Просмотров в теме 174502   Ответов в теме 451   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 0
Старый 29.08.2024, 03:23   341
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.2/4.2R
в дандановских прошивках это реализовано при возврате к предыдущему уровню после степдауна. до выключения отключается контроль напряжения и индикация разряда.
Интересная опция, но явно не для массового сегмента, либо должна вызываться как-то более изощренно, с описанием в инструкции
3В диод, убить аккум не может... Дай бог высадит до для многих аккумов разрешенные 2.5В.
спасибо, не знал.
Старый 29.08.2024, 03:50   342
Последняя активность: Сегодня 23:48
Сказал(а) спасибо: 17729
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
спасибо, не знал.
Сильно зависит от диода/диодов, но грубо говоря да - на обычном понижающем/линейном/резисторном/FET - драйвере, 1*Li-Ion и трехвольтовом диоде - сам светодиод является ограничителем разряда аккума, поскольку начиная с ~2.7-3.0V он будет уже неспособен светить ярко, и далее при разряде будет уменьшать яркость в соответствии с Vf.
Стабилизация же (если и была) уже перестает работать, когда напряжение на банке достигло Vf светика - драйвер же не умеет повышать напряжение...
Да, некоторые триплы-квадриплы-многориплы, или крупные составные светики типа трехвольтовых XHP50-XHP70, или осрамы с их традиционно низким падением - могут и на 2.5V еще относительно ярко светить, но даже у них случайно просадить ниже 2.4-2.5V или тем более ниже критичных 2.2-2.3V очень сложно. На 2.2 уже почти никто нормально не светит (кроме разве что красных светодиодов), тлеют как светлячки разве что...
Поэтому в подавляющем большинстве фонарей на 1*Li-Ion защита аккума на самом деле не очень критична. В основном это способ защититься от ситуаций, когда фонарь оставляется без присмотра - например, на ночь поставили светить и уснули, там и до 1.5-1.8V можно домучить (причем светик уже не будет светить, но электроника фонаря продолжит что-то потреблять).
Тем более если использовать современные аккумы, которым разряд до 2.5 вольт обычно вполне нормален, не оставлять включенный фонарь без присмотра надолго, и не домучивать его намеренно (без необходимости) часами добивания на мунлайте...
С другими драйверами, другими диодами, другим числом аккумов - там да, защиты часто жизненно необходимы, или в фонаре, или в самом аккуме.
Конечно, хорошо организованный (и достаточно низко настроенный) LVP обычно лучше, чем полное его отсутствие - хотя бы чтобы не бояться оставлять включенный в потолок фонарь без присмотра...
Но этот момент зачастую вовсе не так критичен, как часто считают
[Исправлено: fnksb, 29.08.2024 в 04:03]
chopper (12.10.2024), DOOMbI4 (29.08.2024)
Старый 29.08.2024, 06:32   343
Последняя активность: Сегодня 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
режим "мороз" в описании прошивки.
нет. когда нужен свет, тут не до изощрений, должно быть максимально просто и интуитивно. собственно так и сделано.
Старый 29.08.2024, 07:59   344
А все равно ж на одного удачно и уместно вспомнившего и к месту применившего - придётся пяток не вспомнивших, и десяток применивших случайно и не к месту...
Ну это если допустить, что оно вообще будет всерьёз на что-то влиять. Поскольку на обычном белом диоде и низко настроенной LVP возможностей для применения такого функционала крайне мало...
Старый 29.08.2024, 08:19   345
в чем удача? яркость упала - вполне интуитивное действие ее обратно щелкнуть.
ну и хер с ними. после выключения сбрасывается же.
Старый 29.08.2024, 09:54   346
в чем удача? яркость упала - вполне интуитивное действие ее обратно щелкнуть....
Клик-это выключение фонаря. Совершенно не интуитивно кликать, если хочешь чтобы фонарь дальше работал.
