Просмотров в теме 221621   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 26.11.2019, 14:34   341
LKeeper
Последняя активность: 21.05.2025 07:08
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 21 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
Заменить вставную пружину платой с припаянной пружиной
В этом случае крышка плотно закрутится?
LKeeper вне форума   Вверх
Старый 26.11.2019, 14:36   342
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitry Koval :
AMC7135 в связи с их быстродействием.
Пишите сюда:
При такой частоты и топор будет работать. Снижайте частоту и заполнение.
http://www.pratikpanda.com/...
Посмотреть сообщение Сообщение от LKeeper :
Контакт появляется между крышкой и корпусом фонаря на резьбе. Драйвер это воспринимает как включение.
Там другая проблема
Корпус это -. спружина +. Нормально. Если не будет контакта крышки с корпусом не включите фонарик совсем )
Видимо вы на корпус + диода замыкаете?
[Исправлено: stirlis, 26.11.2019 в 15:22]
stirlis вне форума   Вверх
Старый 26.11.2019, 15:01   343
Dmitry Koval
Последняя активность: 24.01.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
Пишите сюда:
https://forum.fonarevka.ru/s...
Ок. Перенсу
А частоту зачем снижать? Может наоборот повысить?
Dmitry Koval вне форума   Вверх
Старый 26.11.2019, 15:10   344
stirlis
Это всё делается для мунлайта .... и чтобы шыма не было,
Старый 26.11.2019, 15:30   345
LKeeper
Там другая проблема
Ошибаетесь, контакт замыкается пружина-корпус. Торец корпуса(зачищенная часть от анодирования) касается пружины в районе углов. Сама крышка в процессе никак не должна участвовать.
На фото с первой страницы темы видны следы на пружине от торца корпуса.
[Исправлено: LKeeper, 26.11.2019 в 15:36]
Старый 26.11.2019, 15:35   346
stirlis
Так открутите и выбросьте )
я не про ту пружину ...
Если китайцы анодировали там где не надо, не значет что там не должен быть контакт.
[Исправлено: stirlis, 26.11.2019 в 15:58]
Старый 26.11.2019, 15:38   347
LKeeper
Дельный совет...
Старый 26.11.2019, 16:05   348
Dmitry Koval
Я в курсе
Он там в любом случае будет
Суть теста была определить время необходимое на включение и выключение AMC.
Время на осцилограммах видно. Что должно изменится при уменьшении частоты и скважности? Разве время необходимое для включения AMC при этом изменится?
Старый 26.11.2019, 17:11   349
stirlis
нет не видно , все работают - включается по полной
Попробуйте на 4,8KHz и заполнением 5%
Старый 26.11.2019, 17:20   350
Dmitry Koval
Ok. Сниму осцилограммы с этими параметрами и отпишусь в соответствующей теме.
stirlis (26.11.2019)
Старый 01.12.2019, 16:57   351
Parnega
Последняя активность: 21.02.2022 21:44
Всем привет. Давно хожу с этим фонарем. Нашёл эту тему и вопрос образовался сам собой- насколько сложно сделать драйвер который разработали тут самому? Как я понял нужно заказать платки на сайте, потом найти рассыпухи, спаять все это дело и пролить его. Может кто подробнее описать сей процесс? Нужно переделать 2 фонаря.
Parnega вне форума   Вверх
Старый 02.12.2019, 04:33   352
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
а что готовые драйвера не продают? только пустую плату?
alpg88 вне форума   Вверх
Старый 02.12.2019, 09:27   353
johnkey68
Последняя активность: Вчера 00:10
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
Почему ?
Я на днях получил от ув. stirlis парочку драйверов . Сегодня установил . Все работает . На днях от него же приедет драйверок с FET и подсветкой .
Да еще от Артема Квантова вот-вот доставят
Так что выбор предостаточный
[Исправлено: johnkey68, 02.12.2019 в 09:28]
johnkey68 вне форума   Вверх
stirlis (02.12.2019), Tarans (02.12.2019)
Старый 02.12.2019, 10:16   354
Parnega
Пай пел сложная система. Пустые платки можно заказать, рассыпуха есть. Остаётся спаять и зашить. С последним не ясно
Старый 02.12.2019, 10:18   355
Parnega
Посмотреть сообщение Сообщение от johnkey68 :
Почему ?
Подскажите какой драйвер самый удачный для повседневной жизни? Стабилизация присутствует?
Старый 02.12.2019, 12:50   356
stirlis
Посмотреть сообщение Сообщение от Parnega :
Стоковый )
Старый 02.12.2019, 15:33   357
Parnega
Стоковый на заряженных аккумуляторах стал мигать как при разряде практически сразу после включения. И яркость падает при разряде.
Старый 02.12.2019, 15:36   358
Последняя активность: Вчера 18:03
Сказал(а) спасибо: 1360
Аккумуляторы виноваты, скорее всего.
Fableas вне форума   Вверх
Старый 02.12.2019, 17:42   359
Parnega
Есть два таких фонаря, на одном аккумуляторе один мигает, а второй нормально светит
Старый 02.12.2019, 18:03   360
Значит, потери где-то в контактах корпуса, пружин или электроники.
Время генерации страницы 0.15253 секунды с 16 запросами
