Просмотров в теме 92364   Ответов в теме 377   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 1
Старый 27.01.2024, 16:25   341
kyzmich901
Последняя активность: Сегодня 19:24
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Wurkkos ts10, Когда размер не главное
К стати температура режима калибровки совпала с комнатной, один в один. Наверное повезло.
kyzmich901 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2024, 21:54   342
Lenny_Goofoff
Последняя активность: Вчера 00:51
Сказал(а) спасибо: 311
у меня у алюминьевого кнопка тоже нормальная, а клипса неудобная, надо менять.
Старый 27.01.2024, 22:05   343
Последняя активность: Сегодня 21:35
Сказал(а) спасибо: 6515
Дополнение к посту №336 (https://forum.fonarevka.ru/... ):
1. Фонарь отключился при напряжении 2,78 В.
Отключился без предупреждения отмаргиванием:
- понизился до некоего низкого уровня, выше которого не позволял подняться,
- после чего за секунд 30-40 ступенчато понизил яркость до еле теплящегося «электробычка» и погас.
2. Lii-402 зарядила акк до 4,15 В.
После замены акк подсветка AUX не вернулась в прежний режим максимальной яркости (в настройки не вмешивался).
AUX теплится на начальном уровне:
Не понял «прикола».
3. От фонаря присутствует запах на руках (!).
Имею 2 медных фонаря на руках: Acebeam TK18 Cu и наключник MecArmy X-3 Cu. Руки не пахнут.
А тут покрутил эту мандавошку в руках - и кислый аромат от рук как от окисленного латунного крана в школьно-столовском умывальнике из детства!
alexsav (27.01.2024), MANinWHITE (27.01.2024)
Старый 28.01.2024, 05:56   344
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Barabas, такое бывает. TS10 забывает настройки от малейшего чиха. А тут такая серьёзная процедура, как замена аккумулятора.
И латунь и медь это две большие разницы.
[Исправлено: CyberDem0n, 28.01.2024 в 05:58]
Старый 28.01.2024, 13:09   345
zazara,
В фиксированные режимы перешёл. Правда, с 4-й попытки.) Это с непривычки. Но, всё равно, квест.)
Соответственно из выкл или из блокировки:
7 коротких несколько раз пока попадешь на выкл.
(6 коротких и 7-й долго удерживать - для последовательного переключения цветов)
По отключению подсветки - правильно ли я понимаю алгоритм:
1. Из ВЫКЛ делаю 6 коротких кликов и 7-м - удержание?
2. Во время удержания что-то будет происходить? Будет пролистывание режимов подсветки? Среди которых режим отключенной?
Последнее действие недопонимаю.
Вот, началось… Или продолжилось.)
Касательно этого:
1. Ужасная работа кнопки.
- Неинформативная;
- Длинноходная и разболтанная;
- Требующая специальных усилий;
- Не гарантирующая включения/выключения с первого нажатия;
- Требующая визуального контроля результата;
- С металлическим дребезгом при нажатии.
Пздц.
1. Смог перейти в фиксированные режимы яркости с 4-й попытки. Счёл, что клики были недостаточно короткими - последняя попытка была с самыми быстрыми кликами.
Так и продолжаю считать, что первые безрезультативные попытки были связаны с отсутствием опыта андурил-кликодрочева.
Тем не менее ->
2. Выбрал второй с начала режим яркости, посветил (т.е. была пауза между переключениями), не глядя нажал кнопку для выключения, и поставил фонарь на стол вертикально на ребро безеля. Потусовался по квартире, налил кофе, сел к столу, фонарик стал мешать кофейной кружке, беру его, чтобы переставить, а он… горит третьим режимом яркости, тёпленький такой.)
Только визуальный контроль теперь.
[Исправлено: Barabas, 28.01.2024 в 13:35]
murashkin (31.03.2024)
Старый 28.01.2024, 15:43   346
Последняя активность: Сегодня 20:31
Сказал(а) спасибо: 540
понимаю
7 коротких и 6+удерживание - это две разные настройки. В инструкции же всё есть.
В первом случае после 7 кликов переключается на следующий: слабый-сильный-мигание-выкл.
