104910
491
24
342
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:10
Сказал(а) спасибо: 6551
№12 в нерже пришёл из Эникросс.
Без фирменной упаковки, в зип-пакетике и «пупырке». Из переписки - это был последний №12, имеющийся в продаже. Возникшая переписка с Эникроссом порадовала. Во-первых, переписка была неожиданна для меня, во-вторых, порадовала их проактивность выслать обзорные фото с целью принять нож перед отправкой, с заявлением, что перед оправкой осматривают каждый экземпляр и предупредительно сообщают покупателю о всех имеющихся недостатках. Приятное продуктивное общение. Где-то прочитал, что буковые рукояти «карбоновых» и нержавеющих ножей имеют разные оттенки. Так и у меня: «карбоновый» №12 - с тёплым коричневым оттенком, нержавеющий - более холодный белёсый оттенок. Большой ножик, конечно.) Клинок по центру, люфтов нет. Из особенностей: 1. Выемка клинка под ноготь утоплена в рукоять - цеплять неудобно. 2. Кольцо замка перемешается по окружности более свободно (в сравнении с «карбоновым»). Перемещается с трением, не болтается, не гремит. Но, всё же, я бы хотел более выраженное усилие. 3. На режущей кромке клинка присутствует несколько заминов. Например, Об их наличии меня не предупредили. В пикниковом юзе будем использовать все три складня: №12, викс и куду, чтобы практика показала какой оптимальнее и в чем. Но предварительно, обработаю рукоять опинеля в льняном масле и, наверное, окрашу поярче.)
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 26.07.2024 в 09:27] |
343
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Если честно то в случае опинеля клинок по центру улыбнуло. Там механика такая что это не основной параметр. Хотя конечно это приятно.
In Fino verytas |
344
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:46
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Barabas (26.07.2024), Danshin_s (29.07.2024), Kelevratony (04.08.2024), Lenny_Goofoff (02.08.2024), vorsmann (27.07.2024)
345
Ветеринар Фонаревки
Вот бы никогда не подумал. Хотя опинель у меня только один и мне изначально повезлоклин по центру не гнутый
346
Коллеги, привет!
Вопрос по художественному льняному маслу в качестве пропитки деревянной рукояти. На примере, например, «Невской палитры». Есть 2 вида масла: 1. Масло для живописи льняное рафинированное отбелённое (https://www.nevskayapalitra... ). 2. Масло для живописи льняное уплотненное (https://www.nevskayapalitra... ). №2 пробовал и вопросов нет. Есть информация по качеству пропитки рафинированным? (Рафинированное более бесцветное, мне такое оптимальнее.) |
347
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
348
349
Да. Давно дело было, но, емнип, уплотненка дня 3 полимеризовалась, #1 - около недели.
улотнение заключается в выварке масла, для удаления из него влаги. Оно чуть гуще и немного хуже проникает в поры, но сохнет быстрее. Сиккатив есть и там и там, поэтому полимеризуется быстро в общем. Нет. Даже пищевое льняное масло из продуктового магазина в конце концов полимеризуется полностью. Просто ещё дольше от 2 недель до пары месяцев. Под вакуумом если пропитывать - какая разница, полностью зайдет [Исправлено: galex, 02.08.2024 в 10:50] |
Barabas (02.08.2024)
350
Горячим, на водяной бане, наносили?
Расход какого выше? Рафинированное меньшую желтизну на дереве даёт? galex, Какая правильная техника пропитывания? Вымачивать на водяной бане, пока дерево впитывать не перестанет? Или, например, опустить/нанести, некоторый обьем впитается, достать, выдержать для полимеризации, цикл повторить?.. Исходно планировал горячим, на водяной бане, вымачивать до упора. И вакуум зачем тогда… ПС. galex, коллеги, Как считаете, геометрию рукояти стоит дорабатывать? Например, сгладить верхний наружный «шип»? [Исправлено: Barabas, 02.08.2024 в 11:44] |
351
Рукояти ножей да, на водяной бане.
А приклады на ружья просто мазал, как впитается ещё мазал, потом сушил на батарее. Но что каким уже не помню, давно было. Не сравнивал. Вот так, мне думается, неправильно. Полагаю, что пропитка будет неглубокая. Один слой, буквально. С вакуумом глубже и быстрее. А с вакуумом на водной бане ещё лучше ![]() Я так пробки от бочек пропитываю смесью льнянки с воском [Исправлено: galex, 02.08.2024 в 13:19] |
352
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 24 раз(а) в 13 сообщениях
А своего 12см Опенка я варил на водяной бане в льняном масле, купленном во Вкусвиллах. После того, как перестали выходить мелкие пузырьки вытащил и сушился на летом на балконе. Предварительно ошкурил, убрав лак. После такой обработки не разбухает, открывается нормально. |
354
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 126 раз(а) в 95 сообщениях
А в чём проблема, просто взять тунговое масло.......?
355
Парни,
спасите-памажите, выручайте советом! Никак не выходит осевой штифт (D3,0 мм) из Опинеля №12. Он легко поддался кернером со стороны более «слабого» расклёпывания. Прошел половину пути под выбиванием гвоздем без острия. На уровне прохождения клинка штифт встал. И дело совсем не в том, что «кернер» сошёл с оси отверстия и упёрся в клинок. 2 часа секаса уже, что только не попробовал: кернер-гвоздь заменил на болтик, тракции пассатижами со стороны «здоровой» клёпки, зажимание в тисках «здоровой» стороны штифта и вбивание клина между ими и ножом… Уже штифт снаружи деформировался и ободрался, а не идёт. Как бы я не психанул и не паламал ножик напрочь… Пжст, советуйте. Дело встало. Нужно где-то купить «кернер» с D<3,0 мм на длине ~20 мм или иная техника извлечения. [Исправлено: Barabas, 03.08.2024 в 14:31] |
357
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 09:08
Сказал(а) спасибо: 9331
Поблагодарили: 4087 раз(а) в 2378 сообщениях
Barabas, Срежь выступающую часть и выбей в другую сторону. Штифт потом подберёшь из чего-нибудь.
Barabas (03.08.2024)
358
Да я уже подрастроился: забиванием клина сделал замин на внутренней обойме.(
Заказал пару сверел на 2,5мм «нежалких» и выколотку, что выше. Бл., это 2-часовое выбивание меня доконало.)) Резать штифт, думаю, лучше крайним решением. Т.к. отверстия в обойме - не на одной оси и штифт кривой с завода (результат запрессовки, как понимаю). Хрен на его место вобьёшь потом что-то более приличное и прямое.)) [Исправлено: Barabas, 03.08.2024 в 15:15] |
360
РШ,
Бл., испытываю еле преодолимое желание расхерачить в сраку этот сраный ножик топором зомбиапокапсиса.)) Хоть его смерть будет почётной.) На сегодня сделал паузу. Завтра, всё же, пообломаю заказанные свёрла и использую их как выколотку. Ну, ещё и выколотка будет на руках. ******** Бл., но, если вдруг, я эту лягушатниковскую деревянную срань завтра добью, то придётся покупать новый!)) И - никак иначе, реально. Слишком много сил и времени вложил в подготовку к «кастомизации» этого куска говна!) Уже не отступлю.) [Исправлено: Barabas, 03.08.2024 в 15:28] |
