будет очень существенным и ток соответственно рухнет.
351
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Но на свежей банке у вопрошающего ток нормальный даже с мультиметром. Видимо всё таки аккум того...
352
Или падения напряжение при мультике на полном заряде еще хватает для обеспечения тока, а при снижении напряжения того что доходит до драйвера уже недостаточно. Даже почти дохлый литиевый аккум с отаточной емкостью 1000 ма-ч от 2400 на КЗ легко дает 10 А не задумываясь.
353
с новыми щупами 15 см 4 квадрата ток вырос с 2.4 до 3.5 А и всё равно заметно изменение яркости если пускать через мультиметр или накоротко
354
Откуда он до 3,5 А вырос? Может там где-то что-то не так подключено? И в мультиметре ж еще шунт есть тоже с определенным сопротивлением - от него-то не избавиться никак.
355
директ-драйв потому что) это не я тему начал, просто дополняю что дали щупы на нормальных проводах, а не заводских волосинках окисленных.
356
А, фух, а я-то думаю откуда в этих линейниках такие токи
357
У этого драйвера есть защита от переполюсовки?
И должен ли он мигать при разряженном аккумуляторе? |
358
Стоит диод. Должен.
359
Капитан Очевидность
360
Вот нашел ** Do not short circuit, do not reverse battery polarity, warranty does not cover user damage. Такой годный драйвер, и без защиты( |
Levi (10.05.2013)