Во втором случае при удержании перелистываются цвета и виды мигалок подсветки.
То есть, можно еастроить синий слабый, красный сильный, мигающий со сменой цветов...
[Исправлено: zazara, 28.01.2024 в 15:49]
Barabas (28.01.2024)
Старый 04.02.2024, 14:35 Автор темы   347
у меня четкая кнопка, но правда и алюминь, походу как повзет(
У вас тут странно, я останусь
Barabas (16.03.2024)
Старый 16.03.2024, 08:43   348
Прошёл месяц опыта латунного ТС10.
Фонарь используется не ежедневно, эпизодически, по задачам, по-лайту - кратковременно подсветить парковую дорожку на прогулке, кузов машины, прочие мелочи…
ТС10 полностью вытеснил Acebeam TK18 Copper 18650, который был ранее EDC:
- яркости света и рантайма хватает,
- к очевидной желтизне собачьих луж на снегу (в сравнении с 5000К Айсбима) адаптировался и теперь их не вижу,
- многодиодный тир-спот привычен и полностью устраивает,
- пользуюсь фиксированными режимами - меньшими вторым или третьим, в подстройке яркости рампингом нет необходимости,
- в виду удобной мелкости, фонарь занял место в кармане пуховика - совсем не мешает и всегда под рукой (тогда как ТК18 лежал (и продолжает лежать резервом) в рюкзаке),
- латунь легко окислилась и фонарь приобрёл тёплую олдовость.
Фонарь всем мне отличный для мелкозадач, кроме одного - не медный он. «Теплота» меди им недостижима. Это как красивая машина с мятым порогом или поломанной «губой» переднего бампера - почти такая же классная и красивая - …да не та…
Старый 16.03.2024, 10:22   349
Последняя активность: Сегодня 14:56
Сказал(а) спасибо: 3340
не медный он
а что, медные любим? Да?
Старый 16.03.2024, 10:28   350
Для чего козе баян?
Вот спасибо!Теперь о вуркоксе есть представление!
Старый 16.03.2024, 16:38   351
Последняя активность: Сегодня 23:46
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
- Неинформативная;
Пздц.
А как в итоге с кнопкой решилась ситуация? Перебрали / привыкли / для простых задач достаточно / плевать на ошибки потому что красивый?
ФанКол (16.03.2024)
Старый 30.03.2024, 22:09   352
Кнопку принял и адаптировался: нажимаю усердно, результат контролирую взглядом, голову приоткручиваю.
Фонарь - не верх стиля. Исполнен лаконично и скромно. Но - цветмет и компактный. Для моих задач подходящ.
Коллеги, а где его медный может купить? На Али что-то нет уже давно…
fnksb (30.03.2024)
Старый 02.04.2024, 02:20   353
Тоже получил латунный TS10
Мда, это я еще на титановый когда-то ругался на вес в 44 грамма...
Как раньше не понимал смысла цветмета, так и сейчас не понял. Весит дофига, руки после фонаря пахнут (какой-то ностальгический запах из детства и возни с разными железяками, но не то чтобы радующий)...
Кнопочка нажимается вполне внятно по сравнению с титаном, но чуть менее четко чем на алюминиевом. В общем, можно пользоваться, если очень хочется именно вот такое...
Но я его брал чтобы махнуть теплые диодики в красный алюминиевый, который прижился как домашний - но своим холодным светом конечно бесит и будит ребенка:
Кстати, при разборке заметил, что холодные светики выглядят как-то поюзано... То ли с завода так кривовато люминофор лежал, то ли от небрежной сборки, то ли от прошедшего юза...
Ну да пофигу, воткнул в алюминиевый теплые светики, стало хорошо:
ID:	279033 Нажмите на изображение для увеличения
Это на каком-то слабо-среднем и турбо, дрейфа ЦТ и оттенка от тока почти нет, хорошо.
