335983
635
44
30
341
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 12:14
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
http://s018.radikal.ru/i518... ПОМОГИТЕ 85 тинька не шётся где копать???
342
Отчаянный
Вот такая ошибка о чём??? http://s019.radikal.ru/i620...
343
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Что пытаетесь сделать? Прочитать чип? Защита от чтения скорее всего.
Стирайте и шейте новую прошивку. ЗЫ: Похоже ваша проблема http://forum.easyelectronic... [Исправлено: VladislavS, 10.06.2014 в 13:58] |
344
Отчаянный
VladislavS.Пытаюсь прошить драйвер от AVSel . он как бы шётся но не работает. ШЬю khazama Прошивка релиз 4,3 от https://forum.fonarevka.ru/...
345
346
Отчаянный
VladislavS. Драйвер стоял в фонаре. Всё работало. Драйвер изготовил МОНАРХ.
347
Чудес не бывает. Считываешь прошивку и сравниваешь с тем что зашивал. Ну и фьюзы не забывай правильно поставить.
348
Отчаянный
В khazama как фьюзы поставить ? VladislavS.
349
Регистрация: 30.05.2014 Последняя активность: 19.01.2020 20:41
Сказал(а) спасибо: 16
убить мк кривой прошивкой не возможно? или в случае синтаксических ошибок прога просто не будет ее шить?
350
Цепочка разработки выглядит так
Текст программы -> компилятор -> файл прошивки -> программатор -> микроконтроллер. Программа с синтаксическими ошибками дальше компилятора не пройдёт. Сильно зависит от схемы. Вполне можно придумать схему, где неправильное поведение микроконтроллера может вывести его из строя. Ну и "с дуру хрен сломать можно" никто не отменял. |
351
Отчаянный
А буква V в конце названия МК , что значит?
352
Такие вещи в даташите смотреть надо.
Отчаянный
VladislavS.Спасибо. В khazama нет МК с буквой V. Мож из за этого ошибка вирификации.
354
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Алексей73, буква при прошивке ни на что не влияет. Контроллер не проходит верификацию? Здесь явно проблема в фьюзах, а точнее - фьюзы защиты от чтения, которые необходимо сбросить, да и остальные выставить как необходимо для новой прошивки.
Иди в Command > Fuses and Lock Bits..., жми Read All, и после считывания Lock Bits > Mode1, а остальное - выставить как на скрине:
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
355
Отчаянный
После программирования вот такая табличка. http://s019.radikal.ru/i637...
356
Отчаянный
DooMmen. А когда считываю фьюзы вот такая таблица. http://s006.radikal.ru/i213...
357
Отчаянный
358
Для начала рекомендую закинуть прошивку в корень диска (исключить русские буквы из пути), ну а судя по картинкам - программатор контроллер вообще не видит, так как сигнатура не опознается. Чем конектишся, какой программатор? Может необходимо частоту шины программирования понизить, или проблемы с питанием решить.
359
Отчаянный
DooMmen, программатор с фаста.
360
Отчаянный
Какие только прошивки не шью, один режим по нажатию.
