269284
702
341
Подводная мегауказка...Цитата:
![]() Надо делать коллиматор с пельтье, кулером, ШВП, сервоприводом, МК и тачскрином И обязательно водонепроницаемый! А что, надо запатентовать идею... Я ещё не видел, чтобы кто-то игрался с указкой под водой (тазик не в счёт )Вспомнил! Ещё диафрагмы не хватает! Чтоб как в фотиках, когда указку выключаешь - он задвигается и закрывается
342
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 26.08.2015 09:43
Вобщем получилось где то так. Длина резьбы здесь даже не очень важна т.к. люфтов не намечается. Пружинка идёт лесом. Смазка обязательна. Все три участка длиной по 7мм, можно сделать меньше. Гильзу можно выкручивать максимум на 5мм, дальше сальники вылезут с рабочих участков и через 1мм гильза выпадет окончательно. ИМХО больше 3мм выкручивать вряд ли прийдется, это уже фокус где то на 5см от оптики... Вложение 2717 Вобще, если гладкая поверхность будет гладкой, то противного чувства при регулировке фокуса быть не должно. Если понадобится - проставлю размеры. |
343
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Продольный люфт как тут устраняется? Ведь он довольно неприятный гистерезис регулировки обеспечит. Я даже на пружинку соглашусь, если только сальники эти выкинуть...
SviMik. А какой допуск на резьбу ты сможешь организовать? Из-за сальников этот вопрос теперь особо остро стоит... |
345
Внутреннюю резьбу сможем нарезать только метчиком. Сможешь сказать, какие допуски будут у такой резьбы? Я - нет
346
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
348
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Вы тут 20 страниц спорите какую смазку использовать. А это просто и реально.
И резьбы не много съест. Не нравятся сальники - делайте со смазкой. |
350
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
А почему все сразу о классических сальниках заговорили? Мне вот тоже не нравится, как старая линза 405 крутится.
Техник же предложил совместить мысль о шарикоподшипниках с сальниками. То, что резинка без проблем ходит по резьбе - это многие из нас уже видели. А давление резины на стенки можно подобрать опытным путем... |
351
353
Тем временем, смазка удачно прошла испытание на алюминиевой резьбе.
Без каких либо проблем плавно вращается через сутки. На счет потемнений сложно сказать . Защитная смазка – черная.Я вот думаю, что этими колечками/сальниками мы конструкцию усложняем. К тому же, есть и их явные противники. Нанотехнологии с фторопластом должна оказаться гуще, чем просто силикон. Если просто силикон люфт значительно сокращает, то эта должна еще лучше действовать. Предлагаю до понедельника отложить решение вопроса, надеюсь удастся раздобыть и протестировать нанотехнологии... |
354
Купил сегодня демпферную смазку, за которую часто шли разговоры. 20р/баночка, на резьбу хватает совсем немного намазюкать. Фокус крутится крайне мягко, люфтов практически не наблюдается. Потрясная штукенция! Прошу простить за отсутствие фото, фотика под рукой нет... Лучше зафоткаю процесс сборки нового девайса, туда попадет и смазка.
Эффект демпфера гораздо круче силикона. Вспоминается, как намазюкал силикон на резьбу, разница громадная. |
355
В ЧиД например, и цена вполне нормальная, если конечно это слово можно применить к ЧиД...
357
Я встретил в магазине с флюсами, припоями, светодиодами и др. дребеденью. Неприметно валялась на витрине небольшая баночка, внутри 4г прозрачной жутко вязкой смазки.
358
4eef и мне такую баночку на НГ привезёт, верно?
![]() Давно я её искал... |
359
Я там же встречал эту смазку, и баночка по описанию такая же - маленькая. Стоит правда у нас 25 р. но магазин в городе один и стало быть цены он диктует... хотя до чип-дипа ему далеко по ценам... Я вообще в чип-дипе глянул как то микроконтроллеры... так Atmega8 там 350-450 р. стоит.... у нас 78-180 р. видимо эксклюзивные веши у них там... с повышеным содержанием золота или платиновых металлов, ну или жадность повышенная.
360
Сегодня не удалось достать нанотехнологии.
Но, шансы хорошие...