А вот кликнуть чтобы выключить и пойти менять аккум, а он надо же снова светит, ну наверное глюк был, что за глючный фонарь, а потом ещё и банку переразрядил - это да, будет массово и запросто.
А если поднимать холдом, то это опять же не будет ничем отличаться от промотки режимов, с жалобой что фонарь почему-то сбрасывает сам яркость и надо снова поднимать, вот же опять глючная штуковина...
Ну да и неважно, все равно никто кроме дандана так не делает, да и толку на стандартном однобаночном фонаре мало.
А там где это будет работать всерьёз - опасно такое делать.
Для кастомных прошивок, чтобы люди радовались что у них крутая кастомная прошивка с такой классной функцией - ну там да, конечно
[Исправлено: fnksb, 29.08.2024 в 09:56]
DOOMbI4 (30.08.2024)
Старый 29.08.2024, 09:59   347
щелкнуть не всегда обязательно кликнуть. с силовой кнопкой это быстрое полунажатие, с тактовой - удержание.
когда привычка к интерфейсу фонаря есть, выполняется требуемый элемент управления
почему сбрвсывает? холдом подняли, до сскачка яркости, отпустили. зачем дальше всю карусель мотать, тем более на старших режимах яркость больше не станет
этоесли очень удачно подобраны пороги. но даже очень удачно они могут быть подобраны лишь под одну разряную кривую, а с другим аккумом будет либо слишком позднее срабатывание, либо слишком раннее, поэтому подобраны они реально будут под раннее срабатывание на любой кривой, а вот тут как раз и поможет режим отключения LVP
[Исправлено: galex, 29.08.2024 в 10:06]
AEDe (29.08.2024)
Старый 29.08.2024, 10:44   348
Ну да. Юзер, у которого фонарь почему-то стал слабее светить, выполняет привычную команду повышения режима. Фонарь повышает режим. А чего он тогда сбрасывал? А почему все равно плохо повышает? Да еще и банку потом переразрядил, надо же..
В народе это называется "глючит чойта"
"Это не средство от дуста, это средство от клопов" (с).
Как с настройкой порога LVP, которая в некоторых других кастомных прошивках была, например у тамагочи. Ну клево что была, но во-первых, мало на что влияет в реальности (потому что объективно ниже 2.7-2.8 мало что вообще ярко светит), во-вторых даже если будет где-то ощутимо влиять - то в серийке у 9/10 юзеров будут стоять настройки "из коробки" при любом аккуме, у 9% что-то как попало выставленное, а вот 1% (в лучшем случае) себе таки настроит как оптимально
И это при том, что 50% потенциальных покупателей вообще не купит, потому что "чотасложна, инструкция слишком большая"
В итоге польза от ручной настройки LVP (неважно - через настройки или в процессе юза отключением LVP) настолько мала, а потенциальные неприятности (особенно в тех случаях, где хоть как-то действительно будет влиять) настолько велики, что смысла реализовывать ее в серийке нет примерно никакого. Даже инферион не стал этого делать в П4.0, посчитал что не стоит это драгоценного места под код, есть куча других более важных вещей... В метеоре вроде тоже не было?
В кастомных прошивках - ну, чего бы и нет, если хочется и место есть. Они на то и кастомные, чтобы люди играли и получали удовольствие на все потраченные деньги/время. Но в итоге в серийке это превращается в "сделано плохо, зато с настройками для умных", оставим этот подход андурилу =)
Старый 29.08.2024, 10:47   349
galex, если говорить про интересные решения в плане LVP, то у люпина ЕМНИП был вариант настройки "резервного уровня". Типа хочет юзер оставлять 20% емкости для слабых режимов после сброса ярких, или почти ничего не оставлять и до упора лупить ярко.
Вот это намного более простое объяснение, это можно как-то до народа донести... Но люпин еще на проприетарных аккумах (и вроде не зависел от Vf светиков вообще). И то не знаю, насколько это работало, а насколько люди не дочитывали мануалы и юзали как попало... Люпин вообще сложно оценивать из-за малого числа живых людей которые им пользовались =)
Но на сменных банках, да еще и при сильной зависимости от Vf - это все непонятно как будет работать, то есть нормально не будет.
