349532
1609
32
341
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 19.12.2025 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Несмотря на всю курьезность таких случаев, интересные попытки скрестить фонарик с оружием, неоднократно предпринимались с давних времен : https://zen.yandex.ru/media... , вот еще одна ссылка на интересную тему: http://historypistols.ru/bl... (см. доп. фото из сети). На современном этапе, эти решения воплотились в подствольных светодиодных фонарях...
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
BMWXXX (22.01.2022), Ghost (23.01.2022), GHPen (07.02.2024), himik deda (22.01.2022), jeepwalker (23.01.2022), Timofej 000 (22.01.2022)
342
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 3349
Свечкинъ, это Ваши?!?
Байки старого генерала |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (23.01.2022), Свечкинъ (22.01.2022)
343
jeepwalker (23.01.2022), Товарищ генерал (22.01.2022)
344
345
Фонарь аварийной остановки автомобиля произведен в Гонконге (еще том...). По ряду конструктивных особенностей просматривается что-то общее с американским фонарем Delta : https://forum.fonarevka.ru/... Количество деталей в фонаре - 68 шт., питание - три элемента типа "D", вес пустого фонаря - около 340 гр., лампочка 3,8V, 0,68А -основная, лампочка аварийного света - без выходных данных, обычная (возможно использовалась лампочка с биметаллическим прерывателем, но в иностранных фонарях такое не встречалось), диаметр большого отражателя 72мм. Несколько режимов работы (переключатель режимов радиального типа). Фонарик брызгозащищен. Корпус имеет защитное гальваническое покрытие медью. Ручка-скоба для переноски с фиксацией положения.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Ghost (03.02.2022), GHPen (07.02.2024), jeepwalker (03.02.2022), Luxfer (03.02.2022), серж59 (20.02.2022)
346
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 19.12.2025 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
Ах, свет какой красивый!
Вот у меня вопрос, чисто теоретический, по возможности, конечно: В разных фонарях в разное время лампы разные, с разным напряжением и током. Если в питании особого разнообразия нет, то лампы кто во что горазд. Я не про конструкцию, а про электрические параметры. Это от того, что в эту сторону никто не думал "как оно должно" и брали что есть или просто все считали по разному, типа при ЭДС элементов 3В лампа должна быть ИКС вольт и ИГРЕК ампер потому что мы вот, посчитали? И еще. А нет ли где какой-нибудь сводной информации по лампочкам? По советским в одном из номеров "Радио" была табличка, а вот по иностранным и в ретроспективе? [Исправлено: ksan, 02.02.2022 в 11:37] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
347
О методике расчетов по соответствию параметров лампочек элементам питания ничего пока сообщить не могу. Думаю все тщательно просчитывалось и учитывалось. Одно могу сказать совершенно определенно - лампочки выбирались для выполнения соответствующих задач освещения, под конкретные модели фонарей и соответственно источников питания. Информацию по этим лампам можно почерпнуть например в старых каталогах фирм производителей (см.фото из каталога). Там же, под каждой моделью фонаря, указывалась модель (артикул) рекомендуемой к нему лампы и источник питания. Потребителю думаю этого было вполне достаточно.
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
BMWXXX (05.02.2022), Drex (03.02.2022), Ghost (03.02.2022), GHPen (07.02.2024), himik deda (04.02.2022), jeepwalker (03.02.2022), ksan (02.02.2022)
348
КАТАЛОГИ! Понимаешь. А у нас зайдешь в магазин, заплатишь 7 коп. и точка. (под любую модель
jeepwalker (04.02.2022), Свечкинъ (04.02.2022)
349
Фонарик производства Ленинградского завода "Радист" 50-х гг. Только какого ??? В Ленинграде было две артели и два завода с таким названием (см.фото из сети), правда с небольшим сдвигом по времени.... При одном из заводов продолжала параллельно работать и артель с таким названием. В общем у обоих заводов интересная и увлекательная биография. Пока отдаю предпочтение заводу "Измеритель" : http://spbizmerit.ru/about.... Встречается две модели фонарей "Радист", вторую можно видеть в коллекции от iolitm : https://forum.fonarevka.ru/... (см. фото из сети). Фонари (обе модели) одного завода (артели). Количество деталей - 23 шт., питание - 3R12 батарея, вес пустого фонаря - около 140гр., диаметр стекла отражателя - 40 мм. Корпус фонаря окрашен битумным лаком. Проволочный подвес на пуговицу. Фонарь без следов использования (с консервации).