Вот если 4000К мне в TS10 как-то совсем не зашли (может в моем экземпляре, к тому же они у меня в титане где кажется оптика не очень хорошо лежит) - как-то вроде приемлемо, но хуже скажем самсунгов или SST20 (не говоря уже про ничию), совсем желто-зеленовато... А 6000К в целом и абстрактно нормально по оттенку, но ппц холодные, я такое на самом деле не юзаю нигде... То вот теплый на 3000К прям понравился по свету, весьма приятный, даже на фоне ничии
Итого из трех покупок TS10 на ~$70 получился один нормальный фонарь, который стабильно работает и которым приятно пользоваться - ну в принципе нормальная цена
В идеале бы конечно было потом переставить 4000К в латунь и 6000К в титан, для гармонии оттенка света с корпусом - но титановый у меня напрочь отказался разбираться. А учитывая, что там голова сделана с браком и только на фиксаторе резьбы и держится, иначе при докручивании оптика сносит диоды - решил не особо упорстовать с его разборкой...
Да и латунному все равно в какой ЦТ валяться на полке, так что пофигу, запаял в него холодные светики пока
[Исправлено: fnksb, 02.04.2024 в 03:06]
DOOMbI4 (02.04.2024), Наиль Валиахметов (02.04.2024), РШ (02.04.2024), ФанКол (02.04.2024)
Старый 02.04.2024, 03:00   354
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Причем, данный эффект наблюдается именно на латунной версии, на медной он не так заметен
теплый на 3000К прям понравился по свету, очень приятный
2\3 зимы протаскал именно его как карманный\прогулочный, очень удачный оттенок и приятное светораспределение
Забавно, у меня противоположное впечатление было, хуже самсунга только сст20, в которых мерещится зелень, а данные светики, сильно схожи с 219ст на мой взгляд
Kr_Apis (02.04.2024)
Старый 02.04.2024, 03:16   355
У 219C раньше был такой дикий заброс оттенков прям в одной катушке, что с ними вообще сложно сравнивать. Мне попадались от "полный кошмар, сразу в мусор" до "ммм, ваще кайф". Но чаще всего что-то промежуточное, близкое к самсунгам тем же.
Сейчас не знаю, давно не вижу смысла их ставить...
Да и вне контекста оптики и токов сложно сравнивать, плюс конечно везде есть лотерея, пусть и не такая сильная как когда-то бывала на 219C.
Но да, мне вот на 4000К в конкретном экземпляре вуркосса как-то невкусно оказалось. Норм, но не вкусно... Даже в сравнении с самсунгами, которых у меня довольно много, ну или даже в сравнении с некоторым нехайкраем.
А поскольку фонарь в общем-то для баловства, то мириться с недостаточно вкусным светом неинтересно совсем, вот пришлось менять =)
Сейчас приятный очень тепленький получился, причем со своей изюминкой, пока нравится.
[Исправлено: fnksb, 02.04.2024 в 03:20]
Старый 01.11.2024, 11:59   356
Коллеги, привет!
По титаново-медному TS10 есть замечания?
Подумал, может имеющийся латунный сменить?..
Старый 01.11.2024, 12:03   357
mikki1973
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 327 раз(а) в 169 сообщениях
как можно латунный сменить?...нужно просто добавить...
Старый 01.11.2024, 14:17   358
Про детство согласен, а вот почему ни один фонарь такого не дает? Может я слишком старый?
Старый 02.11.2024, 12:10   359
Valeos
Последняя активность: 22.05.2025 00:23
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Всем знатокам фонарей привет. Помогите начинающему любителю настроить датчик температуры. Все делаю по инструкции, но чего-то не могу до конца понять как делать. Имею картинку переведенной версии андурила2. Делаю так - в расширенном режиме захожу тремя кликами в индикатор заряда и далее двумя кликами в датчик температуры. До этого фонарь не брал и не использовал, чтобы дать ему остыть до температуры окружающей среды. В данный момент в комнате 21 градус. Фонарь показывает 23 но сразу нагревается и показывает дальше 24. Так вот далее 7H чтобы зайти в режим установки температуры и что далее делать? Как ее установить? Читаю что первое мигание это установка температуры. Но как ее дальше установить не пойму. Почему полез в эти настройки - да элементарно любопытно. Ну и имея такие настройки грех их не использовать. Так что если мне что-то даст эта точность в установке температуры, то скажите.
Valeos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2024, 12:19   360
Время генерации страницы 0.15870 секунды с 16 запросами