[Исправлено: fnksb, 29.08.2024 в 10:49]
Старый 29.08.2024, 11:18   350
для отключения LVP
а должен был?
я вот реально не пойму - степдаун сигнализирует о том, что аккумулятор разряжен. в этот момент принимается решение пусть тянет в этом режиме до отключения защитой или плевать на защиту, пусть не заботится об аккуме - повышаем режим.
какие тут возникнут вопросы? пользователь не яркость повысил потому что фонарь почему то стал слабее светить, а отключил защиту аккумулятора, потому что увидел сигнал о ого разряде и принял решение.
если он просто так решил на севшем аккуме повысить режим, потому что отдуплился наконец, что ему давно уже не хватает света, то LVP не отключится, время на принятие решения упущено.
либо пороги перестраивать под каждый аккумулятор постоянно, либо один раз принять решение при конкретно вот этом разряде текущего аккумулятора?
ну это ведь не вчера произошло. панда, 2 режима. допинструкция на сайте. можно ознакомиться со списком вторых 50%, которым слишкомсложно?
как раз очень важно. либо что-то там настраивать, преодолевая ужасные сложности погрязнув в многостраничной инструкции, либо отключить вот прямо сейчас одним движением пальца. разово причем, именно вот на эту сессию. или не отключать (мы живем в свободной стране)
в метеоре по другому было. там ток подстраивался, чтобы не опуститься ниже конкретного напряжения на аккумах.
да не настройка это, а функция. причем функция универсальная. это ведь не только дососать аккум в 0 любой ценой, это еще и промерзший аккум позволит пргреть на сильных режимах
ну это вот как раз настройка. чотасложновсе, нунах
поэтому гораздо проще временно отключать.
Drex (30.08.2024)
Старый 29.08.2024, 11:23 Автор темы   351
Последняя активность: Сегодня 22:22
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Ну брать и вырубаться тоже так себе вариант.
Старый 29.08.2024, 11:52   352
для отключения LVP
какие тут возникнут вопросы? пользователь ... отключил защиту аккумулятора, потому что увидел сигнал о ого разряде и принял решение.
То есть обычный пользователь, не читающий фонарные форумы, осмысленно и разумно применил привычную команду не для того, что она делает обычно, а для иного функционала, который эта команда вдруг выполняет вот в данном конкретном случае, причем узнал он об этом скачав и внимательно изучив доп-инструкцию на сайте?
Ну серьезно, не работает это в серийке. Это может работать в штучном кастомном продукте, и то не факт что там все внимательно дочитали до п.13 инструкции, а потом вспомнили о нем два года спустя когда первый раз понадобилось.
Да и в штучных кастомных продуктах это было актуально в далеком 2013-м , когда еще была традиция ставить финальную отсечку на 3.0, а индикация - причем мерзкая мешающая индикация основным диодом - вообще на 3.3 срабатывала.
И как я понимаю, суть этой функции в первую очередь как раз в отключении мешающей индикации, на самом деле? ЕМНИП, мы с данданом что-то подобное обсуждали именно в контексте индикации, но тоже было много вопросов, примерно тех же...
Сейчас перенесение базовой финальной отсечки чуть ниже, на ~2.7V, решает этот вопрос на 99%. Тем более, что все равно там фонарь уже толком и не светит
Да, но это не особо связанный вопрос.
Тут вот улучшили, чтобы в основных режимах не вырубался резко, а уходил на что-то более гуманное.
Насчет того, что можно сделать еще лучше, чтобы был добавлен еще и второй уровень ухода на мунлайт - ну да, тоже можно (и это в общем-то намного проще реализовать, чем объяснять китайским программистам про ручное отключение LVP, потом прописывать отдельный второй резервный LVP который все равно нужен, а потом объяснять людям что это все такое и отвечать на 100500 жалоб на "непонятные глюки фонаря" который ведет себя странно).
