207508
431
41
341
Сказал(а) спасибо: 71
Линейник с дополнительными тремя 7135. На большее серого вещества не хватает
342
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
PS: В такой конструкции есть еще один плюс. Корпус нагревается, получается батарейный отсек с подогревом. Зимой не будут разражаться на морозе
343
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
я попробую ист92. интересно, как поведёт себя на имр.
344
Регистрация: 15.11.2013 Последняя активность: 17.11.2013 20:29
Приветствую всех! Купил фонарь ST-50, но не нравится точка, она не круглая, и на ней два желтых эллипса. Светодиод стоит ровно по центру. Если кто знает как можно это исправить буду благодарен.
345
346
никак не исправить. это из-за квадратного источника излучения.
347
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
это нормально. не обращайте внимание.
кстати, где очень дёшево, кроме эбея, можно сабж купить? |
348
Я кстати эти овалы центрировал центрировал, что бы лепестки одинаковые были, так и не выцентрировал
[Исправлено: bladerender, 16.11.2013 в 18:35] |
349
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 04.10.2014 10:13
Сказал(а) спасибо: 5
teomav,
на этом самом бее купил за 60 с копейками рублей, причем в не в коробке а в пупырке. Зато второй купил на фасте в коробке за 40 с чем-то рублей. Дешевле как я понял нигде и нет. P.S. Это за фонарь, зарядку и 2 акк. P.P.S. На манафонте есть за 50 рублей + в похожих корпусах, (не трастфайр), в черной анодировке и с XML вместо sst50. За 20 и за 38 рублей. [Исправлено: dimitch, 17.11.2013 в 02:21] |
350
манафонт уже месяц как не работает - " на ремонте ". в похожих корпусах на хмеле я брал уже - это фуфло, несравнимое по качеству с сабжем. |
351
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 22.03.2014 21:48
и точно. покупал сабж на фасте весной за 44.56 сейчас 56.95.
352
353
Покупал на Selko за 497 грн все в комплекте. Аккумы Trustfire 2400 с защитой, и зарядное.
354
Регистрация: 28.11.2013 Последняя активность: 11.12.2013 06:12
Парни помогите советом.Фонарь SST-50 перестал включаться .Последнее время глючил,отключался при не полном разряде ак. Наверное драйвер?!
И вообще можно без драйвера, на прямую включить диод? Или где купить драйвер? А ремонту он подлежит? чего там вылетает? |
355
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Приветствую. Похоже драйвер загнулся (если аккумуляторы исправны), и реанимировать его смысла нет. Берите новый, например такой:
http://www.kaidomain.com/pr... А если погуглить, может и ещё где найдёте. Вообще, драйверы в китайских фонарях часто вылетают от перегрева, или длительной эксплуатации при высокой температуре. Для исправления этой ситуации следует отводить от него тепло. Например КПТ-8. |
357
Подключить конечно можно, но наверное только к одному аккумулятору. Но необходимо провести замер тока, что бы не спалить диод. Так же в этом случае ни о какой стабилизации речи и быть не может. Я в своё время через это проходил, в итоге поставил новый драйвер, и к этой идее уже не возвращался)).
359
Слабоват ток. Вообще должен быть в районе 3А от прямого включения с аккумулятора. Может щупы у мультиметра слишком длинные и тонкие? Ну или провода к светодиоду? При таком токе яркость у вас около 400Лм, а потенциал диода порядка 1300Лм, при токе в 5А.