350
Фонарик Витебского механического завода 1993-го года выпуска. Подобная модель выпускалась несколькими заводами https://forum.fonarevka.ru/... довольно продолжительное время. Представленный фонарик интересен своим необычным, антибликовым покрытием корпуса (фосфатирование ?). Фонарь встречался в ВС СССР в качестве дополнения к ЗИП и наборам инструментов. Обратите на разницу в толщине корпуса (при одном и том же типе питания - 3R12 батареи) с предыдущим фонариком "Радист" ! У ранних моделей фонаря ремешок крепления на пуговицу располагался по-другому и крепился к корпусу пластиной и чаще был сделан из кожзаменителя.
351
352
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
353
Точно ! Спасибо ! Предположу, что это возможно та самая артель : " В 12.1941г. завод не работал из-за отсутствия топлива и электроэнергии. В соответствии с пост. ГКО № 2732с от 10.01.1943г. по пр. № К-29сс от 15.01.1943г. требовалось перевести в январе-феврале завод «Радист» из Ленинграда в Москву со всем оборудованием и кадрами. В годы войны был освоен выпуск для фронта радиопередатчиков, миноискателей, деталей для гранат и пистолетов, микрофонов, телефонов" - в которую и перевели производство из Ленинграда. Такая уверенность у меня возникла из-за того, что Московская артель "Радист" выпускала в 1952-56 гг. ту же продукцию (громкоговорители), что и Ленинградский "Радист".
354
Завлеченный
Московский завод слуховых аппаратов Основан в 30-х годах.
Верхнелихоборская артель «РААЗ», Московская артель «Радист», Московский завод слуховых аппаратов, ФГУП «Московский завод сурдоакустической техники и медицинской аппаратуры «Ритм», с января 2007 – ОАО «Завод слуховых аппаратов «Ритм» 127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, 81 http://rw6ase.narod.ru/zd_v... |
355
Сигнальный фонарик Premi, наследник WIF Австрия, для гражданского использования. Видимо линейка WIF была настолько удачной, что ее продолжали выпускать в неизменном виде в послевоенное время и довольно длительно. Предыдущий фонарик с светомаскировочным колпаком здесь : https://forum.fonarevka.ru/...
BMWXXX (09.02.2022), havoc (06.02.2022), jeepwalker (07.02.2022), Luxfer (09.02.2022), серж59 (20.02.2022)
356
Модель простого фонарика Premi из этой же линейки, без светофильтров и с линзой, из ранних. Количество деталей - 17 шт., питание - 3R12 батарея, вес пустого фонаря - около 130-ти гр., диаметр линзы отражателя - 46 мм. Запасная лампочка не предусмотрена. Проволочный подвес на пуговицу.
BMWXXX (09.02.2022), havoc (09.02.2022), jeepwalker (10.02.2022), Luxfer (09.02.2022), серж59 (20.02.2022)
357
Фонарик той же модели, но без клейма. Производитель возможно тот же. Но есть фонарик похожий фонарик AFA-Pertrix-Varta, в точно таком же корпусе ( габариты, замок, выключатель, подвес) : https://forum.fonarevka.ru/... Да и у Neuner была очень похожая модель ...
358
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 15:23
Мне это напоминает серию картинок про дизайны телефонов. Где вначале габаритные бруски, затем более удобные формы, затем сотни видов самых разнообразных форм, а затем черный обмылок.
У фонарей эволюция похожая. Вначале различные эксперименты на основе свечных фонарей, а затем однообразные бруски, которые не сразу и отличишь друг от друга. Потом переход на цилиндрические аккумуляторы и появление светодиодов - и бруски превращаются в трубки. Правда сейчас небольшой ренессанс и иногда бывают удачные эксперименты с дизайном, но редко. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
359
Не соглашусь, тогда бы мне следовало обозначить тему как : "Скучные и однообразные бруски от Свечкина", как-то так. Но посмотрите на это разнообразие форм, полет конструкторской мысли : https://forum.fonarevka.ru/... В принципе, поднятый вопрос относится не только к фонарям, но и например к радиоприемникам, телевизорам, часам, танкам, печатным машинкам и т.д., то есть к любой технике, где разнообразие измеряется в десятках и сотнях экземпляров, что вроде бы и немного, и они часто похожи друг на друга... Да, эволюция в фонарестроении конечно привязана, по большей части, к источникам питания, здесь я с Вами согласен. Небольшая подборка "однообразных брусков" (см. фото из сети).
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
BMWXXX (09.02.2022), Ghost (10.02.2022), havoc (09.02.2022), jeepwalker (10.02.2022), ksan (09.02.2022), Luxfer (09.02.2022), серж59 (20.02.2022), Товарищ генерал (09.02.2022)
360
jeepwalker (10.02.2022), Свечкинъ (09.02.2022)