[Исправлено: fnksb, 29.08.2024 в 12:19]
DOOMbI4 (30.08.2024), Андрей55 (30.08.2024)
Старый 29.08.2024, 12:15 Автор темы   353
Одно из решений, резкого отключения, почемуж не связаный? Хотя согласен в серийку такое как то стремно.
В целом двойной степдаун в мунлайт,был бы достаточен. Но в 20 и 60 он тогда уже одинарный будет.
А если фантазировать, то отключение LVP тоже приходило в голову. Но скорее как некий аварийный режим типа ДД с ограничением по току и без LVP.
Старый 29.08.2024, 12:24   354
медведь вон выше говорил, что тройку можно заставить работать после LVP, крутанув ей крышку - может чеиверку тоже можно?
Старый 29.08.2024, 12:52   355
вот не надо все в кучу. это либо:
1. есть в стоковой настройке и в инструкции этому уделена целая строчка типа "фонарь оснащен защитой от разряда аккумулятора, при низком уровне напряжения фонарь автоматически переходит на более слабый режим. *** actung!/nota bene/после прочтения выдернуть шнур, выдавить стекло, выпить залпом пол-литра и закусить димедролом для отключения памяти***при необходимости, после срабатывания защиту можно отключить командой повышения яркости. После выключения фонаря защита активируется автоматически"
все, никакое чтение секретных мануалов не требуется
2. работает только в расширенном режиме, про которые знают только счестливчики, получившие инсайдерскую информацию, или скачавшие расширенную инструкцию по ссылке внизу страницы с описанием товара (или по куаркоду в основной инструкции). и в этой расширенной, но очень секретной инструкции присутсвует второе предложение из той строчки, которая находится в основной инструкции (а в основной, соответственно, только первое)
например, не работает на холодном аккумуляторе...
Старый 29.08.2024, 19:06   356
Но инструкции почти никто не читает, тем более внимательно, тем более в отношении пункта который понадобится условно через год. Это не будет работать, и хуже того - будет намного чаще работать неправильно, чем правильно.
Да, это можно. 5% (1%? 10%?) щастливчиков активируют, из них половина будет в курсе как это работает.
Нюанс в том, что опытный фонаревщик, этот продвинутый режим активировавший и помнящий про все тонкие нюансы - по закону подлости и аккум будет держать в тепле, и запасной аккум у него найдется, и еще пара бэкапных фонарей заодно. Не говоря уже о том, что с большой вероятностью это у него будет один налобник из десяти, и не факт в конкретном зимнем лесу будет именно он.
А вот условный дядя Вася под Сургутом, или там суровый турист Петя в Гималаях, реально (причем через пару лет после покупки) попавший в ситуацию промерзшего полуразряженного единственного аккумулятора в единственном фонаре... Конечно, инструкцию не читал, а если читал то не помнит ее наизусть, и уж тем более никаких доп-инструкций с сайта не скачивал, и совершенно никак ему это не поможет.
И настраивать дефолтные пороги надо именно под него. А что там накручено в доп-нюансах для опытных фонаревщиков - да в общем-то пофигу, это все украшения и утонченности (с)
Я уж не помню почему, но ни в Panda 2M-CRI, ни в так и не случившемся дандановском Гекконе эту функцию в итоге не стали реализовывать - даже при том, что она у Дандана была готовая. Наверное, потому что все равно выставляли порог LVP пониже, и толку от нее в этом случае очень мало - и просто жалко место в контроллере под нее выделять, есть куча других более полезных фишек, которые можно в про-UI добавить...
DOOMbI4 (30.08.2024), PinkFloyd (30.08.2024), Андрей55 (30.08.2024)
Старый 29.08.2024, 19:12 Автор темы   357
Да наверняка памяти в контроллере по минимуму было))
Старый 29.08.2024, 19:50   358
Панду-2 действительно делали под tiny13, зато теперь ее хоть выпускать дальше можно, потому что очень распространенный MK. А вот tiny25 для юника хитровывернутые например исчезли из продажи, а переписать софт под другой МК уже никак
Но это же ужасно, человек же может работать в 60, а потом его сразу на 1 лм, а вдруг ему этого мало, кошмар...
Правильнее с 60 кидать на 20, с 20 кидать на новый уровень в 5 лм, и оттуда уже на мунлайт, и еще что-то сделать с тем чтобы мунлайт сразу не выключался и тоже сигналил что скоро наконец выключится, а то вдруг так сложится что все-таки окажется человек в темноте...
Ну то есть на самом деле реализация LVP - только один из многих нюансов фонаря, причем дальше там вес каждого следущего "улучшения" в общей сумме характеристик существенно уменьшается.
Какой-нить спарк SG6, в котором не было вообще никакой индикации, вообще никакой функции проверки батареи, при этом бак-буст не зависящий от Vf светика (то есть даже запуском турбо не понять, что с банкой), еще и с манерой высасывать незащищенки до 1.8-2V или резко вырубать защищенки по их защите - ну да, тут можно сказать что это уже существенные недостатки, ну хоть проверку заряда добавили бы...
И то была куча довольных владельцев спарков, которым он нравился больше зебры.
А когда в фонаре есть и индикация, и проверка заряда, и возможность перезапуститься на слабом после выключения, и теперь еще добавлен уход на слабо-средний с высоких режимов, и мырг на слабых.. Мне кажется, что там еще какое-то дополнительное украшение реализации вопросов "иникации и LVP" уже не очень существенную роль играет.
Ну да, можно при случае сделать еще чуток красивее, чтобы вот с M1 фонарь тоже уходил куда-нибудь - но это едва ли существенный момент, который много что изменит. Каждое следующее "дополнительное улучшение" по конкретному пункту дает на порядок меньше эффекта, чем первые шаги, а его итоговая доля в суммарных характеристиках фонаря и вовсе мизерна...
Тем более, что в уйме фонарей на самом деле тоже на слабых режимах нет дополнительного ухода куда-то там еще ступеньками, а пороги сделаны - если сделаны - в основном для ярких. ЕМНИП, и на старых зебрах, и на олайтах, и много где еще примерно так же.
На зебрах ЕМНИП раньше с части подрежимов не срабатывали пороги, ну и ладно, людей не очень волновало.
И наверное есть уйма других моментов, которые важнее (вот скажем блокировка кнопок, например - надо, не надо, если надо то как реализована она должна быть, какая ценность ее самой по себе - а какая у разных ее дополнительных украшений, отдельных доступов из заблокированного и т.п.). Или отключаемая память. Или настройка уровней яркости. Или рампинг. Или еще что-нибудь, чего кому-нибудь почему-то не хватает, некоторые вон без "режима свечи" не готовы фонарь покупать...
[Исправлено: fnksb, 29.08.2024 в 19:55]
Старый 29.08.2024, 20:20   359
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 23:49
Сказал(а) спасибо: 13259
Поблагодарили: 3316 раз(а) в 1501 сообщениях
Вот бы его хоть где то сделали наконец. На том же андуриле под его названием скрывается симулятор сломанного фонаря, использовать невозможно..
Прошу прощения за оффтоп
fnksb (29.08.2024)
Старый 29.08.2024, 20:59 Автор темы   360
Правильнее...
Ну если китайцам это обьяснишь и они сделают , то я только за.)
Я как раз вроде 60лм и использую в основном на навеске и этот невнятный мырг с отрубанием не впечатляет.
Я говорю о чем мне важно как пользователю)
Остальное меня устраивает. Блокировкой не пользуюсь, включаю всегда через мунлайт и т.д.
Если хочется кучу настроеек , то надо 4.0 допиливать с оптическим загрузчиком)
DOOMbI4 (30.08.2024), fnksb (29.08.2024)
Время генерации страницы 0.21237 секунды с 16 запросами
